Passat B8 решение за скърцащите задни тампони на предните носачи
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Re: Passat B8 решение за скърцащите задни тампони на предните носачи
Мнениеот alpinab » Вто 12 мар 2024 22:14
Интересно.
Моя изкара след мазане в Порше година и 7-8 месеца и пак се разкърца. Този път се бях подготвил с литиева грес и сам го навапцах. Ефекта обаче трая не повече от 3 месеца. Сега го напръсках от флакон уж да проникне все с ВД литиева грес и файда почти нулева. Пак си скърца.
Каква марка/модел сложи? Има ли откъде да се купи от тази каквато си сложил? Колко време караш с намазани без да скърцат?
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Вто 12 мар 2024 23:42
Аз нямам Пасат 8, но имам (имах) скърцащите тампони на стаб щанга на Сеат Толедо (голф 4). Свалих, изчистих, с шкурка доколкото можах щангата, грес водоустойчива (руска бащата беше маниак и беше накупувал) и досега почти 4 години няма ни звук, ни стон
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 13 мар 2024 14:14
моя скоро ще стане година откакто го карам, не скърца нищо , не знам мазан ли е , аз не съм
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 13 мар 2024 17:12
Ако това ще ви успокои, и на октавия 3 фл скърцат :mhihi . Пръсках ги със силиконов спрей на WD40, има доста добър ефект, леко скърцане се чува само при отрицателни температури, и то в началото, при тръгване. Напълно не съм се преборил още.
alpinab
Мнениеот alpinab » Сря 13 мар 2024 18:50
Октавията 3, Голф 7 и Пасат 8 са с еднакви предни носачи тия години. Нашия Голф 7.5 и той скърца.
И да на студено е по-дразнещо. Аз обмислям смяна с ЛФ, само се пристеснявам да не се нашия с ментаци. Вече не знам къде мога да разчитам на части, които не са менте на оригинална марка.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Чет 14 мар 2024 7:57
Леон 3 и той е в клуба. В шкода форума четох мнение на един от клубните майстори, че почват да скърцат когато тръгнат да се закъсват.
Скърцането идвало от триенето на гума в гума в цепката ?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 14 мар 2024 10:19
Това със закъсването не е вярно, защото ако върнеш назад в темата ще видиш, че сменени нови тампони започват бързо да скърцат. В официалните сервизи ги лекуват със смазване, което е временно решение, не ги сменят.
Последна промяна от vanesto на Чет 14 мар 2024 10:21, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 14 мар 2024 10:19
Моите са леко нацепени и не смея да ги сменя, няколко човека покрай мен слагат нови и почва да скърца като не смазана панта на врата на селска къщо, наистина е потресаващо дразнещ звука. Ще отлагам колкото мога.
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Чет 14 мар 2024 12:33
Пробвайте с морска грес на Bardahl, върши работа, поне преди години на мен тя ми свърш работа за едни скърцащи тампони стаб. щанга на една френска кола.
https://bardahl.bg/produkt/bardahl-gres ... ki-sadove/ - тази ползвах на времето, сега гледам че имат и по малки туби, дали е същото вътре - не знам.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 15 мар 2024 14:52
Писал съм и назад, но на бившия ми Б8 ги смазах през 2019г в официален сервиз, бяха ги наклепали направо със шепи. Текущия собственик, все още няма проблем или поне не достатъчно, че да му направи впечатление.
По принцип има твърдения, че плътни тампони от R, оправят проблема перманентно. Тигуана ми действително не се е разскърцал за 23 000км, а преди това Артеона на същия пробег, отиде за смазка.
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Чет 04 апр 2024 21:07
Значи почти всякаква морска грес става ? гледах оригинална 1 малка тубичка 180 грама към 80-100 лева идваше, та отзиви за обикновена морска грес ? хубаво л е да е на спрей?
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Нед 02 юни 2024 22:39
Здравейте, горе долу на 45 000км сменям тампоните, не е болка за умиране. Обаче нещо се изприщих с тампона и лагера на макферсона. В рамките на 10 000км сменям 3ти комплект. И се оказа, че когато се сменят, зъбчето на тампона и лагера трябва да се равнява с горния край на пружината. Ако не се равни, пружината разбива пластмасовия лагер и става мазало.
screenshot front axle.PNG (67 KиБ) Видяна 2541 пъти
DxV_pRo
Регистриран на: Чет 12 юни 2014 22:23
Автомобил: Passat B8
Двигател: DTSA 2021
Re: Passat B8 - подобрения
Мнениеот DxV_pRo » Вто 30 дек 2025 21:24
Да не пускам нова тема. Взе да се чува поскърцване от окачването при неравности. Из темите бях чел за гресиране на определени места по окачването с морска грес. Някой може ли да качи снимка на елементите и връзките които трябва да се гресират за да спре да скърца. Благодаря предварително и весели празници :)
Потребители, разглеждащи този форум: bov и 51 госта
