Б3 1.8 моно ABS за смяна ли са сегментите ?
Re: Б3 1.8 моно ABS за смяна ли са сегментите ?
Здравейте, мерих температурата на антифриза в казанчето и показва около 87-89 градуса. На уреда с единия датчик се колебае между 90 и малко и 100. С втория датчик ми държи твърдо 100 градуса. После със същия термометър мерих на B5 AFN и в казанчето ми излезна около 65 градуса. По уред стрелката стои точно на 90, като понякога може би тръгва да спада при спускане. После мерих на Пежо Боксер 2.2 HDI 2010та и там в разширителния съд е между 65 и 70 градуса. Дали при мен е нормално да е 90 градуса в казанчето? На АФН-а ме съмнява, че термостата може би е постоянно отворен, но пък по уред не пада много под 90. На Боксера не знам, просто ми беше под ръка да го премеря. Също начина на свързване на разширителния съд при AFN и 1.8 моно различн ли е? Каква горе-долу трябва да е температурата в разширителния съд на моното.
