Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 09 авг 2016 9:47
kossis написа:... се пръсна задната дясна всесезонка...
От нафтата е, не си я измил като си я олял при преливането. Спирачната течност прави същите магарии. Скоро на една КИА на братовчед ми видях , че е протекло спирачно цилиндърче, цялата гума беше олята, колата не се караше 1 месец и един ден както си стояхме и гумата си гръмна от само себе си.
DoH_KuXoT
110afn написа:Утре слагам другите седалки и ако изчезне проблема и не набива същата грещка, ще разваля седалките
може само да откачиш буксата за плафончето
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 09 авг 2016 9:56
110afn написа:Мислех, че е в маншоните във вратите, а то е от моята тежест по седалката.
Приятелю, току що ме отказа от Рекаро салон.
Явно само грациозни водачи могат да експлоатират такъв.
:mhihi :mhihi :mhihi
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 09 авг 2016 10:47
DoH_KuXoT написа:
Така съм го замислил :th_up
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Вто 09 авг 2016 12:47
DoH_KuXoT написа:
Много полезен тоя форум, а и ти колега точно в десетката. :beer
Добре де гумата не е заливана и не е стояла под нея нафта.
Сега като я свалих в Приморско под джантата и гумата отвътре не видях мазно.
Значи има скъсан меридиан от стоманените телове вътре и цялата гума е с асиметрия и друса. Повредата е от вътре.
Това нафтата може ли да го предизвика ?
Последна промяна от kossis на Вто 09 авг 2016 13:13, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 09 авг 2016 13:06
kossis написа:
DoH_KuXoT написа:
Добре де гумата не заливана и не е стояла под нея нафта.
по-скоро не , външно прояжда нафтата, вътре не може да окаже влияние
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 09 авг 2016 13:13
Е със 180 в жегата как няма се пръсне. Виж и скоростния индекс какъв е, това за нафтата не го вярвам.
http://info.promogumi.bg/?cid=126
kossis
Мнениеот kossis » Вто 09 авг 2016 13:25
Нафтата е агресивна. Обаче само по резервоара е стеченото и стои мазно още. А и на резервоара отгоре има един оточен канал назад. Той отвежда теча от тази гайка назад кум ауспуха.
Но съвпадението е убийствено и е възможно комбинацията от голямата жега и изпаренията от нафтата да са помогнали за дефекта.
Като се пребера ще я измия. И винаги ще се мие след подбни течове ще се мие. :beer
Последна промяна от kossis на Вто 09 авг 2016 14:43, променено общо 1 път.
kossis
Мнениеот kossis » Вто 09 авг 2016 13:36
vanesto написа:Е със 180 в жегата как няма се пръсне. Виж и скоростния индекс какъв е, това за нафтата не го вярвам.
Абе майче бяха поне до 180
Каква беше буквата за до 180 ?
91 H Kumho solusvier
Трябва да са до 210 км уж.
Ама тая жега и натоварена.
А това 91 какво е ?
91 е до 615 кг на гума предполагам.
Предните ми са 94 или до 670 кг. Но те са си летни гуми и ги сменям.
С тия скорости и коли ще трябва да се гледат тия работи и да се сменят 4 гуми зиме и лете. :th_up
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 09 авг 2016 15:38
Ами да, до 210 са и 615кг, ама все пак имаш някаква амортизация, предполагам не са нови. Най-добре летни и зимни.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 09 авг 2016 15:44
Винаги съм си имал летни и зимни гуми отделно на отделни джанти. Всесезонна гума ми звучи като гума, която всички сезони се държи неадекватно.
kossis
Мнениеот kossis » Вто 09 авг 2016 16:48
Е на 4 години са задните Кумхо. С тях свърши ерата на всесезонките и при мене.
Брато е 4 х 4 и си взе 4 х 4.
terero
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
Двигател: AHU 98 AKU 00
Мнениеот terero » Пет 12 авг 2016 15:51
Здравейте
Интересува ме дали някой е сменял задната врата (багажника) на пасат б5 с такава от б5,5?
визуално всичко изглежда еднакво, май една от разликите е че на 5,5 отварянето от вън се задейства с ел. а при б5 е с механично (ако не греша)
другия момент че на б5,5 може да се отваря от шофьорската врата.
Ако някой правил или има инфо нека сподели.
kossis
Мнениеот kossis » Нед 14 авг 2016 17:42
Някой знае ли ка се монтира дюзата на задната чистачка. Понеже някой ми я гепи барабар с декоративният предпазител отгоре.
Та дали я е счупил или просто е набита и я е издърпал ?
Сега пръска назад като фонтан.
Интересно ми е дали ще трябва да разглобявам целият механизъм с моторчето за да подменя водната магистрала с дюзата ?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Нед 14 авг 2016 18:11
Възможно ли е от студени спойки,плафоните да не светят? И къде са тези спойки? Не разбирам и гледам,кат некой извънземен.... Също така,има някакъв скъсан черно-червен кабел,но другата му част я няма в снопа.... А само има към 30 санта дет излиза от модула....?
http://prikachi.com/images.php?images/278/8874278w.jpg
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 82 госта
