Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот popeye » Чет 29 ное 2018 18:19
там където свършва барчето и се среща с таблото(долния ляв край на жабката) и нагоре към огледалото на челното стъкло на 8-10см е фиксирана буксата за корпуса на парното
https://passatworld.ru/showthread.php/188692-Vopros-po-gromkoj-svyazi-!!!!!!!!
в тази тема има снимки, разгледай ги
а тук има още една екстра за бутон на волана
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=2668380
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 30 ное 2018 18:54
Благодаря много, колега.
Днес искам да си поръчам филтър за купето и попадам на няколко размера:
1. Mann-Filter Filter, Innenraumluft
Länge 280 mm
Breite 206 mm
2.Bosch Filter, Innenraumluft
Länge 279 mm
Breite 206 mm
3. Febi Bilstein Filter, Innenraumluft Art.-Nr.: 09446
Länge 273 mm
Breite 207,0 mm
4. Mann-Filter Filter, Innenraumluft Art.-Nr.: FP 2882
Länge 283 mm
Breite 206 mm
Ширината варира от 273 до 283 мм, което си е цял сантиметър. Кой пасва най-добре на пасатор Б5,5 1,8Т?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 30 ное 2018 19:38
Премери си кутията или поръчвай заменка по ое номер
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 30 ное 2018 23:02
В сайта, откъдето са размерите, съм търсил с двата кода: 0603 за производител и 616 за точния модел на колата ми.
Явно утре ще трябва да разглобявам и меря на място.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Нед 02 дек 2018 8:53
Някои филтри за купе са с уплътняваща лента дунапрен, други са без. Тези без са с плътно влизате в кутията и подгъната рамка по посока на слагането.
Предполагам оттам идва разликата в размерите.
Не се втилясвай много, каквото и да вземеш ще стане. Дори си поръчай няколко марки. Важното е да се сменя често, на няколко месеца! Щото живеем в БГ.....
Като погледнем реално този филтър е по-важен от другите. Щото е за нашия бял дроб, двигатели и коли се сменят.....
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 02 дек 2018 12:47
Тази сутрин премерих, 280 х 207 мм, мисля да го завия с два ката марля, която ще сменям по-често. Така ще уплътня по периферията.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 02 дек 2018 22:51
E900Li, това е филтъра, номера е на Hengst. С тая марля после ще се чудиш защо няма сила вентилатора.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 02 дек 2018 23:00
Аз си поръчах току що филтър на Бош, освен това филтър за бензина на Маhle и дебитомер Бош. Общо 90 евро с безплатна доставка.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 03 дек 2018 8:28
Себестойността им тук с отстъпка е малко по 20лв
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 03 дек 2018 10:30
Курт Деликуртев написа:Аз си поръчах току що филтър на Бош, освен това филтър за бензина на Маhle и дебитомер Бош. Общо 90 евро с безплатна доставка.
И дебитомера Бош ли е в тези 90 евро? :eek Тук с отстъпка, рециклиран Бош е 200+ лв., за AEB мотор. :gruebel
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 03 дек 2018 11:10
gancho написа: Важното е да се сменя често, на няколко месеца! Щото живеем в БГ.....
Това е за хоризонтално раположените филтри. За няколко месеца се засипва с пръст/пясък, особено при великите ремонти .
При вертикално разположените положението не е такова.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 03 дек 2018 11:42
hooligan_sk написа:
прочетох поленов , дебитомер за 20 лв няма и втора ръка :th_up иначе за AWT цената в произволен каталог след отстъпката е 163лв , което прави цената от 90 евро за дебитомер и двата филтъра чудесна , Курте, да пишеш после оправил ли се пасата че тоя дебитомер бая време те мъчи :beer
artyom
Регистриран на: Вто 18 авг 2015 21:57
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Пон 03 дек 2018 17:54
Здравейте колеги. Как да разбера дали фаровете от Passat B5 са от кола с десен волан? Има ли някакви означения по стъклата или нещо друго по което да разбера? За обикновените фарове с рефлекторите става въпрос.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 03 дек 2018 19:12
Ако фаровете са монтирани ги включваш и гледаш на стена картинката, ако не са монтирани им подаваш 12 волта на късите и пак гледаш на стена!
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 03 дек 2018 19:17
hooligan_sk написа: И дебитомера Бош ли е в тези 90 евро? :eek Тук с отстъпка, рециклиран Бош е 200+ лв., за AEB мотор. :gruebel
Дебитомерът е нов 81 евро, поленовия филтър Бош е 3,70 евро, остатъка до 90 евро е бензиновия филтър, без никакви отстъпки. Цените са с ддс.
Иначе във ФауВе дебитомерът е 412 евро с ддс-то! :scare3 Като чух цената им казах, че тя колата не струва толкоз.
