Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Svetlix » Съб 10 фев 2018 11:41
Погледна ли това за начало?
ЦЪК
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Съб 10 фев 2018 13:38
neravas написа:Колеги, знам че има много писано по темата, но ми трябва по-скоро актуална информация. Става въпрос за кода на gamma 5 радиото на моя пасат AWT. След като стария ми Arktis издаде багажа си взех нов акумулатор, но за съжаление радиото не иска да изгрее - иска си кода.
Питането ми е: бихте ли ми препоръчали читав майстор/сервиз, който да разкодира радиото. Има ли възможност от Порше да ми кажат кода, ако им дам серийния номер на радиото? Има много изписано по темата, но основно с въпроси и малко обратна връзка.
Благодаря на отзовалите се!
Регистрираш се във форума по долу и пишеш в темата от линка както е писано/последното питане е мое/ и на другия ден най-късно ще ти го напишат....http://forum.gsmhosting.com/vbb/f179/vw-beta-5-grundig-need-dump-known-code-1705993/index3.html
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Съб 10 фев 2018 19:10
Някой купувал ли си е от някъде една стелка, че ми се скъса шофьорската и не ми се купуват 4 заради една единствена става на вапрос за Б5.5
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Съб 10 фев 2018 22:12
И аз се нареждам на опашката за шофьорска стелка.
:beer
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 11 фев 2018 8:19
Имам комплект хубави гумени стелки но не са оригинални,мога да дам размер при интерес.И аз така съм с 3 оригинални и шофьорска руга,но ще си правя цял комплект..
цецо сф
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 18:20
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2003
Местоположение: софия
Мнениеот цецо сф » Нед 11 фев 2018 11:04
Здравейте,на всички любители на пасат.Мога и аз самият да се определя за такъв. Имал съм В3,4,6 само дизели,но от вчера съм собственик на В5,5 1.8Т 2003г.Хупих я от Холандия от собственик.НИКОГА не съм купувал кола от БГ:) Колата е на 242000км. без съмнение за това.На 210000км сменен съединител и на 230000км бубини.Колата е карана само с 5w40.Собственик призна, че долива 1л на 10000км.Въпросът ми е следния от къде и каква марка ангренажен комплект и масло да направя обслужване?На дизелите съм ползвал геитс и кастрол.Благодаря.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 11 фев 2018 11:13
Ремък Континентал или Дайко.
За маслото,продължавай с Кастрол.
цецо сф
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2003
Мнениеот цецо сф » Нед 11 фев 2018 11:35
Благодаря.
цецо сф
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2003
Мнениеот цецо сф » Нед 11 фев 2018 12:18
Сега видях,че отзад в ляво има вода в купето - ужас подчертавам вода не антифриз
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 11 фев 2018 12:37
viewtopic.php?f=6&t=408163
Прегледай темата.
milench0
Мнениеот milench0 » Нед 11 фев 2018 15:17
За стелката ако намеря някъде по единично ще пиша. А някой може ли да направи снимка на задните врати как изглеждат ако е с тъмно сивия салон и кори. При мен са махагонови капачките на дръжките и леко напукани и ме дразни. Понеже повечето които намирам са черни не знам дали ще отиват, а пък може и заводско да има някакви тъмно сиви като интериора.
ACURA_Sport
Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:43
Автомобил: VW Passat B5.5
Местоположение: Troyn
Мнениеот ACURA_Sport » Чет 22 фев 2018 7:04
Здравейте колеги. Имам проблем с пасатора. Тато натисна спирачката ми дърпа на дясно и тресе,като джантите с гумите са прави и балансиране и съм с нови дускове и накладки.
Какъв може да е проблема?
Датчик на абс,блокирал апарст или нещо друго.
На вуйчо ми правеше нещо подобно и беше откачен датчик,но на моите буксите са ок.
Благодаря много
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 22 фев 2018 9:44
датчика на ABS е плаващ в шенкела. При мен се беше поизвадил и педала ми постоянно "риташе" но не ми е дърпало или тресяло при спиране. Натисни го да влезе в шенкела , може и без да разглобяваш, завий десен волан, наведи се и го натисни навътре. Дано е от това, една диагностика в живи данни на датчиците ще си помогне също.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Чет 22 фев 2018 19:10
Колега за тресенето задържал водач или трудно се движи буталото виж накладките еднакво ли са износени .
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Мнениеот teodorpc » Чет 22 фев 2018 20:34
За лек ъпдейт на ангренажа на 1,8Т ( и не само) бих препоръчал новите комплекти с механична (вградена пружина) обтягаща ролка вместо оригиналния за вграждане тип с обикновена + хидравличен обтегач. По- лесна за монтаж, по- надеждна и по-евтина ( комплект на ina ремък+двете ролки 119лв.)
