Аз си мислех че имало трудни неща за ремонт и питам много. А то тази лампичка .......Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Аз си мислех че имало трудни неща за ремонт и питам много. А то тази лампичка .......- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Колега трябва да си пъхнеш пръстите и да хванеш фасунгата и да дърпаш, тогава е много лесно. А относно виското няма нищо трудно в свалянето.
аз хващам кабелите към буксата и ги дърпам тях, здрави са, ако се скъсат значи е трябвало да се ремонтират таки или иначе. Дърпай смело. Страшно става ако изпуснеш крушката да падне във фар а пред рефлектора.
Е как да не е лесно виското особено при Дизела......
падат маса работи по мотора и ако не стане пада и предницата - това е.
Поне си има Молибденов ключ 17/19 - 40 сантима и един пергел, които майче ще припиля леко и ще е екстра. После ще видя колко е лесно.
Хубави железа.
Заради тях не си купих Кримп клещите от Лидл. Некст тайм.
А ако падне във фара тази лампа, мисля че цокъла и е железен и с магнитна пръчка ще се дръпне. Кабелите едва ли могат да изгорят на габаритна крушка от 5 вата. Камоли да се скъсат заради това.
Вярно че беше с тия двете крачета само загънати по стъклото. Е като падне, таман ще си смените и виското.
Брат ми е домъкнал в нас такива диодни крушки за габарита. Та като му сменям филтрите ще му ги мушна и тях.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
На 11.11 поръчах от Али-то доста ЛЕД лампи за интериора и екстериора.
Да видим кога и какво ще дойде, и как ще се получи.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Тия китайски ледове дали няма да шашкат комфорт модула. Дай да ги видим. Тая тема чел ли си я:
viewtopic.php?f=5&t=394827&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB+%D0%BB%D0%B5%D0%B4+%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Zdravko Zankov написа:На 11.11 поръчах от Али-то доста ЛЕД лампи за интериора и екстериора.
Здравко, ако имаш излишни дай насам?
- samo_pechka
kossis написа:...един пергел, които майче ще припиля леко и ще е екстра. После ще видя колко е лесно...
Какви точно и отде си ги поръча ?
Zdravko Zankov
Линкове ще пусна утре,или по - късно вечерта.
Четох доста теми, реших да пробвам. Идеята е основно за габаритите, стопове и задна скорост.
Октавиата няма проверка за изгоряла лампа.
samo_pechka написа:kossis написа:...един пергел, които майче ще припиля леко и ще е екстра. После ще видя колко е лесно...
Ами то ти ми ги показа бе Печка.
- samo_pechka
Аха.. ами то аз показах доста . Кои точно и от чайна ли ги поръча?
Zdravko Zankov
Те това съм поръчал,пък да видим.
Габарит и стоп
https://www.aliexpress.com/item/1X-2015 ... ca65721b33
Задна и мъгла
https://www.aliexpress.com/item/1156-P2 ... 93ea106422
Габарити,плафони и светлини заден номер
https://www.aliexpress.com/item/Newest- ... d068b056be
За мигачи не поръчах нищо,наскоро си смених жълтите лампи с нови на Филипс.
Линковете са редактирани.
Габарит и стоп
Задна и мъгла
Последна промяна от Zdravko Zankov на Пет 25 ное 2016 16:24, променено общо 2 пъти.
