B4 нeработещ ABS
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
Re: Нeработещ ABS на B4
Мнениеот =TDI= » Нед 04 май 2014 19:30
АБС на пасата ми е същия. Периодично ми даваше грешки. След измерване на съпротивлението на
веригите между блока за управление с датчиците и блока с клапаните се оказа прекъсната на една
от двете маси в лентовия кабел, свързващ входната 10 пинова букса( 2 маси + 4х2 за клапаните )
и платката на която са запоени клапаните.
Замених целия лентов кабел с най-обикновени жици и тогава проблема се оправи.
Използвах схема от аудатата - има ги всички стойности на веригите.
mravka_s_passat
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 20:26
Местоположение: Кърджали
Мнениеот mravka_s_passat » Чет 15 май 2014 19:24
Zdravko Zankov написа:Можеш колега!
Най-вероятно ти е изгоряла лампата за АБС.Кородирали са спойките на клапаните към платката.Разгледай линковете по-горе.Ако те бива с поялника,ще можеш и сам да се справиш.
Беше прав колега, изгоряла ми е крушката, както за АБС така и за еърбег.
Капака до клапаните на АБС не можах да го изкарам - явно трябва да изправям тръбите със спирачна течност, както е направил колегата =ТДИ= по горе.
Zdravko Zankov
Re: B4 нeработещ ABS
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 16 май 2014 7:58
Абе излиза,малко зорно,но излиза.Съвсем леко трябва да приложиш усилие върху тръбичките.
Без да ги отвиваш от хидроблока,изправяш и т.н.
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пет 16 май 2014 10:18
Да използвам и аз темата на колегата.
Лампата ту свети ту не свети. Кода през VAGCOM-a всеки път е:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Signal Outside Specifications
От тук: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01276 имам следната информация:
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
ABS Hydraulic Pump (V64) Connector to Control Module faulty
Wiring and/or Connector(s) faulty
ABS Hydraulic Pump (V64) faulty
Brake Electronics Control Module (J104) faulty
Possible Solutions
Check ABS Hydraulic Pump (V64) Connector to Control Module
Check Wiring and/or Connector(s)
Check/Replace ABS Hydraulic Pump (V64)
Check/Replace Brake Electronics Control Module (J104)
Явно същият проблем, но никъде никой не казва при какъв код за грешка опира до интервенцията със замяната на лентовия кабел с нормални кабели.
Скоро и аз явно ще го отворя, но ме безпокоят две неща.
Първо - огъвайки тръбите да не скъсам или прекърша някоя, има ли такава опасност, от какъв материал са направени?
Второ - защо лампата ми светва и кода се появява само когато дам на заден, спря по-рязко и след това като потегля напред и мина 25 км/ч хоп - код за грешка + лампа. Ако си карам само напред, спирам, гася двигателя, пускам го - никакви проблеми. Все си мисля, че е датчик на колело, но ВАГКОМ-а дава само и единствено тази грешка.
Да го отварям ли този блок или може да е от друго?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 16 май 2014 10:56
Излиза ти конкретен проблем с Помпата! Тя е на отделна букса,нямаща връзка с тази на хидро-блока!Прегледай си връзката към помпата,а може и да има проблем с четките в самата помпа!
dmitko
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пет 16 май 2014 12:40
Помпата е едно черно като цилиндър, като застанеш отпред и вдигнеш капака - в ляво от казанчето за спирачна течност и хидроблока, в нея влиза конектор с мисля 4 яки кабела вързани в дебел сноп, това ли е или греша?
Possible Causes
Possible Solutions
Тези в синьо не включват ли и ел.модула с клапаните където е лентовия кабел, или помпата има връзка само и единствено с контр. модул който е под задната седалка?
Какво представлява тази помпа - постоянно токов ел.двигател с четки?
Благодаря за информацията предварително! Май от другаде ще изскочи заека...
mravka_s_passat
Мнениеот mravka_s_passat » Съб 17 май 2014 22:46
Имам работещ АБС, бъдете живи здрави. Оказа се прекъснала пътечка при АБС'а...
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Пет 25 сеп 2015 17:57
=TDI= написа:Изображение
Хм. Тоя детайл го имам, но под задна дясна седалка нямам нищо... Не работи и ABS на пасата, естествено, та се чудя откъде да я захващам. Имам нещо като спирачки, даже ме измъкват на 2-3 пъти от кофти ситуации, но няма лошо да заработи и тая система по колата.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 25 сеп 2015 18:02
По спомен компютъра на АБС-а е под задна лява седалка на Тевес Мк4.
Liminat
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Пет 25 сеп 2015 19:25
Благодаря много, колега, абсолютно е под задна лява. От снимката на колегата на първа страница не схванах, че това, което се вижда при мен, всъщност е само куплунга, останалото е в кухината навътре. Започва и при мен търсене на проблема значи :)
Но най-вероятно нещата са за поялник, или макар и да не свети лампата, най-вероятно диагностика ще покаже какъв е проблема? Свети или не, АБС не се усеща, то ако го имаше, досега щеше да е очаткал навсякъде, доста си набира машинката, и тон и половина не спират как да е :)
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 57 госта
