капачка на разширителния съд
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
jagler написа:Това е симптом на избила гарнитура колега ,ако я напънеш и ти избива вода т.е. изхвърля я през преливника на казанчето...бъди сигурен...Tinko написа:На мен сега ми излива оттам в по-високи обороти мислех, че имам теч, сега чакам да ми намерят оригинална. Нормално ли е при повече ряз да избликва водата от там?И ако е на какво се дължи?
Колега прочети Това
Emo написа:Tinko написа:На мен сега ми излива оттам в по-високи обороти мислех, че имам теч, сега чакам да ми намерят оригинална. Нормално ли е при повече ряз да избликва водата от там?И ако е на какво се дължи?
Тинко, охладителната система на твоя двигател под налягане ли работи или е атмносферна?
Колега явно да защото след тия процедури които дадох на колегата жаглер да ги прочете, а може и ти, ми губи вода. Никъде няма теч не ми надува маркучите меки са, капачката леко съска ( синиото менте е ). Единствено има около капачката вода кат дигна капака и явно кипи от там. И по пътя на логиката явно трябва да ми работи под налягане, има два вида капачки тези с голямата клапа само могат да смучат на вътре на вън не искат, които са на по новите. А моита оригиналната беше с 2 клапанчета и явно в момента не държат и си издиша.....
