Имало е някоя дреболия, която са видели и оправили...
Passat B4 1994г. ABS - трудно, невъзможно палене сутрин/студена
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Passat B4 1994г. ABS - трудно, невъзможно палене сутрин/студена
Не допускаш ли, че може просто да не са искали да ти кажат какъв е проблемът
- VWPASSATGL
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBDC 2009
- Местоположение: Габрово
Да, напълно е възможно, рядко майсторите казват как са отстранили проблема. А тук говорим за голям сервиз с много персонал... никой не си "дава хляба" лесно.
- pe6kata
VWPASSATGL написа:Колата е взета от сервиз, конкретна причина да не пали студена не беше намерена, било е проверено всичко възможно. Почистили са всички части по инжекциона - стъпков мотор, дросел, дюза...
нали се сещаш, че такава операция няма как да е 20 лв?!
само една диагностика е 20-30 лв, а тук говорим, (ако е така, а за мен няма как да е така) за доста механична работа. Един спрей за почистване е 10-на лв поне, дюза се чисти на ултразвук 10-20 лв (да не говорим, че ако е подпушена, то колата ще има влошена работа на бензин изобщо, а не само при палене), стъпковия мотор не е предвиден за профилактика, може да се отвори разбира се и има две функции като едната е вместо теб да побутне дросела, т.е. колата си пали без проблем и без него, но ако не дадеш газ няма да държи обороти... и т.н.
Просто е била дреболия,не са искали да ти кажат причината и са гледали да оправдаят 20-те лева с чистенето. Иначе са добросъвестни - спокойно можеше да ти направят сметка 50-100 лв.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Някое кабелче е бил проблема.Всъщност за тези пари може да са сменили релето на дюзата.
А нещо по проблема със загубата на антифриз?
- VWPASSATGL
Да, фланеца отдясно на блока, от там е излизало и се е изпарявало... как не съм го видял не е сложно за ремонт. Но огледаха навсякъде, с лампи осветиха целия кош, и при загрята кола гледаха, казаха, че няма проблем с гарнитурата не гори антифриза. Някои по модерни сервизи имат спрей с който осветяват мястото на теча, но няма да правя реклама на сервиза, в Габрово е...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Червения антифриз или боя за яйца врши същата работа.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Фланците са доста сериозен проблем и не мога да проумея защо не са направени метални. Провери внимателно дали няма и други течове или сълзене, че моята беше текнала като лейка.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
инжектопляктор написа:Фланците са доста сериозен проблем и не мога да проумея защо не са направени метални.
Ако не можеш да проумееш това, значи...
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Чистене,проверки,тестове,смяна на фланец и преди всичко оправяне на проблема и това само за 20лв.???-не мога да схвана
.Този сервиз трябва да работи денонощно,ако е с такива цени на услугите.Все пак се радвам ,че е решен проблема на колегата.Все пак не лошо да се спомене положителния отзив във подфорума за сервизите за да знаем и ние,че не се знае кой,къде може да закъса.
Последна промяна от Водния дух1 на Сря 01 фев 2017 21:00, променено общо 1 път.
- muns61
- Местоположение: pleven
VWPASSATGL написа:Да, фланеца отдясно на блока, от там е излизало и се е изпарявало... как не съм го видял не е сложно за ремонт. Но огледаха навсякъде, с лампи осветиха целия кош, и при загрята кола гледаха, казаха, че няма проблем с гарнитурата не гори антифриза. Някои по модерни сервизи имат спрей с който осветяват мястото на теча, но няма да правя реклама на сервиза, в Габрово е...
Скоро и деца ще се правят със специален спрей и съответното приложение за телефона. Сервизи, в които има знаещи и опитни хора, тази диагностика я правят много по-просто.
- VWPASSATGL
muns61 написа:VWPASSATGL написа:Да, фланеца отдясно на блока, от там е излизало и се е изпарявало... как не съм го видял не е сложно за ремонт. Но огледаха навсякъде, с лампи осветиха целия кош, и при загрята кола гледаха, казаха, че няма проблем с гарнитурата не гори антифриза. Някои по модерни сервизи имат спрей с който осветяват мястото на теча, но няма да правя реклама на сервиза, в Габрово е...
Да така е, просто ми стана интересно и на мен, че един друг сервиз официален представител на марка коли имат и такъв спрей...
А за цената само на почистването и проблема като цяло със запалването е 20 лева. За фланеца, самата част, труд и антифриз цената беше 45 лева. Като антифриза беше 2.5 литра понеже я закарах с около 1 литър по малко...
Целия ремонт ми стъпи на 65 лева, което не е много.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Важното е, че си палиш.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Хайде сега напиши за сервиза повечко,за да могат поне колегите от твоя район да се възползват.Явно хората там ''чуват петела''
- VWPASSATGL
Мога ли тук да пиша за сервиза, или да е в друга тема. Идеята беше да приключим темата по подобаващ начин за да помогнем и на друг, но май причината остана неясна. Темата може да се заключи ако модератора прецени, че е необходимо, както и да премахне излишните мнения, които не са по темата, както е по правилата.
- VWPASSATGL
Здравейте,
за хората които следят темата или имат сходен проблем искам да споделя, че проблемът се появи отново като се застуди! За да не повтарям всичко писано от мен до момента, искам само да добавя, че проблемът е бил ( най вероятно винаги ) в така наречения "паяк" в контактния ключ. След смяната му всичко си дойде на мястото.
