В5.5 Оригиналната аларма защо не вдига прозорците РЕШЕНО!
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Re: Взе че стана :-)
Мнениеот dandrv » Чет 02 юни 2011 12:11
Колеги, ако си правите труда да четете от началото на поста ще намерите всички отговори!!!! :deal
krraynov написа:Ето и всичко стана.. с малко помощ от братската Руска страна :-)
1. Необходима е една програма VDC_pro (имам я)
2. Компютър с COM порт и кабел VAG COM KKL,
3. DOS режим (абсолютно не става с емулация под който и да е Windows!)
4. Намира се кода на комфорт модула (самата програма като се свърже с автомобила го написва долу в десния ъгъл), или пък от самия модул на него го пише (така казват), кой номер е (имам списък с номерата)
5. 10 минути свободно време :-)
Моя блок е със следния номер:
1C0 959 799 B (Wagon)
Прочитат се три клетки от паметта 04361, 04362, 04363
какви стойности има записани в тях.
Моите бяха:
Memory Address old value
04361 75
04362 75
04363 75
После на тяхно място се записват новите стойности
Memory Address new value
04361 --> 67
04362 --> 67
04363 --> 67
Изключваш запалването и лаптопа от автомобила и пробваш :-)
И да се неначуди човек: взе че проработи!
Сега, ако натисна на дистанционното катинарчето (заключване):
1. Ако е краткотрайно: заключва вратите и вс. останало, както беше преди.
2. Ако задържа копчето, започва да вдига прозорците (ако са били свалени) и ако пуснеш копчето по-рано предида са затворени догоре - остават си там. Ако искаш още да ги вдигнеш- натискаш пак заключване и задържаш...
А при отключване:
1. Ако не задържиш копчето за отключване - само отключва,
2. А ако го задържиш започва да сваля всички прозорци, докато държиш натиснато копчето, или до напълно отваряне (то няма накъде повече :-)
Е аз успях да го направя това.
Ако някой се интересува, може да пише.
Програмата я имам, също така и стойностите на тези три клетки които трявба да се подменят, за различните модели комфорт модули (говорим за Пасат В5 и Б5.5, седан или комби)
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Re: Оригиналната аларма на В5.5... защо не вдига проз. РЕШЕНО!
Мнениеот simo7 » Чет 02 юни 2011 15:47
Това съм го чел ,не мислиш ли?Но като нямаш необходимите атрибути под ръка да взема да ги купувам ли сега.И дали ще мога да ги направя е др.въпрос.По добре на, който му разбира да му дам 20-30лв и да го направи като хората.
Shakez
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBAB
Мнениеот Shakez » Пет 25 ное 2011 17:52
Здравейте, колеги. Прощавайте, че отново "изтупвам" темата от прахта, но ме интересува дали има някой от София, който би могъл да направи тези и подобни манипулации описани в темата?
Става въпрос за вдигането на стъклата при заключване от дистанционното и евентуално автоматично включване на къси светлини при запалване на двигателя. Благодаря предварително.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Съб 26 ное 2011 1:34
Shakez написа:Здравейте, колеги. Прощавайте, че отново "изтупвам" темата от прахта, но ме интересува дали има някой от София, който би могъл да направи тези и подобни манипулации описани в темата?
Ако прочетеш предната страница ще си отговориш сам.
Shakez
Двигател: CBAB
Мнениеот Shakez » Съб 26 ное 2011 15:59
dlug написа:
Със сигурност се случва на някои хора да не четат и директно да пишат. В случая, прочетох темата от стр. 1, пуснах и ЛС, но не получих отговор. Нека последното да не се счита като укор (хиляди причини са възможни). Идеята ми беше дали няма и някой друг, който да извършва такива дейности.
Целта на поста ми не беше да обиждам или набеждавам който и да било. :kissy:
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Съб 26 ное 2011 20:58
Никой не казва, че набеждаваш някого :)
Ето тук има координати и телефон, ако искаш звъни и питай. Аз лично не знам някой друг, нека колегите които знаят да казват
viewtopic.php?f=13&t=254356
vankata_mr
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 18:22
Мнениеот vankata_mr » Вто 27 ное 2012 1:09
В бургас май никои не се е занимавал с това ?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: В5.5 Оригиналната аларма защо не вдига прозорците РЕШЕНО!
Мнениеот krraynov » Нед 06 яну 2013 0:15
Ето колегата от темата: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=340525&hilit=VDS+pro е направил тази услуга, за хората които нямат опит и/или необходимата техника и оборудване за да си го направят сами...
pesho_passata
Регистриран на: Пон 08 окт 2012 19:57
Местоположение: Gotce Delchev
Мнениеот pesho_passata » Съб 02 фев 2013 20:39
Колега имам едно към едно като твоят пасат/като този на снимката ти/ но нещо програмата не ни пуска за да го направим...нещо уточнения ако се сещаш....тая програма VDC_pro от къде я свали. ВАГКОМА не ни допуска до комфорт модула. Всякак си пробвах ме но не става !!!!!!!
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 03 фев 2013 19:58
pesho_passata написа:Колега имам едно към едно като твоят пасат/като този на снимката ти/ но нещо програмата не ни пуска за да го направим...нещо уточнения ако се сещаш....тая програма VDC_pro от къде я свали. ВАГКОМА не ни допуска до комфорт модула. Всякак си пробвах ме но не става !!!!!!!
Вземи я от линка: за изтегляне на програмата "vdc-pro-eng" http://dox.bg/files/dw?a=b3f12920c6
С ВАГКОМ не знам как става, ако става изобщо.
За работа с програмата vdc-pro трябва доста старичък лаптоп с RS232 (COM) порт. С USB не може да стане. Освен това трябва и специален кабел- попрочети по-напред, какво съм писал, ще разбереш...
Потребители, разглеждащи този форум: Bristol Carver и 71 госта
