Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Комшията » Съб 29 юли 2017 11:30
joritoto написа:
Комшията написа:Колеги с какво мога да заместя гъбата която е за кората на двигателя.
viewtopic.php?f=11&t=326268
Още стои залепена без да падне :love.vwclub
На каква топлина издържа.
joritoto
Регистриран на: Съб 07 авг 2010 14:37
Автомобил: VW PASSAT 5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: sofia
Мнениеот joritoto » Съб 29 юли 2017 11:36
Ами на тази от двигателя. Не знам!
Но не е мръднала на местата с допир до двигателя.
Ето каква е http://di-tradebg.com/bg/produktov-kata ... a/faiareks
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 30 юли 2017 22:00
Микро ключ на вратата?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 31 юли 2017 14:39
Xaxy написа:Колеги,кажете как да оправя проблема. Плафона в багажника,неще да гасне? Затварям го свети,заключвам колата всички плафони гаснат,освен този в багажника??? Някой да помогне?
на бравата на багажника има микроключе
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пон 31 юли 2017 15:18
Свалихме бравата,имаше доста боклук в нея. Изчистихме я,пръснахме стабилно с ВД40,сложихме я плафона загасна,всичко беше наред до снощи,пак свети без да гасне. Някой от форума,занимавали се с тях? Задните микрета на вратите,май и те са заминали ама нямам толкова време,да свалям бравите. Ако знаете някой,които се занимава?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 31 юли 2017 15:21
вземи си едно микроключе или цяла брава втора употреба, до тогава може да свалиш крушката
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 31 юли 2017 15:34
Цяла брава не ме устройва,по-добре е да го сменям това микре,но кой може и къде около Пловдив?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 31 юли 2017 15:41
Xaxy написа:Цяла брава не ме устройва,по-добре е да го сменям това микре,но кой може и къде около Пловдив?
виж това вече не мога да ти помогна
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 31 юли 2017 19:04
Микроключета вървят по 7 лв.Ако искаш мога да ти дам координатите на един колега,който ги продава в OLX.Лошото е че отново ще сваляте бравата,което си е време.Иначе самото ключе се сменява за 5 минути
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 31 юли 2017 19:36
Ами гледам в ОЛХ,има няколко обяви за микрета,но щом е сигурен дай ги да поръчам. Как се сменят точно,тези микроключета? Колко ми трябват за бравата на багажника,бравите на задна лява врата и предна дясна?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 31 юли 2017 22:41
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 31 юли 2017 22:53
Гледах я темата,дори писах на човека ама все още не е отгояорил
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 31 юли 2017 22:59
Звънни му утре и го разпитай по телефона.Момчето е точно! :c020
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 01 авг 2017 9:01
Влади е точен, ама на мен ми поиска да сваля микрето и да му го снимам защото не било 1 вид. Свали бравата първо и виж дали може да се сменя микрето. На моята се оказа че не може, не е направена да се разглабя.
sd-pleven
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 19:04
Мнениеот sd-pleven » Чет 03 авг 2017 7:40
Генератора ми зарежда 13.6 V ,при всякакви включени или изключени консуматори,малко е нали?
Нямам съобщение ALTERNATOR WORKSHOR,но на два пъти вече и пада акумулатора.
Изправителен блок,с четки?
