Б4 бутон за стартера вместо ключ? (снимки смяна клеморед)
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Re: Б4 бутон за стартера вместо ключ? (снимки смяна клеморед
Мнениеот x15 » Пон 28 яну 2013 18:52
:smackbum Колега, клемореда се държи основно на щипките на буксата, това болтче е там "за всеки случай" да придържа клемореда докато надянеш куплонга на буксата с кабелите!
:dummy Това че ще блокира патрона е още по-голяма глупост, който ти го е казал те е взел за канарче! Това са две отделни части, винта за придържане на клемореда е на 5 санта от патрона и няма нищо общо с него!
Ако нямаш правилните инструменти шансът да повредиш нещо като извадиш волана или кормилната щанга е много по голям!
С клещи е къде-къде по-лесно и бързо!
Да, клемореда може да се раздели на две, но с отверка може да се извади и втората част - държи се на малко пластмасово ухо което се чупи лесно, после отвиваш фабричната видия и си готов!
Ако не ги вдяваш нещата, питай или иди на майстор! :lovevw
Никой не се е родил научен!
bunaq
Регистриран на: Чет 13 сеп 2012 13:34
Местоположение: Pernik
Мнениеот bunaq » Сря 30 яну 2013 9:40
Искам да исползвам темата да не пускам нова. Преди време ми сменяха патронника заедно с клемореда в комплект и след това сменяне във волана има един странен луфт мислех че е така (след вадене на волана) и си е нормално това заради старостта на колата ми (пасат Б3) но сега като гледам тук пишете че трябвало да има някаква втулка. Та въпроса ми е дали от тази втулка ако не е вътната обратно ми праави тоз проблем и какво е решението му?
P.S. за присмиващите ми се бъкел си нямам от кое за какво и що е и благодарение на този саит малко от малко почнах да имам идея
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Сря 30 яну 2013 13:02
В коя посока е луфта? Ако се клати на ляво на дясно,или а хлабава гайката,или е скапано лагерче.Ако ходи напред назад,или липсва или е счупена аксиалната пружина-стои между долното лагерче и карето.Ако е радиален луфт или е хлабаво болтчето на карето или ,самото каре...Въобще варианти бол,но втулката не е сред тях-ако я няма няма как да има волан :mhihi :mhihi
bunaq
Мнениеот bunaq » Чет 31 яну 2013 20:14
Петър Христов написа:В коя посока е луфта? Ако се клати на ляво на дясно,или а хлабава гайката,или е скапано лагерче.Ако ходи напред назад,или липсва или е счупена аксиалната пружина-стои между долното лагерче и карето.Ако е радиален луфт или е хлабаво болтчето на карето или ,самото каре...Въобще варианти бол,но втулката не е сред тях-ако я няма няма как да има волан :mhihi :mhihi
Колега както споменах нямам си бъкел идея от коли малко от малко тука от саита понаучих но това основно ми го прави по неравности. воНа място когато завъртя волана наляво и надясно се усеща луфт това почна да го прави откакто си менях ключа и клеммореда
Петър Христов
Мнениеот Петър Христов » Чет 31 яну 2013 21:21
Сигурно са ти вадили кормилния вал,понякога е по лесно от избиването на втулката,и не е добре стегнато карето.Като си завреш главата под таблото се вижда въпросното каре и може леко да мърдаш волана-карето не трябва да мърда спрямо вала.Ако мърда си е опасно!Отстрани карето има болт който трябва да е добре стегнат(не до скъсване де).Ако не е това потърси някой майстор че с кормило и спирачки шега не бива.
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Сря 06 фев 2013 19:38
колеги, извинявам се че се намесвам тук - някой може ли да каже как се маха самия патронник (мястото в което се пъха контактния ключ)
x15
Мнениеот x15 » Чет 07 фев 2013 2:05
Ako говориш за целият модул, по описаният по-горе начин,
а самият патронник май си е ключарска история?
Liam
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 22:39
Автомобил: Passat B5_5
Местоположение: Разград
Мнениеот Liam » Нед 16 юни 2013 16:53
Колеги и аз имам същия проблем, трябва да сменя клемореда но немога да махна втулката от кормилния прът... :banghead
Имам въпросната скоба, слагам ключ 27 но не се получава. Едното краче изтърва.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 17 юни 2013 6:45
Долу между педалите, отвий болта, разкачи карето, целия прът излиза и има достъп до скапания винт който държи клемореда, по лесно е от изваждането със скоба на ключалката
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 17 юни 2013 20:14
К.Одаджийски написа:Долу между педалите, отвий болта, разкачи карето, целия прът излиза и има достъп до скапания винт който държи клемореда, по лесно е от изваждането със скоба на ключалката
:th_up :th_up
иначе на пича над Одата-скапана или голяма ти е скобата icon_idea
Liam
Мнениеот Liam » Вто 18 юни 2013 20:54
Същата, която колегите са публикували горе във форума...
x15
Re: Бутон за стартера вместо с ключа?(снимки смяна на клемор
Мнениеот x15 » Чет 20 юни 2013 4:27
x15 написа:№2 се вади със скоба
a ако скобата се изплъзва от ръбчето може да защипете втулката (№2) под ръба с клещите показани по долу и да дърпате тях със скобата! Или с голяма "вилица" за шарнири?
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пет 21 юни 2013 12:05
:mhihi
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=105047&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4
Liam
Мнениеот Liam » Пет 21 юни 2013 22:20
Благодаря колеги наистина май така ще е по лесно...
Сменям го при първа възможност...
Liam
Мнениеот Liam » Нед 23 юни 2013 21:04
Колеги клемореда е сменен успешно, друг е въпроса колко ще издържи новия клеморед... :biggrin
Искрени благодарности :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
