Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 20 яну 2018 20:07
Попаднах на това, спокойно може да превъртите почти до края, чак там гасне лампата за DPF, след това било желателно да се покара още известно време, за да не светне лампата отново скоро.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 20 яну 2018 20:37
Днес се заиграх с интериорното осветление, наредих LED навсякъде и забелязах нещо интересно на плафона за задната част на салона. Той е с две крушки w5w, но като се махне стъклото и капачето около бутона за пускане се вижда , че отдолу има 3 гнезда за крушки, сложих трета крушка за проба и се оказа, че е захранена буксата. Единственото, което се налага да се преправи е, да се пробие трети отвор, през който да минава крушката и да свети като другите две. Маркирано си е къде да се пробие и става много лесно с 15мм свредло.
За който реши да слага LED по плафоните, 2хW5W за предния плафон 2х(3х)W5W за задния плафон , една C10W за плафона над щората, 2хW5W за регистрационния номер. Всичко изброено важи за Variant купе. На седан предполагам има разлики.
п.с. намерих микрофона за телефона, в дясно до плафона под капачето, което се маха, за да се развият двата винта торкс 25 за да се свали цялото тяло на предния плафон.
п.с. с тая ел.ръчна и невъзможността да се изключи ESP се чувствам все едно се возя с жената, аха да направиш нещо интересно и се почва, недей, спри... :mhihi
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Съб 20 яну 2018 21:41
Пасата е страхотен, честито! Истински фен :)
При всички Б7ци ли е невъзможно да се изключи ESP-то?
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Съб 20 яну 2018 23:40
Няма ли бутон до лоста за скоростите?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 21 яну 2018 17:08
Има го, но като го натисна изписва TCS deactivated или нещо от този сорт. След като се засилиш и опитал да поднесеш реагира със спирачките и се опитва да те изправи. Според мен този бутон изключва ASR, който просто натиска спирачките на буксуващото колело и отнема газта. Поправете ме ако греша, още се опознавам с машинката и може да не съм 100% коректен.
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Нед 21 яну 2018 18:38
Ако толкова искаш да изключиш ЕSP-то,просто махни бушона,който отговаря за него.Правил съм го на Спринтер.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 21 яну 2018 19:02
Нямам особен зор да се пързалям, просто реших да видя поведението на автомобила в такава ситуация.
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 21 яну 2018 21:02
Аз да питам нещо за тая телефонна поставка. Гледам мн вагени я имат, а реално са с блутуут... За какво служи и може ли да се демонтира без следи по таблото?
двигателят как е за купето? Че съм се огледал в тия пасати :) обслужването колко излиза?
За рроблеми с дюзи чувал ли си? Мернах един на който били сменени гаранционно и се чудя имало ли е акция и за този могор или просто лош късмет
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 21 яну 2018 22:01
Поставката за телефона я имах и в една от предишните ми коли. Не съм много наясно , но мисля, че тази поставка върви комплект с модула за Bluetooth, намиращ се под дясната седалка, едни бутони горе при плафона, които са за аварийно обаждане при нужда от сервиз (в България не е използваемо), на самата стойка се монтира един адаптор и клавиатура или мобилен телефон но са някакви архивни модели... Махането на стойката не е възможно без да останат следи, защото под нея таблото е изрязано и ще остане дупка.
Двигателя за мен е много приятен за каране, не го чувствам слаб , определено върви повече от предишния ми бензинов 2000сс 115к.с. на пак толкова тежко купа. 250Nm са си напълно достатъчни за ежедневка. Карах една година Audi A3 8P sportback 1.9tdi пак 105 к.с. и вървежа е същия, килограмите горе долу също.
С максималните отстъпки , които ползвам ангренаж contitech с 4-те ролки + водна помпа взех за 233лв, пистов contitech и обтяжна ролка INA - 60лв, масло и филтри 76лв , (това са максималните отстъпки на пазара за авточасти) , за труд платих 150лв при свой човек, екотакса и регистрация 300лв , каско с максимална отстъпка 750лв, гражданска 176лв, данък 158лв. Разни дреболии, стелки, гуми, джанти железни - общо 2000лв заминават след покупката.
За дюзите погледнах цена за нови с отстъпка (гореспоменатата) 500лв на брой, чел съм теми за проблеми, ама нещо са ми странни темите, искат да се сменят 4 дюзи в официално представителство, чукал мотора, някои се оправят със правилно зацепване на ангренажа, не знам много а и не искам да знам, то по форумите се носят едни и същи легенди , та ако ги четеш кола няма да си купиш никога...
Акция не знам, мога да проверя и да пиша.
Някой слагал ли е парктроник без датчици, само с лента лепяща се отвътре на бронята ? Поръчах един комплект за 10 долара от Али, гледам бая ги хвалят руснаците. Ще споделя инфо като дойде и го монтирам, че тоя кораб назад нещо са го направили странен и не добивам много представа къде се намирам в пространството. :mhihi , а не ми се дупчи бронята и да прокарвам жици като щур... мисля и един теглич да сложа че возя байкове със стойка за теглич и сега леко се объркват плановете.
ето го и парктроника
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 21 яну 2018 22:16
Има и много мнения, че проблема с чукането се решава софтуерно, но...колите ни са една партида, едни чукат повече, други вървят повече, ако са минали смяна на софтуер, то е за всички....щот тия гъзове в порше нищо не казват
При 2.0 не съм чул къркорене и чукане
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 21 яну 2018 22:27
Моята е минала 2017 януари смяна софтуер и монтаж на една странна тръба с мрежа, която се води air straightner, в Германия
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Нед 21 яну 2018 22:31
Хич не съм фен на даунсайзинга... Да не казвам голяма дума, но не мисля че си бих взел голяма кола с малък мотор. Противно на това, което мисля - шофирал съм малко 1.4 150кс мотора в комбинация с метан на Б6 и на Б7 и останах изненадан. Но за ежедневно каране и повече километри не знам дали би ми паснал подобен мотор.
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 21 яну 2018 22:46
аз имам представа от 1.6 на голф и октавия и съм доволен като вървеж, за пасат предполагам ще е една идея по-зле и за това питам.
С тия проблеми не знам какво да взема вече, 1.4 ТСИ с метан бил маслояд, 1.6 му тропали дюзите, (това от обявата го разбрах, иначе мисля, че е от коравите)... май 2.0 е най-здрав :)
до месец трябва да взема нещо ...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 21 яну 2018 22:51
1.4 ТСИ не е маслар.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 21 яну 2018 22:53
Съветвам те да покараш такава кола преди да я купиш, аз я карах два дни преди да има сделка, но рядко имаш възможност за такъв тест, освен ако не я взимаш от познат. Защото колкото и да четеш мнения никой не е в твоята глава и няма твоите очаквания.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
