Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
NameNick
Регистриран на: Сря 17 окт 2018 10:27
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот NameNick » Вто 30 окт 2018 13:09
Те и застрахователите, като се замисля, как обичат да плащат.....ще измислят, какво ли не, но няма да платят обезщетение в размер на 500+ лева за това стъкло на няколкогодишен автомобил.
Ще има - прочетете си общите условия :deal и :horror
Последна промяна от NameNick на Вто 30 окт 2018 13:52, променено общо 1 път.
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Вто 30 окт 2018 13:19
Колеги,
някой случайно да е купувал и слагал LED крушки на мигачите (предни и задни) за Б7? Много ми се иска да ги сменя с LED, но бих искал да взема крушки, които вече са изпитани...
Aegnor
Регистриран на: Вто 29 май 2018 15:06
Мнениеот Aegnor » Вто 30 окт 2018 14:00
Здравейте колеги!
Дойде време за слагането на зимни гуми, че даже и мина вече и съм закъснял, захласнат по хубавото време. Трябва да взимам нови, заедно с джанти и тъй като съм неук, въпреки че доста съм изчел, ще се радвам на препоръки от ваша страна и за двете.
Като цяло за гуми се колебая между 215/55/16 и 205/60/16. (летните са 235/40/18) - за 205 ме блазни повече клирънс, и второстепенно цената. За 215 - стабилността, уж?
За джантите обаче нямам представа какво си струва и какво не. Искаше ми се да сложа някаква алуминиева джанта (16" ще е), но дали дефакто си струва или просто да си взема стоманени? Ако да, има ли марка която може да препоръчате, която да е качествена и евентуално добро място откъдето да ги закупя?
Предварително благодаря за помощта!
Последна промяна от Aegnor на Вто 30 окт 2018 15:04, променено общо 1 път.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 30 окт 2018 14:24
DoH_KuXoT написа:Цената на ново е 500+ лв... Няма алтернативни със затъмняване.
На Октавията стъклата бяха по 700 лева бройката.
Иначе относно гумите, може и 205/55/16 да сложиш без проблем (размерът е фабричен). Разликата в цената е осезаема спрямо 215/55/16.
Относно джантите е въпрос на финанси, ако искаш визия и ти се дават пари вземи алуминиеви.
Железни хубави се намират за 150-200 лева 4-те. Оригинални тасове, които изглеждат доста прилично са около 50.
Иначе оригинални алуминиеви джанти за пасат почват от около 400 нагоре.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Вто 30 окт 2018 14:45
За Колегите, който се двоумят дали 205 или 215 (и им се дава някоя друга стотачка за послените) от личен опит споделям, че б6/7 много по-добре се чувства с 215.
По-стабилна
По-добра спирачна сила(на ниска скорост)
По-добре се изтрелва
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 30 окт 2018 14:50
е колко по-добре да е :) разликата в грипа е някакви квадратни милиметри. По-добре да вземеш читава гума отколкото да гледаш размера.
Отделно тук става дума за зимни гуми, при тях критериите са малко по-различни. Широката стъпка не винаги е по-добре.
Но виж големината на балона и височина са от значение, което при 215/55 е една идея повече от 205/55, но пак говорим за някакви милиметрии.
Aegnor
Мнениеот Aegnor » Вто 30 окт 2018 18:42
Мисля, че избрах модел гуми - Hankook Winter i cept evo2 W320.
Официално на капака на резервоара няма опция 205/60/16, но след като немалко хора тук я карат, явно става. Все пак може би ще се насоча към 215/55/16.
Относно джанти не мога да реша/преценя. Да търся ли от някъде втора ръка, ако гледам алуминиеви или да купувам нови? Dezent например читави ли са? Има ли магазин, който може да се препоръча, където са добри цените и мога да разчитам на нормално обслужване? Ако е против правилата за рекламиране във форума, може да драснете на лично.
Благодаря!
alpinab
Мнениеот alpinab » Вто 30 окт 2018 20:43
Дезент е позната добре джанта отдавна на българския пазар. Общо взето среден клас мека джанта, която не държи никаква стойност след покупката й нова от магазина. Аз харесвам стоковата визия на колата си. Затова си търсих и намерих от Олх-то 2ра ръка оригинални джанти за б7-идеални.Оригиналните са здрави пасват си като хората като ет, джей и централен отвор. За здравина особено, е излишно да се сравняват с афтермаркет марките(тук изключвам магнезиевите ОЗ за многоо пари)
П.с. Не трябва да се вярва много на щампите, че са немски.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 30 окт 2018 22:39
аз съм на същото мнение. за парите на нови дезенти можеш да купиш доста по-качествени джанти втора ръка.
за тези пари които си приготвил, защо не си останеш на 18-ките. По-евтно ще ти излезе, ще си запазиш визията
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 31 окт 2018 15:12
Б7 зимата на 18-ки :eek
Ако колата ти служи да идеш на кафе с нея и обратно - ок, ама за нормално каране е абсурдно.
С такива Hankook i-Cept Evo2 ще карам 3-та зима сега на 205/60/16 , предните две зими бяха чудесни, сега ще видим.
Kaktus_78
Регистриран на: Съб 04 авг 2018 21:21
Мнениеот Kaktus_78 » Чет 01 ное 2018 14:25
Здравейте колеги. Използвах търсачката, но не намерих. Може ли някой да ми каже защо запалката в багажника на Б7 - та не ми работи? ..Комби 2012г. Благодаря ви предварително за помощта.
NameNick
Мнениеот NameNick » Чет 01 ное 2018 15:32
Запалката в багажника ли не ти работи? :rolleyes
Или по-точно казано - "гнездото" за запалка в багажника не работи. (не достига до него напрежение или механизма е развален и не сработва)
Последна промяна от NameNick на Чет 01 ное 2018 16:41, променено общо 1 път.
Aegnor
Мнениеот Aegnor » Чет 01 ное 2018 16:06
Благодаря на всички за коментарите! Още търся и се боря с казуса 'джанти'. Не мога да намеря подходящи засега. Само ЕТ42-ЕТ45 ли стават за B7 Variant?
@netizen, super за Ханкоок-а, a с какви джанти караш зимата?
idefix
Регистриран на: Вто 13 яну 2015 12:28
Автомобил: Passat B7
Мнениеот idefix » Чет 01 ное 2018 16:30
Kaktus_78 написа:Здравейте колеги. Използвах търсачката, но не намерих. Може ли някой да ми каже защо запалката в багажника на Б7 - та не ми работи? ..Комби 2012г. Благодаря ви предварително за помощта.
Работи при подаден контакт на колата, поне моята :)
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Чет 01 ное 2018 16:52
Aegnor написа:Благодаря на всички за коментарите! Още търся и се боря с казуса 'джанти'. Не мога да намеря подходящи засега. Само ЕТ42-ЕТ45 ли стават за B7 Variant?
Джанти 8 инча, ЕТ35 и 235мм широки гуми не опират в калниците. При по-тесни гуми/джанти още повече намалява опасността да застърже. :wink
Потребители, разглеждащи този форум: gigov, pe6o__ и 29 госта
