Проблем с климатроника на Б5
rossen.bg
Регистриран на: Вто 13 апр 2010 16:55
Местоположение: Sofiq
Re: Проблем с климатроника на Б5
Мнениеот rossen.bg » Чет 15 сеп 2011 12:27
Проблема с мигането на дисплея на климатроника и аз го имам, иначе всичко си работи
но в началото като дам на контакт мига 5-10 секунди. Ще пробвам със самодиагностиката и ще пиша
какво е станало.
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Вто 25 юли 2017 23:02
Здравейте колеги,
и при моя пасат 99г. дисплея на климатроника мига при стартиране.Направих самодиагностика и изписа грешка 318 в ляво и 00 в дясно на дисплея.
Ден преди това забелязах,че малката перка на радиатора не се върти при пуснат климатроник.Днес и помогнах да се върти и тя тръгна леко и спира.
Къде може да е проблема,и да допълня,че не духа мн.
хладно.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 26 юли 2017 10:41
Грешката е за Air Conditioner Pressure Switch. Трябва да проверите налягането на фреона, може да е ниско или високо и затова да не включва компресора. При положение обаче, че и перката ти не се върти, най-вероятно от нея качва високо налягане. Най-вероятно ще трябва да я смениш с нова.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 26 юли 2017 10:42
Вентилатора ти е свършил четките.Или сменяваш четките или вентилатора! icon_idea
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Нед 06 авг 2017 18:54
Колеги
вчера свалих вентилатора и го пробвах на акумулатора и той работо.Днес прегледах предпазителите под таблото и видимо са здрави единият е 50 а др. е 40.
И кое реле трябва да е за климатроника.
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Мнениеот teodorpc » Пет 27 апр 2018 23:07
Да използвам темата на колегата. Миналият месец, като беше още хладно ми заредиха климата и ремонтирах перката, като след зареждането си духаше студено. Днес реално за севте го пуснах, че беше 30гр. ииии... дедовия, няма никой. Странното е, че компресора включва, перката също. Тънката тръбичка след капилярката е ледено студена и с конденз, но дебелата не е, с температурата на околната среда примерно. Като го пълни пича, каза че системата е супер, даже се учуди, че нямаше фреон, а не изпуска и цедките бяха чисти без никакви стружки. Единственото, което ми идва на ум е да не е препълнил с фреон, но незнам така ли би се държала. Вътре изобщо не духа студено. На vag com няма грешки, и централната клапа си отваря и затваря, като променям температурата. В понеделник ще ида да го погледне, но все пак ме човърка, що така става. Някакви идеи?
PYRKO
Регистриран на: Вто 20 мар 2018 21:01
Мнениеот PYRKO » Нед 29 апр 2018 9:10
Колеги, имам тоя проблем климатроното управление издава шум когато е изключен при даден контакт на колата
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 29 апр 2018 15:20
Може да е от вентилаторчето зад температурният датчик за вътрешната температура! icon_idea
PYRKO
Мнениеот PYRKO » Нед 29 апр 2018 16:35
Там е работата е че вчера си работеше и го свалях да си правя подгрева и после като го сложих започна проблема
WeeDzmaN
Регистриран на: Вто 14 ное 2017 13:24
Автомобил: Passat
Двигател: AHU
Мнениеот WeeDzmaN » Сря 09 май 2018 19:35
Кьде да тьрся проблема :question
nikistoichev
Регистриран на: Съб 29 авг 2015 21:38
Мнениеот nikistoichev » Сря 09 май 2018 22:41
Аз съм срещал бучене след при изгасяне на автомобила, след като е бил на AUTO.. но дали е същият проблем с вентилаторчето?
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 10 май 2018 10:47
Тука са описани възможни причини:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
Possible Causes
Fresh Air Blower (V2) defective
Control Module for Fresh Air Blower (J126) defective
Short of open circuit in wiring to Fresh Air Blower (V2)
Climatronic Control Module (J255) malfunctioning
Possible Solutions
Check Fresh Air Blower (V2)
Perform Output Test (Check Air Vents while Blower is active)
Check Meas. Blocks while Blower is active
Check Control Module for Fresh Air Blower (J126)
Check wiring and connectors
Start with the Air Blower Fuse. Is it good? Is it in the CORRECT location in the fuse box?
Special Notes
When found in Audi A4/A5/Q5 (8K/8T/8R) models:
North American Market (NAR) vehicles, see TPI 2033596/3 (or newer)
RoW vehicles, see TPI 2022372/2 (or newer)
When found in Audi TT 8J, the correct fuse location is fuse bank 1, position 12 (Looking down at the fuse box in the engine bay, bank 1 is the top bank and position 12 is the LH end fuse location)
WeeDzmaN
Автомобил: Passat
Двигател: AHU
Мнениеот WeeDzmaN » Чет 10 май 2018 20:50
Вьзможно ли е от намаля фреон
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 29 дек 2018 20:54
Здравейте колеги . Използвам най - близката до моя проблем тема. Колата е Кордоба 1,9 ТДИ ASV .
Случи се така че се спука радиаторче на парно и едновременно с това отказа централната командна конзола с големия дисплей , компа дето командва климатроника. Въпроса ми е дали 2 та проблема са зависими един от друг - има ли пряка връзка м/у спуканото радиаторче на парното и командната конзола ? Благодаря предварително .
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 29 дек 2018 21:19
Съвпадение.
То при теб това управление си е проблемно още от завода едва ли не.
