Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот kossis » Вто 03 юни 2014 17:38
Задна :Mr Green Fun , лява-абе пусни габаритите и над тях или под тях беше трябва от лявата страна да ти свети по силно тази за мъгла. То без габаритите не може всъщност !
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Сря 04 юни 2014 19:20
крушките на стоповете са по 4 броя , ти казваш ,че си с 3 :confused ?
Стопа за мъгла е най-долната крушка , която е двойна - 5W габарит и 21W за мъглЪ. :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 04 юни 2014 20:13
не си видял добре, има по една крушка за всеки полукръг. Общо 4 на стоп + една за мигач и една за заден ход пак на стоп. Ако са само три няма да ти свети половината кръг на габаритите.
п.с. ето на какво се натъкнах, сериозен ентусиаст
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 04 юни 2014 20:26
Тия стопове от Супърб дали са едно към едно с Пасатовите?
Иначе при 5.5 има една гънка в горната част на номера от единия до другия стоп, което няма как да се преправи на правия капак на Б5....
....и да питам. Не ми работят интервалите на чистачките. Работят по един път, увеличавам и един път, намалям и пак еди път и спират. Проверил съм и нямам и датчик и окабеляване въобще за сензор за дъжд
Намирам две-три подобни теми, но без решение и завършек. Кое реле да търся?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 04 юни 2014 21:59
като гледам и бронята е преправена, доста е попреправен. А за интервалите, не мога да помогна , но е възможно да е счупено потенциометърчето на ключа. Не знам и релето кое е.
ето и една полезна снимка за хората с комби, да се знае какви размери товар побира.
kossis
Мнениеот kossis » Чет 05 юни 2014 10:35
Не съм гледал вътре в решетката на стоповете, но габаритната крушка не е ли сдвоена -5/21 вата като на В3. Тоест една крушка с две жици не свети ли а габарит и стоп ?
Аз съм останал с впечатление че свети само полукрага на левият и като се пусне фара за мъгла светва и другият полукръг. Или бъркам. А от дясно свети целият стоп.
Ще трябва да ги погледна на колата че нещо се обърках тотално какво свети и къде !
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 05 юни 2014 12:48
радвам се че ползвате моята схема на платките на стопа :) тя има малка грешка но ще я оправя като имам повече време.
п.с. има четири крушки с две светлини 5/21 вата всяка по 5 вата осветява полукръг, най горната 21 вата свети при натиснат педал на спирачката. най-долната лява 21 вата свети като усилен габарит за мъгла на най-долния полукръг. Задната е отделна крушка 21 вата с една светлина монтирана вътре в стопа и не се сваля с платката. Мигача е една 21 ватова крушка между двете двойки кръгове.
kossis
Мнениеот kossis » Чет 05 юни 2014 14:31
Така и не разбрах, в крайна сметка колко крушки има за стоп/габарит- 2 или 4 бр. И каде точно светят. Ще видя на моята как беше.
Все ми се струва че левият габарит светеше на половина когато "мъглата" не свети. А другия е пълен кръг.
kossis
Мнениеот kossis » Чет 05 юни 2014 20:08
Боже- това е супер резервираност и разхищение ! Мислех че виждам двойно, ама не ! :Mr Green Fun
Те били 4 крушки само в единият стоп !
Значи в левият са 3+1 за мъглата, като при габарит светват 3х5в и остава само долният полукръг за маглата. Нали са два кръга на фар. А аз се бърках че е един на стоп. :screwy
Та в десният светват 4 крушки х 5 вата и в двата кръга. Ако се натисне и стопа -светват само в горните полукръгве 2 х 21 вата. Явно тези крушки са сдвоени ! Тоест стопа е на горен полукръг !
Това си е цяла наука бе -тоя стоп !
Последна промяна от kossis на Чет 05 юни 2014 21:19, променено общо 2 пъти.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 05 юни 2014 20:42
ти се обърка тотално. Фар отзад няма :Mr Green Fun
Имаш 4х5вата габарит на всеки стоп. По една за полукръг. Ако на габарит ти светят непълни кръгове някоя от четирите 5 ватови нишки е изгоряла.
Всяка една крушка е с две светлини , следователно имаш и 4х21 вата във всеки стоп. На горния полукръг е сто, най долния светлина за мъгла.
Бонус е , че ако ти изгори само светлината на стоп, а габарита си свети просто разменяш местата на две крушки и всичко си свети защото вторите светлини на средните два полукръга , които са по 21 вата са излишни.
Мигач и сто ги оставяме настрана, че ще се объркаш още повече :smile
kossis
Мнениеот kossis » Чет 05 юни 2014 21:14
Добре де Стоп, а не фар. Поправих го !
Обаче е така и верно че има резервен за стопа !
Обаче това на левият за мъглата -полукръга не свети освен ако е включен за мъгла ! Там е тъмно.
Абе да не ми е изгорял моя от долу- тия 5 вата в ляво и за това така ??? Ще проверя аз каква е крушката там !
Значи и на левият и на десният трябва да светят 4х4 на 5 вата така ли и да няма празно дори само на габарит ???
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Чет 05 юни 2014 23:22
Всичко трябва да свети , целите кръгове. То верно , че доста недомислици има в тия коли , но чак пък да направят само на левия стоп да не свети целия долен кръг... :mhihi
Смени крушката и си готов :)
Аз бях направил при натискане на спирачката да светват и горните и долните кръгове - целите , като при американките , но като се замислих това са допълнителни 120W :biggrin , сменя се и бушона и иска още малко преправяне. За това направих само целите горни кръгове да светят.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пет 06 юни 2014 4:10
Само да отбележа, че габаритите ви са по 4, а не по 5 вата на крушка.
:icon_idea ако бяха по 5,то пъпките щяха да са точно една срещу друга, но понеже казвате, че не са -то те са по 4 :icon_idea
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пет 06 юни 2014 8:11
Това е абсолютно разхищение! 4 крушки в единия стоп, 6 в другия, всичките по 5 вата!!!
И кой ще го плаща тоя ток?! Обикновения данъкоплатец!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 06 юни 2014 8:55
kossis написа:Добре де Стоп, а не фар. Поправих го !
точно така! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, georgi_1986, kiko26, tdi fen и 49 госта
