Passat B8 - подобрения
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Passat B8 - подобрения
Мнениеот hooligan_sk » Сря 22 фев 2023 9:50
Стига да имаш и 2та ключа, може да го изриташ предишния собственик. :th_up
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Сря 08 мар 2023 12:15
Колеги, дайте идея как да попреча на уличните котки да влизат и да се топлят в двигателния отсек на Пасат Б8 1.4 тси. Двигателят е доста малък и празно пространство бол. Пълно е с косми и са ми раздрали калъфа на акумулатора и шумоизолацията на капака. Притеснявам се за кабелите и маркучите. Пръсках със спрей против гризачи, нулев ефект. Сложих метална кора отдолу, но пак остават доста дупки от където да се промъкнат. Може би има някакви допълнителни кори да запуша всички дупки от долу? Или да запълня празния обем с нещо подходящо?
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Съб 13 май 2023 10:43
Колеги, може ли някой да пусне линк към изпробван Carlinkit от Алиекспрес, който да ползвам за андроид ауто, защото ми писна да прекъсва проклетия Waze, с нов и стар кабел, и с оригиналния по 200 пъти му потвърждавам, и ми скапва цялото удоволствие от пътуването. Гледам има от 100 до над 300 лева, този 4,0 версията дали ще се свърже безпроблемно, колата е септември 2016?
https://www.aliexpress.com/item/1005004804309616.html?pdp_npi=2%40dis%21USD%2160.00%2135.40%21%21%21%21%21%40211675d316838730060754096e42f6%2112000030553415342%21affd&dp=541065-127029.68934364&aff_fcid=cf58e45879204928886a851adab7ccd8-1683873006273-06414&aff_fsk&aff_platform=api-new-product-detail&sk&aff_trace_key=cf58e45879204928886a851adab7ccd8-1683873006273-06414&terminal_id=befdbcfb714140aa90b3458e5614d8db&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=4itemAdapt
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 13 май 2023 21:18
Аз поръчах точно този но не е дошъл и не мога да дам отзиви още
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Съб 13 май 2023 21:56
Благодаря, писах и в темата ти, ама явно не си видял. Честита нова радост, вярно да ти служи!
L1cho
Регистриран на: Сря 28 апр 2021 14:43
Мнениеот L1cho » Нед 14 май 2023 6:49
Привет! Така и не успях да подкарам "Android Auto"... Последен update на телефона,всякакви кабели... Нови, стари, оригинални и не става. Колата е 2016 има ли вариант да е забранен...
Благодаря, поздрави !
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 14 май 2023 10:07
Благодаря, не съм видял наистина, то стана малко карамбол от мнения и съм пропуснал
steich
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
Двигател: DFCA
Мнениеот steich » Нед 14 май 2023 17:12
L1cho написа:Привет! Така и не успях да подкарам "Android Auto"... Последен update на телефона,всякакви кабели... Нови, стари, оригинални и не става. Колата е 2016 има ли вариант да е забранен...
Ико имаш активен 00060900 код, то имаш разрешен андроид ауто ... в противен случай нямаш.
Задържаш "MENU" за 3 сек, после "Function enabling codes", после "Installed codes" ... тези които не са активирани са в "Supported codes".
L1cho
Мнениеот L1cho » Нед 14 май 2023 20:57
steich написа:
Явно трябва да намеря други кабели или причина за неуспешните опити... Имам кодове 60800, 60900, 7400006
и т.н.
Благодаря!
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 14 май 2023 21:31
1. Провери USB порта на колата да не е замърсен или заминал (пробвай с друг телефон)
2. Провери пермишъните на телефона (виж андроидауто аппа и ресет на сетингите на медията)
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Нед 14 май 2023 23:12
Xiaomi имат някакъв генерален проблем с АА през USB порта. Ако е такъв, често причината е в телефона.
А адапторът за wireless AA на Carlinkit си работи добре с навигациите. От няколко месеца го мъча.
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Мнениеот batteto.1984 » Пон 15 май 2023 14:40
Колега и аз имах проблеми и стуигнах дори до смяна USB в подлакътника,но не помогна и сега имам здраво USB.При мен помогна почистване на буксата на телефона и си взех кабел от магазин за черна и бяла техника (най скъпия).Телефона ми е Xiaomi .Иначе и аз съм се навил за Carlin но все още събирам мнения!
steich
Двигател: DFCA
Мнениеот steich » Пон 15 май 2023 19:00
CarlinKit работи. Инсталирах го преди няколко дни и чакам да понатрупам впечатление за проблеми евентуално ... но работи като цяло.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 24 май 2023 20:47
Някой успял ли е да активира Performance monitor на Mib2 ?
plamen_gramatikov
Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:25
Местоположение: sandanski
Мнениеот plamen_gramatikov » Чет 25 май 2023 5:19
Аз го имам,но така си закупих колата,не съм правил нищо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], icko_stanev, tangra313 и 62 госта
