Ел. стъкла-механизъм/Пасат Б4
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Ел. стъкла-механизъм/Пасат Б4
Мнениеот I4o_naskov » Пон 18 апр 2011 20:14
колеги да споделя и аз днеска какво направих.От извесно време не ми работеше левия ел.механизъм и след като днес свалихме управлението на моторчето с един приятел изчистихме лака по цялата платка като най-трудното беше епоксидната смола :talk: ,презапойхме всички спойки и прозореца вече работи.Преди работеше когато си пойска докато от няколко месеца направо спря.Но като го сложихме установох че левия пластмасов водач към шината на стъклото е шчупен и когато се дигне догоре не прибира много добре но не е фатално де,ще потарся из моргите тия дни та да видим.Иначе вече съм радостен че отново си имам отварящо се стъкло :banana :beer
Bradatia
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:56
Мнениеот Bradatia » Вто 28 юни 2011 10:59
Здравейте, колеги,
Извинявам се, че пиша в тази тема, защото главно са засегнати проблеми свързани с механиката на стъклоповдигачите, а не с функциалността им, но видях, че в по-стари постове е засегната възможността да се направи стъклото да се вдига изцяло с еднократно натискане на бутона, а не с задържането му докато стигне в горно положение. Въпроса ми е някой тествал ли е дали се получава с поставяне на въпрсоното мостче на буксата и възможно ли е да качи схема на кои изводи се слага мостчето. Забравих да кажа пасата е B4 с две предни ел. стъкла.
Благодаря предварително!
Поздрави, Илия!
aifos
Регистриран на: Сря 03 авг 2005 18:35
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: Видин
Мнениеот aifos » Пон 18 юни 2012 21:16
Имам питане ,механизъм за задно ел.стъкло от Б3 ставали на Б4?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 20 юни 2012 10:20
Механичната част би трябвало да е еднаква. Моторите са различни.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 22 юни 2012 22:50
заден десен прозорец има ли механизъм в ибей?
немския ми е малко слаб. В аглииския има един за 140лв с доставката, ами за 17 годишен автомобил не е оферта.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 29 юни 2012 10:50
spoocky
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 15:37
Местоположение: България
Мнениеот spoocky » Пет 29 юни 2012 14:57
До колкото знам има разлика между В3 и В4 механизмите, а повярвайте ми проблема го имам от 2 години, обиколих коя ли не морга... Такова животно нема...
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 29 юни 2012 20:46
Аз винаги във форума съм намирал това което търся. Явно не ти е толкова наложащо да си решиш проблема :)
dzverum
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 12:04
Мнениеот dzverum » Вто 15 окт 2013 18:05
Вдигам темата. Последно механичната част от б3 става ли на б4 като б3 е от последните бройки 93та. В момента при крайно долу и горе се чува чаткане и не спира само. Зъбите крайно горе са леко наранени, но не изпилени. Долу не мога да ги видя, че не съм го свалил. Може ли да има повреда и в червяка?
dzverum
Мнениеот dzverum » Чет 17 окт 2013 21:02
От Б3 стават механизмите - механично. При мен се беше скъсал болта, който държи колелото при зъбците. Сваляне на моторите, размяна, грес и всичко си е наред!
vladkooo1
Регистриран на: Чет 31 яну 2013 18:59
Мнениеот vladkooo1 » Вто 03 дек 2013 20:09
аз на моя си сложих механиката от б3 само мотора както е казал колегата и сега е огън
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Сря 04 дек 2013 11:39
Bradatia написа:Здравейте, колеги,
Поздрави, Илия!
Може, тествано работи ма никой не казва на кои пинове се слага моста, много ревниво пазят ТАЙНАТА да го е...а
VWPASSATGL
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBDC 2009
Местоположение: Габрово
Мнениеот VWPASSATGL » Нед 28 окт 2018 15:24
yano написа:Да се включа и аз в битката с прословутия механизъм.Поне с демонтажа му.
И една добавка която установих в последствие.В левия край точно на тази хоризонталната релса която води долните крайща на рамената има един пласмасов накрайник той е водач на стъклото - да го закачите на металната шина -а не като мен се мятка насам натам 2 месеца стъклото работи както трябва и после се развали нивелирането на стъклото от напрежението заради незакачен точно този пласмасов водач.
Колеги този пластмасов накрайник като го сложа в тази хоризонтална релса се товари/напряга целия механизъм и след няколко проби се изважда ябълката от лайсната която държи стъклото ( представлява релса най долу на механизма в която се направляват 2 пластмасови водача с вкаран нещо като шарнир...)
Та важно ли е да се вкара пластмасовия накрайник във водача, в момента стъклото върви много плавно, става въпрос за нов ножичен механизъм на марката topran.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 28 окт 2018 18:58
Принципно придържа стъклото да не заоре напред,накриво.Принципно ако е яко стегнато и нивелирано може да изкара известно време без него.Аз от едни ветробрани навремето получих усукване та чак огъване на предна вертикална релса/водач,от което ми изби и падна въпросната пластмаса и посред зима при едно залепване ми изкърти шарнира и счупи щипката....Та смених релсата,смених щипката,залепих пластмасата водач на стъклото и проблем нямам.
Не е лошо колега да напишеш партидния номер на Топран на храповика/механизъм.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Нед 28 окт 2018 19:13
Номера на topran e 110 556 цената му в ауто плюс е 62. Сложа ли този водач в релсата се напряга много механизма и прав проблеми. Явно вратата или тази релса е крива вследствие на удар или от предишната "ножица". Разгледах движенията които прави механизма и мисля, че няма особено голямо значение за воденето на стъклото и не мисля, че може да разцентрова стъклото, ако всичко е добре срегнато. Вярно, че го води но и сега се води в другия водач - десния както и в уплътненията на вратата.
