Passat B3 1.8 RP - изключване на мигачи при изгасена кола!
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Re: Passat B3 1.8 RP - изключване на мигачи при изгасена кола!
Този доп.зумер дето го слагате важи ли и за ''забравен '' мигач?
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Bai Sando написа:Утре очаквам тема за махане на моното и минаване на карбуратор и делко с чукче..
Колата си е моя, ако искам семафори ще й сложа вместо стопове.
- ангелчо77
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: ловеч
Към колегата Водния дух1-разбира се. И забравени фарове и забравен мигач.
Действа безотказно
Аз лично съм много доволен.
Аз лично съм много доволен.- ktamen
инжектопляктор написа: обаче аз не мога на кола, която се налага да
Отдавна съм забелязал, че ти не обичаш лесните, бързи и евтини решения, като например да включиш тъпата екстра и да скубеш и връщаш релетата едно по едно, което ще ти отнеме 5 минути, а предпочиташ да следваш собствените си въжделения за магически схеми.
Много е вероятно да няма такова реле, но ако има решението на проблема ти ще отнеме 5 минути.
Ама оти да е просто, като мое да е сложно.
Успех
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Iezekil написа:Другото-не каза при интервенцията с кабела от клемореда получи ли се,разбрахме,че са изчезнали аварийните,но спряха ли и габаритите?
- инжектопляктор
Искам да кажа, че съм идиот. Темата е за закриване.
Тръгнах с прецумпцията, че има само 1 сив проводник и търся него. Оказва се, че контактният ключ има позиция, където има ток, само когато не е завъртян. Обаче при мен цветът не беше сив, някой е сменял кабелните обувки. Беше зелен.
Намерих я коя е тая позиция и й резнах кабела. Нещата сега са както трябва. Само трябва да търся как и да пусна габаритите да работят само на контакт. Или просто ще си сложа DRL - тъкмо имам реле на късите.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Първата констатация я знаем отдавна.
Второто (габарити само на контакт) се решава с преместване на един проводник, но този път ще пасувам, че не се знае какво още ти е променяно по оригиналната инсталация.
- инжектопляктор
anrus написа:Второто (габарити само на контакт) се решава с преместване на един проводник..
Да премахна директният плюс на ключа на фаровете и да го заменя с такъв от контакт? Трябва да поровя и осветлението на таблото да работи само на контакт.
На изгасена кола друго освен часовник и памет на радиото не искам да има.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Тая позиция на коня имаш от стр2 още,коскуджамити снимка и написано,че е за габарити.Ама не,"не ща американски клеморед да гледам""моя не е такъв".Друг път.Сръбска плескавица.
- инжектопляктор
Iezekil написа:Тая позиция на коня имаш от стр2
На снимката никъде не пише, че е за габарити. Нито пише правилният цвят. Дори на снимката не пише никъде сиво, както беше казано по-рано.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Я пак,ти май си заслепен от мислите си...
emo-gar написа:x15 написа::)
Под OFF имам в предвид с изваден ключ!Иначе на мен първата позиция на ключа нещо ми се губи?
Прекрасен отчет,само едно допълнение:на поз.1 при мен има кабел(не помня цвят)-потенциал има при "изваден ключ/ключ в поз.OFF" и се ползва за маркиране чрез леви/десни габарити.Това е функция на лоста за мигачите:например-оставен на "ляв мигач"=светят леви габарити при "паркинг".
- инжектопляктор
Ако имате проблеми с фаровете, почистете и ключа. Моят беше сериозно нагорял, а освен това някакво парченце пластмаска беше счупено и правеше проблем с позициите на ключа. Направете му профилактика.
Пуснах си и фаровете през контакт вече. Няма контакт - няма габарити и осветление вътре в купето. И няма проблеми.
Това след като днес за пореден път се ядосах, че съм си забравил фаровете.
Режете червения проводник, който е на клема 30 на копчето, оголвате Х проводника -черно/жълт и връзвате на Х-са габарити, осветление на регистрационния номер и осветление на таблото.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Я,какви иновации направил инжектора.Хората са го направили за хубаво,ама ти; не та не.Нека да е твоята и все пак е добре,че си описал кои кабели си преработил.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Водния дух1 написа:Я,какви иновации направил инжектора.Хората са го направили за хубаво,ама ти; не та не.Нека да е твоята и все пак е добре,че си описал кои кабели си преработил.
А ти от дървен филосов какво очакваш ??
Няма ли кой да удари катинара на тази тема ???
- инжектопляктор
Водния дух1 написа:Хората са го направили за хубаво,ама ти; не та не.
Кога последно си си оставял колата на габарити, докато не си бил в нея?
kris11 написа:А ти от дървен филосов какво очакваш ??
Очевидно не е дървен, щом е направил нещо!
