Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
tosheto2002
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 18:01
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот tosheto2002 » Чет 02 авг 2018 14:27
здравейте колеги,
Как мога да активирам екстрата отваряне на багажник от ключа? Стандартен ключ с 3 бутона пасат б7 2.0ТДИ.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 02 авг 2018 14:52
Багажника ти с мотор ли е?
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 02 авг 2018 16:06
май пита за самото отключване? средния бутон на дистанционното да изключва фабричната аларма и да отключва само багажника. Когато го затвориш, багажника се заключва сам, а алармата се актирива.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 02 авг 2018 21:45
Натискаш и задържаш бутона за багажника. Той се отключва. Ако имаш мотор са отваря сам, ако ли не, ти му помагаш. При затварянето се заключва сам. Внимаваш да не оставиш ключа вътре преди да го затвориш...
tosheto2002
Мнениеот tosheto2002 » Пет 03 авг 2018 8:19
Багажникът е без мотор. Гледах някакви амортисиори, където се слагат на други модели и Шкода. Това същото ли е?
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 03 авг 2018 9:21
Не е същото. Електромоторът отваря и затваря капака с копче. Карантията с електромотора е над 1000 евро ако искаш да си го добавиш като екстра.
Иначе такива амортисьори с допълнителни пружини съм гледал за седани, където капака е доста по-лек. При комбито не знам какъв амортисьор трябва за да изхвърли капака, така че после да можеш да го смачкаш отново като затваряш.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 03 авг 2018 9:22
Гледаш едни допълнителни пружини и по-силни амортисьори на 600нм + изтласкващи пружини на тампоните. Това за мен е нож с две остриета... Тези напрежения отиват в пантите и ябълковидните болтове , на който се щракват амортисьорите. След време ядовете ще са гарантирани.
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Пет 03 авг 2018 14:37
Аз пък да питам за седалките, много са ми неудобни. Сега съм с най-бикновените такива.
Преди имах 5.5 с рекаро и така си ги бях настроил ,че не усещах пътя.
Сега като мина 150 км и почвам да се чекна с цел да не ме боли тук и там...
Вие..да сте усетили нещо, да имате решение?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 03 авг 2018 14:40
Отдавна се каня да си сваля кората на предна лява врата , за да видя защо високочестотния говорител понякога не работи и трябва да усиля повече радиото , за да свирне. Днес дойде ред и на това.
1/ свалят се пластмасовото капаче на дръжката, под него в горния край има един болт с торкс
2/ в долния край на кората със същия размер торкс има две пластмасови щипки, които само се завъртат като райберчета
3/ подпъхвате пръсти от където корат поддаде и с леки разклащания започвате да откопчавате щипките по цялата й периферия
4/ след като я свалите проверявате дали всички щипки са излезли с кората, при мен една беше останала във вратата и я свалих отделно.
Високочестотния говорител си има отделна букса с два пина, при мен беше леко хлабава едната обувка вътре и явно това е било причината, леко ги стиснах и я щракнах хубаво. Сега свири дори при намалено на 1-ва степен радио, преди се включваше чак като усиля до положение, в което музиката ставаше неприятно усилена.
Има една особеност с щипките, не са като на старите В5.5 нищо че приличат. Реално едната част е подвижна и се самозаключват, при връщане на кората обратно трябва всички щипки да са отключени едва след това влизат по местата си и като се тупне с длан щракват и се разкрачват 4-те им крачета като дюбелче за многократна употреба. Първоначално започнах да свалям декоративната сива лайстна, подведен от клипче за В6, но се оказа, че при В7 под тази лайстна няма скрепителни елементи, а и тя не може да се свали цялата , защото в предния край при дръжката има два винта от вътрешната страна.
Цялата процедура трае 10 минути общо и едно кафе :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 03 авг 2018 14:48
katmai написа:Аз пък да питам за седалките, много са ми неудобни. Сега съм с най-бикновените такива.
спрямо кожените с алкантара на В5.5 сегашните са ми много по-удобни, аз съм с най-обикновения салон от този тип
katmai
Мнениеот katmai » Пет 03 авг 2018 15:03
И аз съм с тоя салон, само че съм с ел пинизи. Тая седалка както и да я гледаш си прилича на такава от градския транспорт и не виждам, какво по-удобно може да усетиш :) . То много зависи и как се седи в колата де...
Аз гледам винаги да заемам ергономична поза, демек задника максимално назад, S- образен гръбнак и главата да опира в задглавника. Тука нещо не се получават нещата като при Б5 обаче...
То като цяло не само аз се оплаквам, в един английски форум си имаше тема за "удобните" седалки на Б7.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 03 авг 2018 15:28
то си е и до човек, мен рекарото ми стягаше и сега ми е гот.
Lqlik
Регистриран на: Вто 06 фев 2018 15:29
Автомобил: Passat Variant B7
Двигател: CFGC 2014 177hp
Мнениеот Lqlik » Пет 03 авг 2018 15:46
+1 от недоволните от тоя салон. Бих взел салон от хайлайн но някак не ми се занимава и инвестира
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 03 авг 2018 15:58
салоните с б6 не са ли съвместими?
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 03 авг 2018 17:53
Трябва да са съвместими.
На мен са ми ок седалките до 700км, после се схващам
