Колеги, дойде ред и на съединителя. На първо четене и ако не сънувам нещо друго - ще е комплект на Закс.
Преди обаче да го взема, бих искал да проверя предния тампон на двигателя, като искам да ви попитам начина описан по горе от колегата fena_vd, дали това е единствения начин? Ето това е написал колегата:
"Колеги не бързайте с съединител, може просто да е преден тампон на мотора. Имал съм същия проблем на старата ми кола. Проверява се на угасена кола като я буташ и дърпаш напред назад на ръка ако мотора се вдига много отпред това ще да е. Ремонта е елементарен подмяна за двадесетина лева."
И още нещо - не ми стана ясно дали трябва да побутвам колата, като е включена на скорост, или да хвана двигателя отгоре, някъде около капачката за мслото и да бутам двигателя напред-назад?
И още един въпрос - свалянето на съединителя, свързано ли е с откачването на двигателя от предния тампон, в смисъл такъв дали в сервиза биха могли да видят в какво състояние е тампона?
Passat B4 тресе се предницата,при отпускане на съединителя
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Re: Тресе се предницата,при отпускане на съединителя
Жлото прави некои пат бела с таиа саморегулиращта простотиа
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Колега и аз се изненадах че са минали 5 години
. Когато пусках тази тема, проблема явно е бил в началната си фаза, т.е. сещам се, че тогава разтрисане на предницата се появяваше само при потегляне по наклон и то не винаги. В момента това подскачане на предницата се проявява при всяко потегляне ако не положа усилия,като с всеки изминал ден става все по трудно да го овладявам.
Забравих да спомена, че в момента долавям и един друг симптом - след превключване от 1-ва на 2-ра предавка, или от 3-та на 4-та, при отпускането на педала на съединителя, в един момент едвам доловимо се усеща и чува едно рязко зацепване.
- doktora
Здравейте колеги!
Пасатко вече е с нов съединител Закс и всякакви подскачания на предницата при потегляне останаха в миналото
. В момента имам чувството че карам чужда кола - педала стана мек, а зацепването е ниско долу.
Надявам се да съм улучил марката на съединителя и си пожелавам дълго време и много километри да ме изкара!
. В момента имам чувството че карам чужда кола - педала стана мек, а зацепването е ниско долу. Надявам се да съм улучил марката на съединителя и си пожелавам дълго време и много километри да ме изкара!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Честитутка,лека и безаварийна!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
За много години на всички!
Излиза тази тема в търсачката,за това и за благото на всички искам да я ползвам.
Проблема е идентичен при мен с някои уточнения.
Ефекта с подскачането на предницата е силно изявен,когато задържа на полусъединител.
Смених диска и се установи,че имам омасляване при него.Според мен е двигателно масло и се скарахме с майстора,според когото маслото е диференциаллно и няма от къде да дойде двигателно масло при съединитела?!?!Вдигайки колата на подемник се вижда капка масло,формираща се точно между двигатела и кутията.
Сменяйки съединитела проблема си остана,силно изразен при топло време и топла кола,тръгване по наклон.Избягвам гадното тресенее с по-бързо отпускане на педала.
Маслото вече се вижда и по гумената тапа над зъбците на маховика,от завихрянето явно.
Според мен е от семеринга на коляновия вал...
Та въпроса ми е следния-то ли е причината за претрисането или има възможност да е от вътрешни карета?Не съм запознат със симптоматиката им,а още съм с оригиналните.
Да добавя,че на майстора не му хареса и луфта в диференциала..може ли да се набеди и той,или си е на 100% от омасления феродов диск?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Такова притрисане и при мен се получава понякога. Когато играх сагата с тропането и пращенето на предницата, смених и едното вътрешно каре. Проблемът си остана. И аз съм на твоето мнение по отношение на маслото - по-скоро е двигателно, а не диференциално. При вдигната кола на подемник и завъртане на ръка на произволна полуоска и в моята кутия се чува някакво чукане. и ние мислехме за диференциал, обаче кутията изобщо не вие, ама грам. И сега така си карам и нямам намерение да правя нищо, докато не избуши отнякъде.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Iezekil написа:За много години на всички!
Така беше и при мен провери профилактично масло дали има в скоросната кутия и в двигатела в смисъл теч да търсиш
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Маслото за мен е двигателно както казах.
С повече газ подскача повече на полусъединител.
Инъче съединитела не буксува/като е пуснат педала.
Значи не е каре,от теча е и се нарича "буксуване на съединител при зацепване поради омазняване?"
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
И аз имам претрисане при потегляне с малко газ на полусъединител. При мен проблемът е в пластините на притискателния диск. Беше ми се получила авария с феродовия диск, едната му пружина изхвръкна и подпря в пластините на притискателния и няма мърдане. След като свалих съединителя забелязах, че пластините на притискателя са се поизкривили малко след допира им с изхвръкналата пружина и като съм натискал педала. Обаче тогава нямах пари за комплект съединител и смених само феродовия, а и си я разглабях сам с братовчед ми, та ми излезе само 45 лв за феродов диск. Ама вече не ми прави впечатление и обикновено се усеща само при много бавно потегляне.
- samo_pechka
Е като сте видели,че има масло там що не сменихте салника зад маховика
тъкмо в такъв момент е най-лесно . Пък и веднага се познава какво е маслото , по миризмата , диференциалното има остра миризма на ..чесън да речем , докато двигателното няма тази миризма.
Съмнявам се обаче да "подскача" колата от маслото, то там трудно се омазнява диска от него ,вече при много масло-да ...
тъкмо в такъв момент е най-лесно . Пък и веднага се познава какво е маслото , по миризмата , диференциалното има остра миризма на ..чесън да речем , докато двигателното няма тази миризма.Съмнявам се обаче да "подскача" колата от маслото, то там трудно се омазнява диска от него ,вече при много масло-да ...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Защото по думите на майстора няма как да влезе двигателно масло там въпреки,че му казах,че е именно такова.Кожуха на кутията беше мазен отвътре.Маслото на кутията си беше в норма и може би това го подведе,че нямаше тая характерна миризма...или въобще не знаеше за въпросния салник....
Количеството масло е такова както казах,че вече е омазнено около гумената тапа...
Проблема се появвява и засилва при честите спирания и тръгвания в градско каране.Сутрин например първото потегляне е идеално,при загряване на колата почва да се наблюдава ефекта.
За мен проблема е от маслото,но исках мнения понеже ми щукна,че е възможно да е вътрешно каре,не съм сменял и не знам симптоматиката им.Така,че търся мнения,понеже не виждам какво друго да е.Феродовия диск е сменен именно заради ефекта "омекнали пружини" уж,ефекта си остава същия.
krasimirradev
- Регистриран на: Вто 20 май 2014 14:59
Здравейте колеги,колата е сеат леон със същите симптоми при потегляне и при преминаване от 1 на 2 предавка при отпускане на съединителя колата подскача(рязко зацепва),нагоре другите скорости са ок.Какво ще ме посъветвате смяна само на комплект феродов и притискателен диск или да сменям и маховика и да минавам на твърд.Какви са симптомите на заминаващ си маховик.Предварително ви благодаря.Лек и ползотворен ден.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
На колегата не мога да помогна но да дам развитието на моя случай.Скоро свалях кутията за смяна на семеринга,майстора каза,че тресе понеже още не бил се напаснал феродовия диск.Смених и аксиален лагер,тресенето си остана.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 82 госта
