Passat B3 89г RP - центровка запалване?
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Passat B3 89г RP - центровка запалване?
Мнениеот инжектопляктор » Сря 07 сеп 2016 15:16
Направих следните измервания:
Преди точката на разпределителният вал има едно триъгълниче, а под него логото на Audi. При него първи цилиндър е в ГМТ. В същото време делкото е на 4 цилиндър.
Iezekil написа:Я направи експеримент и почни по обратния ред.
...п.с.Със стъкло втора ръка можеш да спестиш точно половината пари,ако новото е около 130лв. с поставянето.
А стъкло втора ръка е към 30-40лв, по моргите при нас - 60. С доставката стъпва на 50. Искат още 50 за слагане. Или 100лв. За 110лв чисто ново стъкло ще имам. Защото моето е лепено, а да си купя лепила за 1 стъкло ми излиза скъпо.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 07 сеп 2016 17:05
Ако е така,то това означава,че именно 4-ти цилиндър е в гмт.Първи цилиндър е горе също,но ако беше си направил труда да свалиш капака на клапаните,щеше да видиш,че на 1ви цилиндър в това положение е натиснат единия клапан.
Ако пък беше замасил кабела да търсиш искрата,щеше да видиш и белезите на 1-ви.
Ако беше свалил капака всъщност щеше да видиш и гмт на 1-ви кога е.
На моето колело на разпределитела има точка,но тя в действителност се отнася за 4-ти цилиндър.Сега погледни на130 градуса в дясно от нея,по колелото.На два съседни зъба има 2 знака,една 0 и едно Т,на съседни шлици.В ниското между тях трябва да има и резка.Те са за 1-ви цилиндър.Най-точното е да се водиш по тях,но явно ще излезе,че зацепването е наред.Друг прост метод н проверка е да вадиш кабелите на запалена кола един по един.Сменя ли оборотите на всеки кабел,искроподаването е наред.Остава вече сам да си настроиш предварението по усет.
Тая цена от 110лв за джам с монтажа ли е?Не вярвам.
пп.Като си заредя апарата,при нужда ще ти снимам белезите.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 07 сеп 2016 17:34
Iezekil написа:Тая цена от 110лв за джам с монтажа ли е?Не вярвам.
Да, 110лв джам с монтаж - китайско стъкло. 130лв европейско стъкло. А проблема е, че на моето колело на разпределителен вал виждам само точка, ОТ не мога да видя нещо.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 07 сеп 2016 17:37
O, Боже, ами то това ти е белегът. :mhihi Ти какво очакваш да видиш? Катеричка-рунтавелка :h020
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 07 сеп 2016 17:39
stefan4o написа:O, Боже, ами то това ти е белегът. :mhihi Ти какво очакваш да видиш? Катеричка-рунтавелка
Е последно?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 07 сеп 2016 18:13
Сваляш свещта на първи цилиндър, плюнчиш пръст и затискаш дупката. Един помощник върти бавно мотора и като усетиш компресия, вкарваш една отверка в дупката. Като хванеш ГМТ, гледаш белега на разпределителния вал и палеца на делкото да е срещу резката.
Ферщеен?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 07 сеп 2016 21:59
Някога се правеше със салфетка, като изплюе салфетката, ГМТ
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Пон 12 сеп 2016 13:44
Извинявам се че ще ползвам темата на колегата но на колко градуса предварение ги карате на ГАЗ.
Jijooshu
Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1989
Мнениеот Jijooshu » Пон 12 сеп 2016 15:08
Моята е на 10 и няма грижи, с RP мотор съм.
petiop
Автомобил: Пасат
Мнениеот petiop » Пон 12 сеп 2016 15:12
Аз съм с ABS мотор и я карах на 9-10 гр и нямах проблем но скоро сменях шайба на колянов вал и ремък и сега я слажих на 12гр и ми се струва че е по-добре.
Мнениеот stefan4o » Пон 12 сеп 2016 16:24
Аз съм карал и с 18, при заводски 5.... :mhihi
Jijooshu
Двигател: RP 1989
Мнениеот Jijooshu » Вто 13 сеп 2016 7:13
С толкова е като драгстер - ниските са отврат, ама във високите иска да лети :mhihi
