Според приемчика са части за оригинално вграждане и дисковете имат 20хил км гаранция.
Задните дискове са 225 лв на брой. Според мен за ОЕМ-ски части цените са ок.
Преди 2 годни имах едно глухо хлопане при спиране и потегляне, тогава приемчика се съмняваше в накладките но не бяха сигурни и питах колко струват ей така да ги сменим профилактично и ми казаха 350 лв.
В последствие и 3 ходения до сервиза в рамките на 6 месеца, смениха 3 тампона гаранционно и всичко заспа (накладките така и не ги пипаха тогава).
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
balabana2001
- Регистриран на: Пет 21 ное 2008 14:41
- Автомобил: VW Passat Alltrack B7
- Двигател: 2-0 TDI 2014
patronchev
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2017 21:13
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
svenn1 написа:Към колегата patronchev,
Колко пари излизат предни ATE Ceramic дискове и накладки? Може ли и номерата?
Благодаря!
Ето снимки на керамичните дискове и цени в евро
patronchev
balabana2001 написа:Хм все си мислех че 2-3 мм е нищо, явно греша.
До колегата patronchev. Знам че е строго индивидуално, но просто от любопитство - на колко километра беше колата когато сменихте дисковете, и дали според сервиза са били оригиналните?
Забравих да спомена, моята е TDI 177 к.с, автоматик и по спецификации е 1726 к.г.Сега като се замислям може би наистина ги е "изяла" дисковете, то няма случай извънградско да не карам пълен до-горе с деца и багаж, че даже често махам и щората на багажника да слагам куфарите изправени :), пък и си натъпвам.
Може би пък 70хил км не са толко малко, колкото ми се струва, за пълен комплект предни спирачки.
Колата е също автоматик и смених дисковете на 165.000 км, 177 к.с 2014 alltrack, оригинални бяха, също така и задни лагери трябваше да сменям, че почнаха да вият при каране след 40км/ч
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Здравейте колеги, мисля да сложа фолио на всички задни стъкла но нещо подочух ,че при евентуално сваляне на фолиото се отлепяли реотаните, имате ли опит, вярно ли е?
Аз затъмних при човек, който предлага услугата сваляне на старо фолио.
Здравейте колеги, използвах търсачката за моя проблем, но не открих нищо за Б7. Съжалявам ако има същата тема някъде. Та въпроса ми е нямам ток в запалката, която ми е в багажника. На другите две /тези в купето /има ток. Колата е пасат Б 7, 2012 г, 140 к. с., комби. Моля за вашето мнение и за вашата помощ. Благодаря ви предварително.
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
В багажника моята запалка има напрежение когато колата е на контакт. Надявам се и ти така си пробвал.
А къде има втора букса за запалка в купето освен тази в пепелника на централната конзола?
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Отзад под духалките , освен ако нямаш за 220 волта там,
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
Дам при мен е 220
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
patronchev написа:Карам същата кола с автоматик от една година, дисковете и накладките ги смених веднага след покупката също заради изядени дискове и свирене. Сега съм със АТЕ керамични и разликата е от небето до земята. Ако имаш интерес мога да ти пратя номерата на частите.
Здравей колега,
какво ще рече "разликата е от небето до земята". Това в положителна или отрицателна посока?
patronchev
Здравей, след смяната джантите остават чисти, няма фин прах, няма и следа от прахоляк и след минати 15х км мога да кажа, че колата спира и по-добре, но може да се дължи на това че старите бяха много износени. Казват, че и керамичните издържат повече, да видим.
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
patronchev написа:Здравей, след смяната джантите остават чисти, няма фин прах, няма и следа от прахоляк и след минати 15х км мога да кажа, че колата спира и по-добре, но може да се дължи на това че старите бяха много износени. Казват, че и керамичните издържат повече, да видим.
На мене ми приличат на обикновени дискове. Просто са двойно вентилирани. Какви накладки използва?
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
И аз сложих същите дискове и накладки на задните колела, обаче разхода ми се вдигна с 1л 1.5л бензин на 100км. След 10км каране задните джанти са топли и целите в прах от прах от накладки. Плаче ми се вече. Грешно ли са поставени или някаква повреда
. Старите накладки оригиналните от първично вграждане едната беше по изхабена от другите.
За да се стопли джантата и то за 10 км някъде задържа или не е почистено добре преди монтажа.И как за 10 км каране сметна , че се е вдигнал разхода с 1 лт .
