Passat B4 1994г. ABS - трудно, невъзможно палене сутрин/студена
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B4 1994г. ABS - трудно, невъзможно палене сутрин/студена
Ми то като се вдигат температурите, с това топене въздухът става влажен. И ако имаш пробив в бобината, честито.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Ако е пробила бобината, може да се залее с епоксидна смола. Не е гаранция за решаване на проблема, но може да спести 100лв за нова бобина.
- Pet_rov
Предлагаш да я намацаме със смола, да чакаме 2 дни да изсъхне, па като не стане, тогаз да ходим до магазина? Та освен със 100-те лв, да се набутаме и с пари за смола?
- инжектопляктор
Pet_rov написа:...па като не стане, тогаз да ходим до магазина? Та освен със 100-те лв, да се набутаме и с пари за смола?
Като караш Голф/Джета/Пасат винаги трябва да имаш резервна бобина. Нищо не пречи да вземеш резервна, след като си пробвал тая, че работи и да запазиш ремонтираната за всеки случай.
- Pet_rov
Бобини има и по 45 лева - колко са бобини е отделен въпрос. За себе си съм решил да взема по-скъпата. Проблемната съм оставил за резерв. Но не това е смисълът на тази тема. Спирам да пиша по нея, защото няма повече какво да кажа.
- VWPASSATGL
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBDC 2009
- Местоположение: Габрово
Комуникацията с автора не е бавна, просто човек като няма какво да каже/напише мълчи. Иначе, да проблемът е при минусови температури, не бих казал, че се влияе от влага, при ниски температури влагата във въздуха е по малко. Доста добре описах какво се случва, но нямам време и възможности да гадая и да пробвам различни неща.
Колата е от вчера в сервиз, като разбера от къде е проблема ще го опиша, за да може темата да помогне и на други.
Благодаря на всички включили се до този момент, всяко мнение беше важно за мен и донякъде ми показа, че не мога да се спрявя сам с проблема!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- VWPASSATGL
Колата е взета от сервиз, конкретна причина да не пали студена не беше намерена, било е проверено всичко възможно. Почистили са всички части по инжекциона - стъпков мотор, дросел, дюза. Теча на антифриз също е оправен, сменен е десен фланец. Утре ще е теста дали пали, ще е -14. Поздрави на всички!
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Стискам палци вече да е свършила драмата с непаленето.Чакаме резултат!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Залагам левче, че проблемът не е решен още.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ако пита и постне какви са резултати за момента/замерване искра,гориво/,ще можем да гадаем.
- VWPASSATGL
Колата запали от първия път изключително лесно при температура -15 градуса. Без да качва или сваля оборотите, без да иска да гасне, държеше в началото 1100об. после ги свали до 900об. Бях изключително скептично настроен, все пак само са чистили, като ремонта струваше 20 лева, но е факт, че пали.
Предполагам е извършено при диагностиката на проблема, преди да се стигне до там, че няма видими причини да не пали и само са почистили инжекциона.
Като имам по дълги наблюдения ще пиша пак!
Благодаря!
Благодаря!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
инжектопляктор написа:Ако е пробила бобината, може да се залее с епоксидна смола. Не е гаранция за решаване на проблема, но може да спести 100лв за нова бобина.
Пак едно малоумно изказване от тебе. Точно в стила ти. А кой ще изкара влагата от пукнатините ?? Заливаш и запечатваш влагата.
А като влезе влага започва пробив в изолацията .Този пробив е необратим или си мислиш,че смолата ще навлезе навътре в високоволтовата намотка и ще спаси положението?
Известно ли ти е какво е импрегнация на бобини, трансформатори и как се прави в заводски условия?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Имаше такава тема,просто е чело момчето.Пък и бобините отдавна не са по 100лв.
- VWPASSATGL
Здравейте, пети (5) ден колата пали от четвърт, сутрин при минусови температури, средно около -10 градуса. За мен не е логично само с почистване на инжекциона да са оправили проблема, но нека някой по компетентен от мен да обясни причината за да е полезна темата на някой друг. За мен проблема е решен... въпреки, че причината не беше изяснена. Благодаря на всички които се включиха!
