Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот kossis » Пет 05 авг 2016 8:46
И тази сутрин беше капало под колата и след като отидох на работа пак капеше леко. Явно снадката от тръбата към резервоара няма уплътнение или е скапано. Такава простотия не съм очаквал определено от тоя Пасат. Хвана към 50 л. ама колко изтече не знам. Стрелката е на макс в дясно. Имах към 15 литра -до втора черта или според борда за 110 км. Разхода според борда е между 11 и 14 в градското.
Определено не е проблем на обезвъздушаването, понеже вчера пак натисках чопчето, но горивото си е останало до горе.
Явно този Пасат не хваща повече от 60-65 литра и не е добре да се дъни до дупка.
Друг пълнил ли е до горе с доливане и имал ли е подобен проблем ?
Като чели на жената старата Корса-бензинка пак замирисваше и преливаше от тази снадка при доливане до капачката.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 05 авг 2016 8:55
Моя пасат на два пъти беше изхвърлил всичкото гориво което се опитахме с обезвъздушаване да поберем. Обаче след това като почнах сам да си зареждам станаха нещата. На тръгване за Италия побрах 8 литра отгоре, после в Словения също успях. Ама като цяло не е добра идея през лятото обезвъздушаването, освен ако не си тръгнал на дълъг път и знаеш че бързо ще ги изгориш.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 05 авг 2016 9:18
Опиши точната процедура Колега.
И аз мисля че трябва да се налее до изключване на пистолета и после да се натисне тоя обезвъздушител. След което отново да се налива внимателно докато изключи пак.
Нафтата се пени и се образува доста въздух.
Интересно защо и при дизела не е добре да се долива до горе. Нали не се изпарява като бензина и не се разширява така. Та не може да се взривява.
Може и да греша.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 05 авг 2016 9:21
Ами точно това направих, напълних докато изключи пистолета и след това натиснах чопа(чува се един звук като оригване, след като го чуеш наливаш).
Колкото и да не е като бензина, при нагряване нафтата се разширява. Няма да гръмне, ама може да ти спука резервоара.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 05 авг 2016 9:26
Абе моят няма да се спука, защото той има от къде да го изхвърли. :smile
Не съм я очаквал определено тази свинщина. Шваби. :screwy
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 05 авг 2016 9:41
вижте да не прелива и от капачката на кошницата с нивомера. При мен това се беше получило веднъж, сипвам си бензин, пистолета не спира и по едно време чувам нещо че тече, спирам , гледам в краката ми локва, залегнах целия заден мост се облива с бензин и тече все едно е спукано нещо. Разсипахме пясък и избутахме колата встрани. Свалих металната капачка на пода на багажника която се държи с три винта. Веднага стана ясно че теч-а е от там. Затегнах гайката с почукване с дървена летва и чукче. От тогава не съм имал проблем, какъв зор е видяла за 15 години да се разхлаби точно в тоя момент не ми стана ясно.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пет 05 авг 2016 9:51
Преди малко го напълних,бях на резервата и бях изминал към 43 км , сега събра 74 литра до гърло без да обездушавам...
kossis
Мнениеот kossis » Пет 05 авг 2016 9:58
Вярно. Значи да махна кечето на дъното на багажника и да развия металната капачка с рапидките. Под нея е въпросната голяма гайка дето се развива с трупче и чук. Ще го проверя това веднага като се пребера че си е мамата .................
На Брато на старото Ауди и на моят Пасат съм ги развивла и двете. На моята сменях Бенз. помпа, а на брато правиме проверка на същата. Ама там с тази газ не сме сипвали до капачката. А тука естествено понеже искам до горе, тая тъпа гайка се е развила вероятно.
ДОНКИХОТ ти разви ли я и гледа ли уплътнението или направо удря с чука и завива.
Добре че ме подсети за тая работа че нямаше да се сетя да я гледам. :beer
Ами при Нафтата специално има какво да я разхлаби- мазната гадна Нафта. :Mr Green Fun А и тия Шваби дали са я притегнали добре не е ясно, а вибрации бол.
Xaxy написа:Преди малко го напълних,бях на резервата и бях изминал към 43 км , сега събра 74 литра до гърло без да обездушавам...
Ама стига до горе до капачката и се вижда че е пълен резервоара ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 05 авг 2016 10:09
kossis написа:ДОНКИХОТ ти разви ли я и гледа ли уплътнението или направо удря с чука и завива.
На място само стегнах докато спре да тече, то видимо преливаше. После фулирах резервоара за проверка и вече не течеше, почна да изсъхва. След година някъде сменях бензинова помпа, че се предаде та тогава свалях всичко и уплътнението си беше наред. Имам си една резервна гайка обаче след ударите с трупчето, че по едно време мислех, че ще се спука, бая бой отнесе при развиването.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 05 авг 2016 10:50
kossis -да,още като отворя капачката и нафтата се вижда,кофти е,че малко олях тъй като на капачката уплътнението е преебано и леко сълзи,когато така го пълня и мина по някаква неравност
П.п. Снимай тази гайка,че да проверя и моята как е, да не стане некой сакътлък....
kossis
Мнениеот kossis » Пет 05 авг 2016 11:32
Няма смисъл да я снимам- напиши смяна бензинова помпа на пасат В3 примерно и ще добиеш представа.
А най добре ако ти е зор си махни кечето на дъното на багажника и отвии капака които предпазва тази гърловина и провери.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 05 авг 2016 13:07
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=169685
Ето една подобна тема колега със снимки.
Лошото е че ако ми се е скапало уплътнението към входящата гърловина тогава докато не спадне нивото ще тече.
А как изглежда такъв резервоар ? Реално не намирам такъв. За да видя как точно изглежда.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 05 авг 2016 13:19
Какъя резервоар?
kossis
Мнениеот kossis » Пет 05 авг 2016 13:23
Горивен резервоар за Пасат 5,5
kossis
Мнениеот kossis » Пет 05 авг 2016 15:17
Това трябва да е.
http://avtoparts.bg/products/9117
Та ако е това единствено от тази гайка може да протече или този маркуч/удушник който върви по резервоата ако се е прецакал по снадите.
