Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 06 яну 2019 11:20
Да, този мотор е с демпферен маховик, не е изключено да е тръгнал.
За помпата освен да сте сменили здравата, друг вариант няма за пропадането, ако е обезвъздушено добре.
gergovprint
Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
Автомобил: Passat B7
Мнениеот gergovprint » Нед 06 яну 2019 21:16
то ясно че щом не е от горната, ...ще е от долната помпа (само майсторите се колебаят за маховика, защото лекото притрисане е само при гасене)
...абе филм, ..да не ти се случва
Последна промяна от IvanMan на Нед 06 яну 2019 21:18, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Чет 10 яну 2019 19:58
Здравейте да споделя поредния проблем при мен от тази вечер и ако може някой компетентен да се изкаже за да се ориентирам малко какво да правя.
Тази вечер старт-стоп системата като чели отказа, спрях и колата се изгаси но ми каза да запаля ръчно както съм си на D. Направих го и при второто спиране пак изгасна, вече остана да свети в червено иконата на акумолатора, а иконата за подгрев на свещите мигаше в оранжево. Запалих и изключих старт-стоп системата от бутона и карах така дл път към вкъщи. По пътя минах през магазин след паленето от магазина остана да свети иконата на двигателя в оранжево, умишлено не изключих старт-стопа и ма първия светофар на D колата отново изгасна с мигащ подгрев и акумолатор. Запалих с отново с постоянно светеща икона на двигателя.ИзображениеИзображение
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Чет 10 яну 2019 20:13
Пропуснах да споделя, че като запаля двигателя подгрева не мига и не свети
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пет 11 яну 2019 8:33
Още малко инфо с проблема. Снощи запалих колата със същите симптоми. Оставих я малко да поработи след което за около 2 3 минути я форсирах до 2500 оборота /на Р само толкова може/ лампата за двигателя продължи да си свети. Изгасих и запалих и лампата за двигателя вече не светеше.
Тази сутрин запалих лампата на двигателя не светна. Старт-стоп системата заработи нормално до 3-тото спиране и отново се появи мигащата индикация за подгрева и ми каза да запаля ръчно.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 11 яну 2019 9:50
алтернатор?
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Пет 11 яну 2019 10:09
Интересно как ви работи старт - стоп системата в тия студове... при мен изобщо не зацепва..
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Пет 11 яну 2019 10:59
При мен сработва както беше и преди студовете. Единствената разлика, е че не сработва ако съм пуснал парното а колата не е достигнала оптимална работна температура.
Дори при пуснато парно леко си завишава оборотите на празен ход. Отдавам го, че ако не ги, ще започне да изстива.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 11 яну 2019 11:08
krasimir.rilski написа:Още малко инфо с проблема. Снощи запалих колата със същите симптоми. Оставих я малко да поработи след което за около 2 3 минути я форсирах до 2500 оборота /на Р само толкова може/ лампата за двигателя продължи да си свети. Изгасих и запалих и лампата за двигателя вече не светеше.
На място 2500об/мин повече не дава, просто не си го забелязъл до сега. Check engine и подгревни свещи мигащи е проблем по някой от датчиците на двигателя. Задължително диагностика, няма какво да гадаеш.
alpinab написа:При мен сработва както беше и преди студовете. Единствената разлика, е че не сработва ако съм пуснал парното а колата не е достигнала оптимална работна температура.
Работи си но трябва да минеш поне 65градуса на антифриза или да е над 5 градуса и да не се е включил ел. отоплителя.
sonick
Регистриран на: Пет 19 дек 2008 19:15
Автомобил: Passat b7
Двигател: CDGA 2011
Мнениеот sonick » Пет 11 яну 2019 12:38
Здравейте!
Някой слагал ли е допълнително електрическият паркинг нагревател на парното? Моля да сподели ако има!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 11 яну 2019 13:02
сложна мислия, много неща го управляват, най-вероятно и корубата на парното е различна , 2киловата съм чел, че е мощността, което предполага и стабилни инсталации и времеви защити, защото може да стане беля.
п.с. защо го наричаш "паркинг нагревател" ? Той работи не само на място.
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 11 яну 2019 14:02
Моя старт-стоп започна да работи само ако съм карал поне 25 минути
Смених акумулатора превантивно и сега сработва нормално
Стария беше EFB на 5 години, сложих AGM и го прекодирах да си знае че е сменен (оказа се задължително, иначе колата не разбира че е с нов акумулатор).
svenn1
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Пет 11 яну 2019 18:54
nii написа:Моя старт-стоп започна да работи само ако съм карал поне 25 минути
Колега,
може ли малко повече детайли относно прекодирането?
П.П. Искаш да кажеш, че старт/стоп системата ти работи на -5 градуса?
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пет 11 яну 2019 20:02
стига с тази простотия старт-стоп
изкл. и забравете за нея, в ЕСК да караш с вкл. е съдизъм спрямо колата
поздрави за приятелките от / стрингметео / :beer
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 11 яну 2019 20:59
nii мисля е с бензинов. при дизела е доста по-различно зимата
