VW Passat B3 89г - проблем със спирачки!
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: VW Passat B3 89г - проблем със спирачки!
Мнениеот инжектопляктор » Вто 13 фев 2018 13:23
Един приятел ми сподели, че накладки калпави се загреели при него и започвали да не държат както трябва.
А той кара и по писти. Ще взимам тия дни Текстар, АТЕ или ТРВ.
Защото проблемът е като са студени спирачките чукнеш и държи, като покараш повече и имаш усещането, че натискаш, а тя не спира, все едно не зацепва, а като натиснеш рязко блокира де...
На техническия преглед отидох и бях ползвал спирачки. Загрели са може би докато стигна до там :gruebel
Явно марката ABE за 30лв комплекта е нагло менте и няма да правя грешка втори път.
Текстар е на 48 и си мислех, че АБЕ не са чак такъв боклук, явно съм грешал.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Вто 13 фев 2018 13:51
инжектопляктор написа:Явно марката ABE за 30лв комплекта е нагло менте и няма да правя грешка втори път.
Е,разгеле! :eek
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 13 фев 2018 16:57
Дано не се гътнеш, като ти кажа, че аз за моите дадох 55 лева...
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Вто 13 фев 2018 20:02
ТРВ или Текстар.Заложи на това,но и тази цена от 50-тина лева, която споделяш , че ти обявили ми се вижда подозрително ниска.Второ ,ако не си сменял никога спирачната течност се замисли за подмяната и',помага!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 13 фев 2018 20:05
Е колко да е за 256мм?
100лв?
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Вто 13 фев 2018 20:09
Поне във Варна вземах около 70-75 кинта по спомен ,а за Ладата ми са 54 кинта ,погледнах в дЮкиментите.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 13 фев 2018 20:35
viksanlg написа:Поне във Варна вземах около 70-75 кинта по спомен
Това е защото си краен клиент и на мен ми писна да се е*ават с мен и да ми го нахакват с дебели цени. Ще ги поръчам през познат в друг град, който има и 30% отстъпка от цената. А клиентската цена на Текстара е под 50лв.
viksanlg написа:... спирачната течност ..
Спирачната течност ще чака лятото. Причината за това е, че вън е студено, а обезвъздушаването е кофти.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 13 фев 2018 20:48
viksanlg написа:ТРВ или Текстар.Заложи на това,но и тази цена от 50-тина лева, която споделяш , че ти обявили ми се вижда подозрително ниска.Второ ,ако не си сменял никога спирачната течност се замисли за подмяната и',помага!
През годините от както съм шофЕр (не малко) ,никога,ама никога не съм сменял спир.течност и никога проблемите ми със спир.система не са решавани със смяната на течността.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 13 фев 2018 22:19
Ако решиш, все пак, да смениш спир.течност, аз съм доволен от ATE SL6-
georgebonev написа:От форумния магазин - АТЕ SL6 DOT4
http://fanshop.vwclub.bg/ate-sl6-dot4-class6-1l :th_up
Обезвъздушаването го правих сам, с помощта на една дъска, с която застопорявах спирачния педал след последното напомпване... Една кофичка и едно маркуче за щуцера на супорта...
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Вто 13 фев 2018 22:43
Спирачната течност не се сменя защото имаш проблеми ,а за да нямаш проблеми в бъдеще.Всяка спирачна течност има конкретен живот и е описано ясно в какъв период от време или километра се сменя.С времето има свойстовото да "просмуква" влага и при продължително и често използване на спирачната система ,шансовете за фадинг и то лятото се увеличават значително,но не само това, когато течноста наистина е стара и се подмени с нова се наблюдава и по добро общо спиране на самата кола спрямо старата течност,иначе да, няма да му оправи проблема с по-слабите спирачки отпред!
П.П. С подмяната на течността се прочиства и самата система от отлаганията на маркучи и гумички, които течността разлага в систтемата с течение на времето.Наблюдавал съм и запушване на самата система там,където течноста е стара, никога несменяна и почерняла напълно.С превантивната смяна се освобождава от нечистотиите и възможността от запушване на системата или спирачните апарати с боклуци!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 13 фев 2018 23:31
Наистина ли при смяна на спирачната течност се налага да се обезвъздушава :rolleyes
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Сря 14 фев 2018 0:09
:mhihi Това риторичен въпрос ли е?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 14 фев 2018 6:44
Може би не.Аз като сменях гумите есента,отварях пробките една по една,източвах по едно казанче и затварях,не съм обезвъздушавал.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Сря 14 фев 2018 7:36
Тоя пасат всеки ден ли го ремонтираш, защо се занимаваш да купуваш евтина кола в очевадно окаяно състояние, като сред това в рамките на месеци я плащаш х2? В това няма никакъв смисъл.
Вземи апарати за 256мм диск, купи си хубави дискове може дори да са ибейски, но маркови, купи си хубави накладки EBC green stuff примерно. Мини на дискове отзад също с хубави накладки, сложи си хубава течност, сложи едно по-голямо серво. За пример на80ка сервото е огромно в сравнение с това на Пасат...по голяма помпа съответно и ще си много доволен.
Тия пари дето наливаш на парче, ако ги дадеш веднъж и то в една обща мисъл ще спи всичко.
Аз съм навъртял почти 90 000км за 3 години и ако имах такава чуплива кора да съм я разкарал. Успех
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 14 фев 2018 9:48
Къде го пращаш с това скъпо ЕВС?
Тинки,Роуд Хаус,от Елит Кар,ще останеш изненадан от цена/качество.
Другия вариант ти е Уокинг,Косер.
ТРВ и Текстар са ясни.
