Passat B5.5 2001г. AZM - грешка богата смес
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Passat B5.5 2001г. AZM - грешка богата смес
Мнениеот KBK » Пон 19 ное 2018 18:04
На пръв поглед изглежда като да ти е добре настроена газовата - LTFT -0,8%, не знаем на бензин как ще се адаптира колата, но тази стойност е отлична. Температурният датчик съм писал (и не само аз разбира се) многократно във форума, че първо трябва да се проверява, за което съм ти напомнил в последното си мнение на 3-та страница. Като цяло сутрин преди да запалиш колата трябва температурата на входящият въздух, антифриза и околната да се +/-2 градуса еднакви. Потърси на кои канали са тея температури - някъде в началните беше. Ако ще го сменяваш силно препоръчвам оригинален - около 50 лева е.
Относно чакането сутрин преди да запалиш - при поддаване на контакт помпата заработва за 2-3 секунди, добре е да я изчакаш. Помпата също заработва и при отваряне на шоф. врата, но ако ти се ебава микроключето в бравата - няма да заработи.
И колега BjoRi, не ми отговори кога ти набива грешка за богата смес, сутрин малко след като си запалил колата в първите 2-3 километра или когато колата е топла вече? Провери сутрин в канал 033 след запалване първите 2-3 мин на ПХ какви са стойностите на ламбдата и съответно след като колата загрее. Подозирам че непаленето и грешката за богата смес са 2 различни проблема.
BjoRi
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 13:06
Мнениеот BjoRi » Нед 23 дек 2018 15:02
Здравейте, имах доста работа и нямах възможност да закача колата.... Вече нямам грешка за богата смес, но остана проблем с малко странно първвоначално палене. Състой се в леко разтрисане и играене на оборотите и след това работи нормално.Това са грешките, които ми даде сега.
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Sunday, 23 December 2018, 14:39:41:0
Control Module Part Number: 06B 906 033 T
Component and/or Version: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4001
Software Coding: 00071
Work Shop Code: WSC 00028
Additional Info: WVWZZZ3BZ2P032285 VWZ7Z0A3691416
2 Faults Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
P1141 - 35-10 - - - Intermittent
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-10 - - - Intermittent
Подозирам, че проблема е в датчика g62 , Вие какво мислите по въпроса? Той къде точно се намира..?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 23 дек 2018 15:56
Г62, възможно е.
Гледай около тройника,който е закачен на главата.
https://www.catcar.info/audivw/?lang=en ... EyMTQzMTk1
Позиция 32 на схемата.
BjoRi
Мнениеот BjoRi » Пет 25 яну 2019 8:16
Zdravko Zankov написа:Г62, възможно е.
Сменен е датчика и до обслужих колата , проблема с палето се отстрани :11.
След смяната му трябва ли да се настрои отново газовата, понеже вчера ми даде богата горивна смес?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 25 яну 2019 8:18
Покарай само на бензин стотина километра.
Трябва да се самоадаптира.
BjoRi
Мнениеот BjoRi » Пет 25 яну 2019 8:38
Zdravko Zankov написа:Покарай само на бензин стотина километра.
Благодаря колега :)
BjoRi
Мнениеот BjoRi » Пет 08 фев 2019 10:34
Ходих при газаджия.. настрой ми отново газовата за сумата от 40лв.. защото била BRC. Интересното е , че според него трупа грешката защото не е включена ламбда сондата и трябва да се закачи. Според вас възможно ли е да трупа грешката богата горивна смес от това?
BjoRi
Мнениеот BjoRi » Вто 05 май 2020 10:09
Здравейте, проблема с паленето отново е наличнен при мен и грешката с богата горивна смес. Търся съдействие от колега... майстор , които да види проблема. Моля, за съдействие.
Поздрави,
Борис
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
