пасат B3 бензинова помпа --- почистване
Zdravko Zankov
Re: пасат B3 бензинова помпа --- почистване
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 16 дек 2013 7:56
Не съм на 100% сигурен,но що не погледнеш под задната седалка.
На Б3(яйцето)резервоара е зад седалката.
При Б4 е вкаран под седалката,така вече има малко по-подреден и удобен багажник.
Успех!
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Съб 21 дек 2013 21:33
На яйцето помпата е пред задна лява гума,под колата
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Съб 21 дек 2013 22:17
Ама дали е моно това яйце ? :mrgreen
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 22 дек 2013 0:13
Пред задна лява ще намериш......
:mhihi :mhihi :mhihi
Механичната инжекция има 2 помпи.
Айде не пиши глупости,заблуждаваш народа.
kossis
Мнениеот kossis » Нед 22 дек 2013 18:35
Така, помпата я намерихме в багажника отдясно пред резервната гума, отвих капачката и проблем.
Не е като на пасата !!!!
Как се вади тая помпа от резервоара ???
Има яка система от тампончета и се върти самата метална помпа около оста си, но не излиза !!!
Кой от всичките корпуси се върти и на къде ? Върти ли се изобщо ???
Помагайте !
Петър Христов
Мнениеот Петър Христов » Вто 24 дек 2013 20:02
Това ауди дето му сменях помпа ПРЕД ЗАДНА ДЯСНА ГУМА(горе по грешка съм писал лява) е 1990г. ,двигател 3А 2литра 113 к.с. механичен инжекцион.Помпата е една.Не твърдя че на всички 80ки Б3 е така.
Прост човек съм затова пиша само глупости,които съм видял лично. Другия път като дойде колата при мен ще направя снимки и ще ги кача,за да не заблудя още някой.
kossis
Мнениеот kossis » Вто 24 дек 2013 21:04
В4 е колата, не В3 за Дупета !
Няма да ви казвам как излиза тая помпа от тая В4-ка !
Karayotov
Регистриран на: Съб 05 ное 2011 19:08
Автомобил: WV Passat B3 1.6mi
Двигател: 1F 1989
Мнениеот Karayotov » Сря 29 яну 2014 15:32
Здравейте,
Разглобих бензиновата помпа на моя пасат b3, като извадих цялата кошница от резервоара и след това помпата от нея.
Четох в началото на тази тема, дистанционноте тампоните в кошницата се заменят с изрязани парчета горивен маркуч.
Помпата не е работила още от предишния собственик и по зимно време реших да я сменя, но се налага и тампоните да се сменят, защото са се разложили.
Може, ли някой, който е замествал тези тампони с парчета маркуч, да ми каже каква дължина да бъдат парчетата, ако бъдат по- дълги само на затварянето на кошницата, ли ще попречат или и на нормалната работа на помпата? Може ли без тях да работи нормално?
kossis
Мнениеот kossis » Сря 29 яну 2014 15:44
Аз слагах, от вакумен -сив маркуч- които се удървя от бензина.
Ако сега трябваше да ги слагам- направо нищо нямаше да сложа.
Изчиствай кошницата и цедките и слагай нова помпа. И без тия тампони може. Като са се разложили и не са работели какво ? Помпата пак си е изяла хляба от работа.
Karayotov
Двигател: 1F 1989
Мнениеот Karayotov » Сря 29 яну 2014 16:22
Това са трите "шиша" в които влиза помпата и остатъците от тампони на дъното... мисля да почистя чернилката с коресилин и вече ще пипам с медицински ръкавици щото много трудно се чисти от ръцете.
kossis
Мнениеот kossis » Сря 29 яну 2014 17:18
:Mr Green Fun
Оф и аз минах през това чудо на Немската инженерна мисъл. На Ауди В4 са го измислили с хиляди тампончета, но не се разлагат и е свежо и чисто.
wss
Регистриран на: Сря 28 мар 2012 22:17
Автомобил: VW PASSAT CL B4
Двигател: ABS 1994
Местоположение: Казанлък
Мнениеот wss » Сря 29 яну 2014 18:05
а ако се сипе добавка за бензинови двигатели .. смисъл да се прочисти инжектора ... ще имам ли полза
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 29 яну 2014 20:50
Добавка за бензинови двигатели не знам, но на мен ми бяха запекли и поне 2 от четирите дюзи, един приятел вика сипи на 10литра бензин в резервоара половин литър щилово масло от това червеното за бензина.
Ако щете ми вярвайте за 10км се отпушиха всички запекли дюзи, вреда не видях, все пак ако някой иска да го пробва си е на негова отговорност.
Karayotov
Двигател: 1F 1989
Мнениеот Karayotov » Чет 30 яну 2014 17:30
Благодаря за отговора, уж гледах коментарите, ама нещо съм го пропуснал и сега го прочитам.
Иначе докато сглобявам си мисля, че може би тези тампони поемат част от тежестта на вътрешното тяло на кошницата, на което е и самата помпа. Ако ги няма, тя се поема единствено от долната мембрана. Може и да греша.
wss
Двигател: ABS 1994
Мнениеот wss » Чет 30 яну 2014 19:24
ами тогава какво ще ме посъветвате - имам 20 л бензин но не мога да паля като е студен двигателя - запалвам със 300 зора , за да не изгасне я форсирам до 3000 об след това отива на 1000 об. и после почва да пада на 800 600 об и почва да трепери цялата ... иначе на топъл двигател нямам проблем със паленето на бензин :(
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, ilko6868, kukata_pasat и 70 госта
