Б5 проверка пищене на фабрична аларма
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
абе колега
я вземи смени застрахователя . аз като застраховах колата в уника нито ме питаха има ли аларма нито за имобилайзер,ама то за имобилайзера се знае че има . питай в другите застрахователни компании или направо иди се направи на луд и ако питат кажи че има ,номера ще мине 99 %.успех
малко офф:а за тонколонката нямам време да ида да я оставя че съм от 8 до 7 на бачкане , сабота до 4 ...
Алармата ми е заводска! Призната от застрахователя! Отидох да ми маркират колата, но им казах,че нямам аларма. Момчето, което маркира колата ме попита коя година е и каза, че не може да нямам аларма. Изпробвахме и се оказа че има и ми препоръча да не си давам парите за "боклуци" Но, защо някои не ги признават. "Не мога да се сетя" !? С такава аларма застраховат в Германия, Италия, в цяла Европа, може би, но тук може и да може, може и да не може. Това е така защото заводската аларма "нищо не струва" пред "световно известните азиатски аларми", които ти дават постоянно информация, кога вали на вън, кога гърми, кога някои минава близо до колата ти. Те често ти правят компания в съмотните нощи, свири ли, свири и ти и се "кефиш". Е за това няма да признават заводските аларми. Извинете ме за многословието!!.
- zaro
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Да се възползвам от темата да попитам.
На мене алармата ми е с маймунка, на която има щампа ФВ, не я знам каква е .
Та ако на колата ми бачкат авариините и я заключа с маймунката после немога да я отключа пак с нея, а трябва с ключа, след което следва пищене при подаване на контакт и чак тогава мога да я изключаа.
Или съответно да изключа авариините и тогава да я изключа с дистанционното.
На какво можбе да се дължи това?
Доста е неприятно, понеже доста често като спирам пред магазин или аптека и като я оставя на авариини и трябва да я заключвам с ключа.
Vladko написа:Ако се прекъсне един кабел-ключалката от багажника не изключва алармата и като отключиш с ключ пищи-прекъсването се случва доста често при комбитата.
При мен е точно така! Това не ме притеснява,по-скоро факта,че за да си отворя багажника трябва да дръпна бутона за отваряне,който е на шофьорската врата и после трябва да съм бърз като стадо антилопи за да вдигна пустия капак,иначе не става!Остава просто леко отворен но има някакво зъбче , което го държи.Следва или повторно дърпане на бутончето или отваряне с ключа. А защо е така ми е много X !
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Re: Проверка пищене на фабрична аларма на Б5
какви са тези аларми по 30лв.? ... и с монтажа сигурно излиза 60лв... което пак не е вариант... в крайна сметка измисли ли някой начин за задействане на фабричната аларма от вратите? Ако да, дайте повече подробности..
П.П. този "проблем", обявен за такъв от някои застрахователи, важи за всички VW, не само за пасатите...
DimoNN написа:какви са тези аларми по 30лв.? ... и с монтажа сигурно излиза 60лв... което пак не е вариант... в крайна сметка измисли ли някой начин за задействане на фабричната аларма от вратите? Ако да, дайте повече подробности..
Ми то вариант с вратите има и винаги е имало. Също е било елементарно , просто бяга от полезрението защото е малка частица , но важна ... Доло на вратите като са отворени между 2те панти има 4 палчета на всяка врата по 1 които като отвориш вратата.. те се избутват от пружина и светват плафоните. Съответно като завториш вратата те се натискат и гасне плафона.. Просто отвори задната врата , с пръст натисни това палче и го дръж като вратата си стои отворена. Пресегни се между вратата и заключи колата с ключа или твой приятел да го направи и изчакай 15-30 секунди.. след това просто го пусни и гледай цирк... почва да свири и мига всичко .
Имам една Астра Ф '95 която след 1 година експлоатация разбрах , че имам фабрична аларма. И след малко играчка и ръчкане за да я "опозная" намерих и начин да я активирам без да троша нещо или да оставям отворени прозорци за да дърпам за капака капака.
Темата гледам , че е изоставена през "далечната " 2008, но може все пак да има някой да не знае ..
- DimoNN
това е ясно... въпросът е като идеш на оглед при застрахователя и като ти отключат колата с ключ и ти кажат "не вървиш" (защото не пищи), тогава к'во правим?
Тогава им демонстрираш , че при отворена врата пищи, при отворен капак - пищи.. сядаш вътре , заключваш през прозореца отвън .. тръгваш да палиш - пищи.. малко ли е
Ама не е гаранция , че и това ще свърши работа де.. тия са си бабаити попринцип всичките
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Има начин да се направи да пищи фабричната аларма след отваряне с ключ.Препрограмира се комфорт модула.Недостатък засега се явява това че може да бъде спряна само от дистанционното засега.
- DimoNN
можеш ли да кажеш как се променя с вагком-а?
- Vladko
Мога да кажа,но не е с Ваг Ком,а с ВДС и работи само под ДОС.
- DimoNN
а обратимо ли е?
т.е. предполагам е някаква опцийка или?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 58 госта
