Б4 за какво служат бутоните на ключа
- leonman1972
- Регистриран на: Пет 18 мар 2011 15:50
- Местоположение: бургас
Re: За какво служат бутоните на ключа
Колеги, моя Пасат е 1999г. Ключа ми е само с един бутон с който светва лампичката на ключа. До копчето на шофьорската врата имам една лампичка, която след като заключа започва да мига. Въпроса ми е, имам ли аларма или това е някаква друга защита? И как се командва алармата, като нямам дистанционно
Здравейте колеги.Днес направих процедурата с обучаването на ключа на Паста/ Б4 95г./,и когато я завърша,лампичката на ключа присветва 5 пъти,но пак не иска да се заключва и отключва.Направих го няколко пъти и ефекта е същия-лампата присветва,но без полза.
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
leonman1972 написа:...имам ли аларма...как се командва...като нямам дистанционно
Да, имаш. Това ти е фабричната аларма. Когато заключиш колата с ключа от шофьорската врата или от багажника се задейства централното, колата се заключва и фабричната аларма се включва. При мен е точно така.
- leonman1972
Благодаря, dmcdjveli !!!
kiril_aleksiev
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 16:11
- Местоположение: Sofia
Здравейте и от мен, от три дни имам В5.5, централното не работи, ключа ми е от тези с трите бутона, един отключва, друг заключва а трети отваря багажника. Как мога да го препрограмирам и аз. Възможно ли сензора нещо да се е повредил.
rrooccoo
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
- Автомобил: пасат б4 и пасат б7
- Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
- Местоположение: VARNA
а дали ще стане процедурата,ако го вкарам в дясната врата,че на лявата е сменена дръжката и е с друг патрон?
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Ако е с лява дирекция-не,аквтивната е само шоферската.А патрона не би трябвало да има значение.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Само да попитам ,това със ключа става ли и за Ауди А3 1999 година ,че сменихме батериите ,а нищо не става?
rrooccoo
feikot написа:Ако е с лява дирекция-не,аквтивната е само шоферската.А патрона не би трябвало да има значение.
с лява дирекция е ,но като е сменен патрона не мога да заключа 3 пъти ключа не става за този патрон
rrooccoo
rrooccoo написа:feikot написа:Ако е с лява дирекция-не,аквтивната е само шоферската.А патрона не би трябвало да има значение.
да отключа по точно
Станимир 45
- Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
- Местоположение: Хасково
Сваляш патрона и го носиш заедно с ключа на ключар да ти го пренареди.
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
отключваш с новия ключ и обучаваш стария ако го имаш
rrooccoo
пинко написа:rrooccoo написа:feikot написа:Ако е с лява дирекция-не,аквтивната е само шоферската.А патрона не би трябвало да има значение.
нямам нов ключ за сменената дръжка
- ventostz
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Re:
Winner25 написа:MITKO_DVD написа:Добре бе така и така сте започнали темата ами аз имам ли такова нещо
Ами ако имаш бутони на ключа сигурно имаш. Моя ключ е подобен на този:
колеги моят ключ е точно такъв, само че като правя описаното от вас, не се получава нищо. също така на огледалото не мога да видя такива сензори. има ли вариант те да НЕ са в огледалото, а някъде другаде? б5 98 година афн
