светлинна индикация на таблото
slav4on
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 2:53
Местоположение: Благоевград
Мнениеот slav4on » Пон 21 юли 2008 20:07
Добър ден колеги днес когато дадох на контакт и запалих остана да ми свети светлинната индикация чиято форма е следната - кръг обграден от скоби и вътре има 1 удивителен знак. Незнам за какво е тази индикация но при палене започна да свири колата както когато няма бензин и свети индикацията за бензина. Изгасих колата и запалих на ново и нямаше този проблем. Въпроса ми е следния защо се получи това и какво показва тази индикация? Мерси предварително.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 21 юли 2008 22:35
Тази лампа е за проблем със спирачките - ниско ниво на течността, износени накладки (не си посочил какъв точно е Пасат-а). Възможно е да имаш някакъв проблем с таблото - щом се появяват и изчезват мистериозно разни индикации. Може и някой предпазител да е.
slav4on
Мнениеот slav4on » Вто 22 юли 2008 1:43
Пасата ми е Б5 1.6 бензин досега съм нямал проблем нито с табло нито със спирачки и незнам от какво може да се е получило. Мерси все пак че ми каза за какво е дадената индикация.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 22 юли 2008 6:25
прегледай си все пак нивото на спирачната течност и състоянието на накладките
daky
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 14:09
Мнениеот daky » Чет 24 юли 2008 11:56
Виж и копчето на ръчната спирачка
modiliani
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
светлини на таблото
Мнениеот modiliani » Чет 24 юли 2008 12:40
Здравейте,
А какво значи лампите за жодата и маслото да светят слабо когато даваш на контакт и после неиска да запали. По някое време като опитам отново си светват нормално ярко и си варти ( пали ). Някой ми потхварли че климореда бил за смяна, ама пусто как да го смяня той си стои в желязото дето е патрона! :?:
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Чет 24 юли 2008 13:16
Сваля се целия волан от болта отгоре, сваля се и целия патрон (желязото), на повечето VW-та има винтче, което държи самия климоред към патрона, развива се и се сменя и всичко по обратния ред.
P.S. Пробвай като палиш да разклащаш ключа едновременно с въртенето, може да захапе, но те съветвам да го смениш, че може и да останеш някъде!
modiliani
желязото на патрона
Мнениеот modiliani » Чет 24 юли 2008 13:31
свалих волана, ама това желязо където е патрона неще да излезе огледах го дали няма някой скрит болт, но не. на дърпане мърда само сантиметър- два и до там
BigTo
Мнениеот BigTo » Чет 24 юли 2008 13:43
Огледай се хубаво, защото WV имат кют, да ги хващат за кормилния прът с тези болтове, които при стягане им се чупят главите и остават като нитове, та в повечето случаи се мисли, че е нитовано, а то трябва само отверк и чук.
modiliani
желязото на патрона
Мнениеот modiliani » Чет 24 юли 2008 14:00
ясно.
пак ще гледам, ама това ми звичи много грубо отверка и чук :!:
BigTo
Мнениеот BigTo » Чет 24 юли 2008 14:16
Това е единствения вариант при първо правене, след това си слагаш един обикновен винт и оставаш само с отверката.( ако е с болт)
modiliani
желязото на патрона
Мнениеот modiliani » Чет 24 юли 2008 14:34
ок ще се постарая тогава. А след това лесно ли се вади, защото гледам един лагер отпред - сигурно излизат заедно зада мога да бръкна зада извадя климореда.
BigTo
Мнениеот BigTo » Чет 24 юли 2008 14:37
Къде го гледаш този лагер, при самия климоред или някъде на кормилния прът. Имаше един лагер на волана, който се вади със специален ключ с 2 зъба отпред, иначе за друг лагер не се сещам.
modiliani
желязото на патрона
Мнениеот modiliani » Чет 24 юли 2008 14:43
да отпред на самия прът а пред него има пружина
BigTo
Мнениеот BigTo » Чет 24 юли 2008 14:48
Ако нямаш от тези спец. ключове, за вадене на лагери, по - добре иди при някой майстор да ти го смени. Няма да ти вземе кой знае колко пари и няма да се занимаваш, само после като качвате волана внимавайте, да не разместите шлиците,защото моите бяха разместени.
