Passat B8 - обща информация
lyubohar
Регистриран на: Сря 19 мар 2014 11:40
Автомобил: Passat B8 Lim HL
Двигател: EA288 2L TDI 150
Re: Passat B8 - първи впечатления
Мнениеот lyubohar » Чет 27 юни 2019 19:12
hooligan_sk написа:Ти запалена ли си оставяш колата в гаража? :eek
Предполагам колегата има предвид, че като прибере колата в гаража и я загаси, и ако тогава започне регенерацията, като затвори вратата на гаража да не й секне притока на свеж въздух.
Аз имам същите мисли понякога, защото и моята стои в гараж, но не вярвам чак толкова да няма откъде да се смуче въздух.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 27 юни 2019 19:32
Регенерация няма как да се случва на изгасен мотор! :eek
lyubohar
Мнениеот lyubohar » Чет 27 юни 2019 19:37
Е как да няма - тя започва, гасиш мотора и перката отпред се върти още сума ти време. Какво точно прави нямам идея, но със сигурност перката не работи за обикновено охлаждане...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 27 юни 2019 19:39
Нямам досег с такъв автомобил,но смятам че в такъв момент перката охлажда.
Защото ти си угасил двигателя, респективно спрял регенерация,но всичко е напечено на над 600°+.
p_v_a
Регистриран на: Сря 09 авг 2017 20:30
Re: RE: Re: Passat B8 - първи впечатления
Мнениеот p_v_a » Чет 27 юни 2019 19:57
Zdravko Zankov написа:Нямам досег с такъв автомобил,но смятам че в такъв момент перката охлажда.
Точно така, при спиране на двигателя след започнала регенерация вентилатора охлажда под предния капак.
Такова спиране на двигателя е много по-добре отколкото празен ход. Температурата на ДПФ е около 600 градуса преди турбото под 400. Ако има старт стоп, би трябвало да гаси двигателя- така се пази и температурата в ДПФ и съответно минимизира разходът на гориво.
lyubohar
Мнениеот lyubohar » Чет 27 юни 2019 20:01
Имах предвид, че перката не работи, защото е загряла колата, понеже много често е напълно студена в тоя момент. А каквото прави, е вследствие на регенерацията.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 27 юни 2019 20:41
Точно за да доохлади работи. :th_up
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 28 юни 2019 6:15
Работи за превенция, за да не стане евентуален проблем. Като цяло не е много умно измислен алгоритъма за регенерациите, очаквах в В8 да са вкарали малко мозък, но не би. Същата глупотевина е като при В7.
shnicka
Регистриран на: Пет 01 дек 2017 14:53
Мнениеот shnicka » Пон 01 юли 2019 13:42
Благодаря за мненията, явно 2.0 бензин на Passat не е много популярен, но мен интересуваше дали гори масло като TFSI на Аudi и как се държи с DSG. Това, че е само на преден мост не е проблем.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 01 юли 2019 13:56
Не гори масло, нито в Ауди, нито във ФВ. Масло гори предишната генерация на тези мотори, отново независимо от марката от ВАГ в която се намира. :th_up
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 01 юли 2019 15:49
Сега се сетих от любопитство да проверя на какви температури на маслото работи В8. Оказа се, че за разлика от В7 работи на малко по-висока температура, но дори и с газене не превишава примерно 108 градуса, на такова каране В7-цата спокойно подминаваше 120гр. Иначе казано в много тесен температурен диапазон на маслото работи В8.
HarvesteR
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Мнениеот HarvesteR » Пон 01 юли 2019 17:33
B8 BiTDI е вдигал 125 градуса, но при доста висока средна скорост.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 01 юли 2019 18:24
Вероятно заради двете турбини ? Инак тези градуси ги гледах при поддържана 160 и чат пат с изпреварвания до 200. Маслото е на 4000км от смяна.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 01 юли 2019 18:48
160 градуса не са проблем за маслото, 120 хептем, та няма нужда от паника
Kapon4o
Регистриран на: Вто 11 окт 2016 12:05
Автомобил: VW Passat
Мнениеот Kapon4o » Пон 01 юли 2019 19:58
Здравейте,
Да точно като си прибирам колата в гаража и даже да я изгася си продължава регенерацията (не е причината,че колата е загряла), точно това имах предвид- не я оставям запалена в гаража :Д.
Температурата на маслото ми при 160к/ч сега по тракия на 30С беше около 110С по баира и 108 по равно, мисля че е нормално.
Искам да ви попитам някой знае ли кои настройки да погелдна на Ваг-кома за турбината, че нещо и се промени звука, не знам дали може да е от жегите. Нямам грешки или лампи по таблото, но искам да видя дали вс е нормално от компютъра. Та ако някой знае да ми каже кое точно да видя и как да стигна до него?
Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 85 госта
