Б3 смяна на вътрешен накрайник .. или рейката долу
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Re: Б3 смяна на вътрешен накрайник .. или рейката долу
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пет 28 апр 2017 17:04
Момчета, защо си усложнявате живота ? както писах по-горе ви гарантирам че на 15 минута вътрешният накрайник е на земята. всичките ми мнения досега във форума са само за неща които мога да правя и съм правил. Колегата пита и аз отговорих че става без допълнителни разглобки , а той си решава как да го направи .Ремонта става на канал или подемник .относно свалянето и слагане на нов маншон няма проблем.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 29 апр 2017 15:46
Така е, 15 минути мъка, отвиваш два болта на носача и на третата минута накрайника ти е в ръцете :biggrin
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 05 май 2017 9:29
Между другото събота и неделя свалях рейката, че беше заминал лагера, и съответно нова рейка, добре че имах в къщи стара работеща. Както и да е. Понеже имах време, се зачетох в книгата, да видя дали не може да се ремонтира, и естествено пишеше че не подлижи на ремонт. Това което ми направи впечатление, е че пишеше при събирането на вътрешния със външния накрайник, дължината на левия трябва да се получи 395 мм, а при регулирането само десния се пипа. Другото което пишеше е, че при средно положение на рейката, разтоянието от челото на вътрешния накрайник, до опорния праг на рейката трябва да е 74 мм. На мен понякога при реглаж са ми казвали че външния хваща само на няколко навивки, точно защото вътрешния не е завит правилно. Така че трябва да се внимава и за тези неща
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пет 05 май 2017 18:04
Вътрешният се завива до упор. Друг е въпроса ако е по-къс и не стига крайната дължина. Не разбирам какво значи не е завит правилно.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 09 май 2017 10:07
И аз мислех че се завиват до упор, но е е, иначе няма да може да се навият външните за да се постигне правилния надлъжен наклон на колелетата, не стига резбата. Освен моите накрайници да са по-къси :gruebel , но всичките на които съм попадал са с този размер.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Вто 09 май 2017 16:53
Ако не е стегнат до упор , сваляш кормилния накрайник и го развиваш на ръка, тъй като контра няма.Досега всички които съм свалял са били завити докрай и аз съм ги завивал по същия начин . проблеми при реглаж на предницата не е имало .
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 09 май 2017 20:40
Стягай до край, че ще изпадне по време на движение ако не е стегнат, колкото и да е странно, отвива се, освен това, ако не е стегнат почва да играе в резбата все едно е разбит
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 10 май 2017 8:24
Как да няма контра, номер 11
със ключ 30 се развива, а самия накрайник с 32. И аз си мислех че са завити до упор, и като сложа новата рейка пак ще ги завия до край, и няма да ходя на реглаж, ама ц, бяха завити до половината на резбата. Явно моите накрайници са по-къси.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 10 май 2017 17:01
Аз сигурна правя други пасати . досега контра не съм виждал.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 10 май 2017 21:05
Аз също :th_up
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пет 12 май 2017 19:18
Днес си смених маншона на кормилната рейка на бората. Вътрешния накрайник опира в рейката без контра.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 12 май 2017 20:13
Я се поинтересувайте за кои автомобили са късите и дългите вътрешни накрайници.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пон 15 май 2017 8:21
Май късите са за Голф а дългите за Пасат, но не всички продавачи го знаят това :)
ангелчо77
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1990
Местоположение: ловеч
Мнениеот ангелчо77 » Пон 15 май 2017 19:02
Аз съм с рейка от Голф 3 и моите си(вътрешни)накрайници.Ако не съм се заблудил,пасатовите накрайници са по-дълги от голфовите с около 2.5 см всеки един.
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Чет 11 сеп 2025 15:18
Колеги, някой знае ли на Голф 2 на вътрешния кормилен накрайник там където е двустена на рейка без хидравлика какъв е размера? 32 мм ли е или по малък?
