Passat B7 - впечатления след 45 дена и 4000 км. каране.
villystyle
Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
Двигател: BLR 2005
Re: Passat B7 - впечатления след 45 дена и 4000 км. каране.
Мнениеот villystyle » Пет 12 фев 2016 22:58
Пробвай с кодовете тук http://vag-codes.info/
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Съб 20 фев 2016 21:37
Здравейте,
започнах да чета тази тема, защото съм се замислил за Пасат, комби, Б7, 2,0 дизел, 140к.с., DSG 6ск. Четох, четох, ......прескачах. Не можах да разбера какъв разход дава на 100 км, в България-градско, извънградско? Освен това какво обслужване и на колко км се прави-ремъци, ролки.......?
Благодаря!
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Съб 20 фев 2016 22:31
Моят Пасат е същия, към който проявяваш интерес. Досега на дълъг път не ми е качвал над 6/100, обикновено 5,6-5,8. Маршрутът е Варна- София през Търново, като на магистралата е 140-150, на някои места и повече. Градско във Варна около 8- 8,5, но е много относителна величина.
Климатикът или зимните гуми почти не влияят на разхода.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 20 фев 2016 23:06
CARDI написа:. Четох, четох, ......прескачах.
От 50 страници в тази тема, поне в 25 е писано за разхода , борд компа и нереалните стойности дадени от производителя :a045
petar hristov
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 21:02
Автомобил: Pasat B7 2.0 TDI 140 4motion
Мнениеот petar hristov » Съб 27 фев 2016 17:10
Здравейте,искам да споделя и моите впечатления от Б7 2.0 тди 140 к.с.CFFB мотор с ръчни скорости.Взех я на 67.000 км и вече е на 167.000 км.Добра е като комфорт,Малко твърдо вози спрямо стария 5,5 тди/лично мнение/.За разхода много е писано така че ще съм кратък.На дълъг път Дания България около 2800 км ми дава средно 17.5 км по борд с един литър гориво, натоварена с трима възрастни пасажери и 120 кг.багаж.Изпробвано 6 пъти.Ако им сложа и багажника на тавана пада на 16,5 км с един литър.Ако не я натискам отива на 19 км с един литър.По книга им дават 21.7 км да измине с един литър гориво,но това е трудно в реална пътна обстановка.Градско не карам,гуми летни 235/45/17-зимни 205/55/16 Относно проблемите на 123 000 км ми изтрака лагер-помпа/аксиален лагер/ карах така около 13.000 км и започна да отделя трудно.Смених съединител к-т при дилъра който ми я продаде/понеже имах застраховка за механични повреди при него/ изкара 15.000 км и пак се чу тракането от лагер-помпата плюс тракане по време на движение на 2,4 и 6 предавка.Смениха съединител и скоростна кутия и засега е добре.Миналото лято компресора на климатроника издаде багажа и той беше заменен с нов.Засега върви,Агренажен ремък и ролки ще сменям на 210.000 км.На толкова ги дават да се сменят първи път. Сменял съм задни барабани плюс накладки,предните са сменяни преди мен и засега са добре.Масло Кастрол 5w30 лонглайф смяна на 30.000 км.Това е от мен.Желая ви лек ден и спокойни почивни дни.
lord_aggo
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Сря 09 мар 2016 11:11
Здравейте банда
Вече и аз съм горд собственик на Пасат 7-ца, 1.8 TSI, Comfortline, 2012 година.
Имам въпрос относно блутуут-а. Моята кола е с RCD510 и мултиволан, но изглежда има само заготовка за блутуут, а самия модул го няма.
Гледах в ибей, че се продават ОЕМ блутуут модули за Б7ца за около $100, но някъде четох, че поддържат само телефони на Нокиа - ако си поръчам такъв ще може ли да го ползвам с айфон?
Мерси
lord_aggo
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Съб 12 мар 2016 11:14
Поръчах си, пък ще видим :icon_lol
petar hristov
Мнениеот petar hristov » Съб 12 мар 2016 13:47
Здравейте, днес получих уведомително писмо от Данъчната служба,че през 2016 започва изтеглянето на около 90,000 коли за Дания. В писмото пише че ще получа второ писмо с комкретна дата и час кога да закарам колата в Фолксфаген за ъпдейт/интервенция/. Процедурата ще трае между 30 мин. и 1 час.Безплатно.Моля,администраторите да преместят отговора ми, ако се налага и не е по темата.Благодаря предварително.Лек ден на всички, и приятен уикенд.
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 1:20
Мнениеот 13 » Пет 25 мар 2016 0:35
Здравейте колеги ! Ако някой има идея къде се намира казанчето за AdBlue на Пасат 1,6 Вариант 2011 , ще съм благодарен да сподели ! Имате ли идея колко литра е и колко километра приблизително се изминава с един резервоар от въпросната течност ? Изгледах всичко що е възможно по въпроса , но точно на комбитата няма показано видео !
Благодаря предварително на всички които могат да помогнат !
Мнениеот 13 » Вто 29 мар 2016 16:24
13 написа:Здравейте колеги ! Ако някой има идея къде се намира казанчето за AdBlue на Пасат 1,6 Вариант 2011 , ще съм благодарен да сподели ! Имате ли идея колко литра е и колко километра приблизително се изминава с един резервоар от въпросната течност ? Изгледах всичко що е възможно по въпроса , но точно на комбитата няма показано видео !
Днес специално питах в представителството на VW относно AdBlue . Отговориха ми , че само моделите от 2015 имат такава система ... което не съм сигурен че е много вярно . Едно напълване на казанчето стига за 30 000 километра .
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Чет 31 мар 2016 1:26
Моят пасат без време удари 41000км. Като го взех коженият волан беше много приятен на допир и матов. Сега въпреки, че го забърсвам с мокра микрофибърна кърпа започна да става лъскав. Имате ли същия проблем. Как се отстранява, ако въобще може. На първия Б7 На 13000км смених топката на скоростния лост гаранционно понеже се захаби много бързо, направо се изтри по ръба на алуминиевата капачка със схемата на скоростите.
Не ми се потят ръцете, гледам да съм с чисти ръце като карам. Ако има някакъв безвреден препарат споделяйте. Поздрави
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 31 мар 2016 8:28
Ivo Dinkov може да даде съвети за поддръжката на кожените волани.
KrasimirMartinov
Регистриран на: Нед 13 мар 2016 12:45
Мнениеот KrasimirMartinov » Пон 11 апр 2016 21:00
Здравейте,
По надолу в темите потвърждавам че в сервиза порше изток механиците крадат. Имам надлежно попълнена сервизна книжа с печат на дилъра с отметка за сменен поленов филтър. Случайно го отворих и... да оригинален е но е с дата 2013г. Тоест 2 обслужвания назад , на предното не е сменян, а на по предното. А сега ме излъгаха.
не съм се връщал защото нов е 15лева на Хенгс...
Та този ред на мисли... масления филтър си личи че е нов (метален е не е елемент), Обаче маслото ми чернее прекалено като за бензинов двигател при това за няма 500км се хванах да го мерна. Колко вероятно е да е източен литър и да са долели един, и да са откраднали 3 примерно....?
Или да си го сменя и него превантивно и да не стъпвам повече там?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 11 апр 2016 21:31
Какво значение има колко е вероятно да си със старото масло? Ако ти кажем, че предполагаме, че са го сменили, по-спокойно ли ще спиш?
Ако искаш да си спокоен трябва или да си го сменяш сам или да висиш на главата на майстора.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 11 апр 2016 21:52
Сменя го със същото,проверява го след 500км./което ще е скоро/и сам си отговаря на въпроса...
