Passat B3-масло при моното
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Re: Passat B3-масло при моното
Мнениеот azrod » Вто 27 ное 2012 11:06
А бе хора, кво се косите толкова ?
И аз карам 20-годишна кошница, ама не съм седнал чак толкова да й доглеждам. Искам да ми е евтино - карам на газ, сменям масла, ролки и каквото се обади и толкова. Ако някой толкова го дразни маслото бензинджийници има под път и над път, кара си на бензин и толкова. Ако иска икономия кара на газ. Тука направо стана като женски пазар - препирни, пък кой какво разбирал, какво не разбирал друг ... Няма смисъл от такива работи и все повече теми заприличват на тази, а това е нещото, което кара хората да не влизат и да не пишат тея, дето поне малко им са ясни автомобилите... :horror:
speedermarto
Регистриран на: Сря 20 юни 2012 12:06
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: ALH
Мнениеот speedermarto » Вто 08 яну 2013 18:10
Zdravko Zankov написа:
speedermarto написа:Само да добавя последните наблюдения и от мен. Преди 1 месец свалях моното за да сменям тампона отдоло и хубаво зачистих всичката гняс. Днес погледнах хубаво навсякъде нямаше нито капка масло по колекторите или около моното. Можеби от там е пропускало. :roll:
А дано,ама надали!
Уви, ама масло няма. Няма и да има. Маркуча на маслените пари е сериозно стегнат, тампона е нов и освен ако нещо не се счупи, спука или не знам и аз какво, то няма откъде да протече. Поздрави!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 08 яну 2013 18:31
Не разбрахме от къде е текло,колега?Би ли повторил за последния ред какво мислиш и най вече за Zdravko Zankov?
Последна промяна от radotom на Сря 09 яну 2013 8:29, променено общо 1 път.
Причина: Заяждаш се ненужно ми се чини на мен...
janko_danev
Регистриран на: Нед 17 окт 2010 16:39
Местоположение: burgas
Мнениеот janko_danev » Вто 08 яну 2013 20:58
При 11,5 компресия на четирите цилиндъра ти колега караш нло.Дане би пасата да е 2013г.Масло при моното,вътре в моното,значи имаш 1,5 компресия.Наи вероятно няма сегменти и духа в моното,според мен.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 09 яну 2013 8:31
janko_danev написа:При 11,5 компресия ....Дане би пасата да е 2013г...
Янко, май не си срещал кола, на която да е сменяно маслото когато си трябва и да не е карана с 'Диона Супер' ;)
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 09 яну 2013 8:51
Има изключения от правилото разбира се,но това не се отнася до мотор на 300 000км и то не ремонтиран,нали?
Не знаем кой и как е мерил компресия,това 11,5 може да е атмосфери а не бар.Отделно е мерена на студен мотор...не може да се взема всичко за чиста монета.
В тази тема от 4 страници съм отговорил точно,кратко и ясно по темата още в първия пост.Дали е вярно?
Не мога да приема,че бях обиждан с епитети,нарицателни и прочие,че обидите си седят и аз видиш ли при опита си да докажа правотата си съвсем човешки,с насмешка-получавам укор.Аз мога и да псувам нали,ама не го правя.
Искам автора на темата да обясни кратко и ясно от къде е бил проблема за да се знае,че е решен.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 09 яну 2013 10:34
Надявам се този линк да внесе още малко яснота по въпроса viewtopic.php?f=6&t=34510&start=0&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE
Аз съм с профилактирана глава на мотора и масло м/у смените на около 12 000 км. почти не доливам(200-250 гр.), но пак си има макар и леко омазняване около моното под маркуча от възд. филтър. Компресията е добра. Замервана беше на две места, като второто е при признат от форума майстор и даде равни показания.
Съгласен съм с колегата над мен, затова че е редно автора да даде информация има ли някакво развитие на проблема.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 09 яну 2013 10:48
Тая тема е умряла,но понеже има линк към нея ще я използвам за пояснение.
Грешно е започната.Когато се разделят процентно монотата с газ от тези без газ ще разберете от къде е омасляването.
При мен моното е в масло откакто имам газ.А който има съмнения за мотора да му кажа разхода си на масло:
16 000км.-0,5л.Q8 10W40
Като бих казал,че тая загуба се получава след половината от пробега.
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Сря 09 яну 2013 19:56
Колеги положението е все същото локва с масло при моното незнам но си мисля че ще е от сегменти,макар че са сменени скоро.
Няма развитие понеже имам здравословни проблеми и нямам време,пък и физическа възможност да се занимавам.Ще му мисля като се възстановя,а дотогава ще си чета тука в форума и ще събирам информация.
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Мнениеот Mario951 » Сря 09 яну 2013 20:45
passat19911800 написа:Изображение
:офф Как ще си сложиш така тоя спортен филтър да засмуква директно топлия въздух около мотора...Не случайно оригинално е изведен напред :Mr Green Fun
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 10 яну 2013 1:00
Аз споделих как си реших проблема,ама явно никой не ме слуша.Някой колеги са прави,че повечето масло там идва от газта.
janko_danev
Мнениеот janko_danev » Чет 10 яну 2013 19:30
Радо чесно,не съм виждал такава кола.Смятам че 10...на цилиндър е много добре,учудих се 11.5нещо не се връзва.Всъщност като нова колко и дават.Аз имах венто което качваше масло в моното,смених сегменти,гумички на клапаните и водачи на клапаните и се оправи.Затова клоня кям сегменти.Сега карам пасат 1.8,абс и съм му мерил компресията,10,10.2,9.8,10,1. но няма масло в моното.Поздрави.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 10 яну 2013 19:57
mhihi mhihi
viewtopic.php?f=11&t=295909&start=0
Линка е само заради снимките на цилиндрите и колектора.
А иначе 2 пъти съм 'рязал' и глава и блок заради пробив в гарнитурата и прояждане на блока заради дълго каране с теч охладтелна магистрала-цлиндър.
Резултата е такова сгъстяване, че почвам да се замисля да сипвам дизел:
15.8-16-16-16 <- това бяха показанията на компресомера :shock
dobcho1977
Регистриран на: Съб 14 юли 2012 5:49
Местоположение: provadia
Мнениеот dobcho1977 » Съб 12 яну 2013 13:06
здравейте имам един проблем маслото е боза ьантифриза не намалял нивото на маслото е ок одушника същто е добре
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 12 яну 2013 14:31
Конденз от къси разстояния най- вероятно, масло предразполагащо към създаване на такъв и пресичане на маслото.
Лекува се със смяна на маслото и филтъра с промиване на мотора, нооооо ако си сигурен, че все пак отнякъде не е влезнало вода
