Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Skruji » Пет 10 авг 2018 13:10
За тази цена единственото, което ще дойде, поне според мен, е един страхотен боклук със супер ниско качество. :stumm
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 10 авг 2018 13:47
като гледам оригиналните топка и кожа колко са трагични едва ли ще дойде нещо по - зле :mhihi
Сравнен с топката и кожата на предишния ми В5.5 са меко казано бюджетни. Кожата е тънка като вестник, изкуствена е, почнала е да се протрива. Не че се очаква нещо повече все пак говорим за 200хил км немеца я е изхвърлил аз почвам да й се радвам , но това го оставяме настрани, защото при В5.5 идеята е била същата но кожата си е оригиналната и е на 250хил и изглежда като чисто нова.
И като цяло пластмасата някак си е надделяла в В7 , постигнатия резултат не е зле като цяло, но определено можеше да се постараят в някои детайли. Най-малкото като имаш страхотни разработки в предходните модели е хубаво да запазиш нивото , а не да го понижаваш. Да постигаш по-ниска себестойност с нови технологии и инженерни решения , а не с намаляване качеството на вложения матРиал :gruebel
Skruji
Мнениеот Skruji » Пет 10 авг 2018 14:33
При по новите модели на VW, качеството на интериора силно зависи от това дали колата е trendline, comfortline или highline. Преди 15-20 години не беше от такова голямо значение.
Затова в твоето сравнение е важно да споменеш нивото на оборудване и на двата автомобила.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 10 авг 2018 15:16
В5.5 мога да кажа, че не беше Highline , черни лайстни, без хром, обикновени седалки, без борд комп , типичен базов 2.0 бензин
В7 сега нивото е comfortline но това едва ли има общо с качеството на кожата на лоста за скоростите, но може и да бъркам.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Пет 10 авг 2018 15:19
На хайлайна кожата на ск.лост е същия евтин боклук.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 23 авг 2018 8:51
Skruji написа:За тази цена единственото, което ще дойде, поне според мен, е един страхотен боклук със супер ниско качество. :stumm
Лош пророк си ти :mhihi
Впечатлен съм , че пратката дойде за 6 дни от китай. Качеството никак не е зле ама никак. Имаше една забележка леко мустаче от отливката, но лесно го махнах. Кожата е страхотна, мека и плътна , по истинска от оригиналната, вече колко ще кара ще видим. До тук с хвалбите.
Лоста не става на В7 дония хром, който е като рамка е по-широк с почти 12-13 мм и никак не става да се монтира. Иначе топката пасва перфектно. Реално може би става за В6 не съм наясно. Отворих диспут още вчера с получаването. Алиекспрес решиха да не даат шанс на продавача предвид доказателствата, които им предоставих и разпоредиха връщане на сумата без да връщам продукта, който не отговаря на описанието. Аз междувременно след 2 часа игра свалих само кожата и я смених , защото мойта имаше елно леко тръгнало протриване на 4 места, където е постоянно сгъната.
п.с. аз съм със стария тип лост от В6 защото съм първия модел В7 , след моя вече слагат черен лост с лек наклон като поръчания от али, честно казано предпочетох да си монтирам моята топка на скоростния лост, защото ми е по удобна.
Skruji
Мнениеот Skruji » Чет 23 авг 2018 9:10
Е все пак за без пари да си смениш маншона е чудесно. :cool Останалото го подари на някой приятел и всички ще са щастливи, освен китаеца. :mhihi
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 23 авг 2018 11:28
май има някакви дребни разлики в тези неща, незнам дали са разлики между китайския и европейския пасат или просто между моделите, но ...
преди време си бях поръчал решетки за климатика на задните седалки, стоят на средната конзола, че моите бяха счупени.
Докато ги чакам обаче, отворих конзолата и наместих ламелите, които се оказаха, че са само разместени.
После дойде въпросната китайска стока, която в хвърлих на тавана. Тази събота нямаше какво да правя и викам дай да я монтирам, че изглеждаше маалко по-лачено, имаше един кант в цвета на цялостното ми оформление в купето (старата е само черна). Да ама нещо не влезе като хората, всичко е еднакво, само овала е маалко по-различен. Пишат, че става за всички пасати б6, б7 СС, но май не е така. Не знам дали има разлика м/у тях точно в тази част, за комби/седан ... по години на производство и тн. Та, с две думи като поръчваме такива джаджи, да го имаме предвид.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 23 авг 2018 14:11
https://www.aliexpress.com/item/OEM-1Pcs-Chrome-Air-Outlet-Vent-For-Volkswagen-VW-Passat-B6-Passat-CC-3AD-819-203/32840442769.html?spm=2114.10010108.1000014.5.2c8e30b79Tg1Ei&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.108277.000000000000000&scm_id=1007.13338.108277.000000000000000&scm-url=1007.13338.108277.000000000000000&pvid=c63b57f3-0fe0-45fd-935b-8924cb2641c0
За задните вентилационни отвори бях чел преди време, трябва да се модифиицира малко, изрязва се средната част между двете духалки за да пасне. Освен това отпада осветлението , което е недостатък по-съществен от това, че трябва да се реже...
Be aware that you need to modify the armrest part for this vent to fit - you need to cut the midle strip, there were photos here in the comments.
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Чет 23 авг 2018 14:13
Малко спам ако разрешите ако не триите.
Някой от колегите с в7 ще ходи ли на Узана?
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 24 авг 2018 15:44
Аз мисля да съм там събота по обед.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 27 авг 2018 13:25
малко полезно четиво за DPF и регенерациите :th_up
https://www.skoda-bg.com/forum/viewtopic.php?f=47&t=592&sid=fb39a1b04ce163711d1a9d3f03db5ca3
ето и линк към безплатен APP за регенерациите http://android-zone.ws/topic/128227-vag-dpf-v2247-patched/
Сега го качих, тестван е и работи на 1.6тди CAYC
ето и едно видео на процеса проследен с VAG DPF app
Последна промяна от DoH_KuXoT на Вто 28 авг 2018 15:05, променено общо 1 път.
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Пон 27 авг 2018 18:44
Тоя дето е писал ,че ако двигателя е здрав ДПФ-а нма никога да се запуши е пил бая вода от пералнята...
Иначе аз все още очаквам някой, който е чистил ДПФ-а в машина за чистене,а не с химии но май няма.
Благодаря за програмката, ще я пробвам :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 28 авг 2018 12:49
Колеги днес останах учуден. Съединителя ми не е с двумасов маховик.
03L 105 269 това е номера на маховика, плътен маховик
Феродовия е с демпферни пружини.
Приятна изненада, не го очаквах , честно казано.
Lqlik
Регистриран на: Вто 06 фев 2018 15:29
Автомобил: Passat Variant B7
Двигател: CFGC 2014 177hp
Мнениеот Lqlik » Вто 28 авг 2018 16:49
Това наистина е странно. В каталога на интеркарс, който е вързан с тех док пише, че този маховик се слага само в поло с този двигател
