Климатроник - "централен" вентилатор Б3?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 02 ное 2008 17:56
Имам проблем с климатроника на "Бордо"-то от гаража. Когато включа да духа централния вентилатор на таблото не работи(клапата за въздуха е отворена), възможно ли е да се разбере къде е повредата без да разглобявам много много таблото?
Начините за диагностика, които са ми познати има доста разглобяване.
ПС: Възможните повреди са ми ясни и отстраняването им. Въпроса е как да се определи коя е с минимално разглобяване?
IvanZag
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 10:34
Мнениеот IvanZag » Пон 03 ное 2008 9:21
Извинявай колега но не разбрах вентилатора ли не ти работи или не духа през клапата която е по-средата на таблото.
Петре
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Пон 03 ное 2008 15:02
Пробвай с вакума!На мен спря да ми духа от там ,след като се беше откачила тръбичката с вакума.
RRusev
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:54
Мнениеот RRusev » Вто 04 ное 2008 16:15
Завърташ ключа, но без да палиш. Дисплея на климатроника почва да мига, и след малко спира. Показва си температурите. Натискаш и задържаш едновременно бутоните OFF и червения за повишаване на температурата. След малко на дисплея се показват кодове за грешки, които си записваш. Между кодовете се джурка с червения бутон. След като си каже всички грешки, гасиш от OFF и ключа.
Имам грешките във формат на снимка, дай мейл да ти я пратя, или напиши какви грешки ти е извело, за да ти кажа какво означават.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пет 07 ное 2008 12:41
velinrivanov@abv.bg
Вентилтора не работи. Иначе от струяат въздух влиза хладно, но не достатъчно.
Благодаря предварително...
IvanZag
Мнениеот IvanZag » Пет 07 ное 2008 16:05
Колега не се разглобява много за да стигнеш до вентилатора, само се сваля жабката и той се вижда.Даваш му ток и ще разбереш дали проблема е в него или в управлението на климатроника.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пет 07 ное 2008 22:43
Дали е така при допълнително монтирания климатроник на белия или там вече божа работа къде саго сложили?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 07 ное 2008 22:57
velinsl написа:Дали е така при допълнително монтирания климатроник на белия или там вече божа работа къде саго сложили?
Нямат голям избор къде да го сложат....пак там трябва да е.Успех!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 10 ное 2008 13:48
Благодаря тази седмица ще се опитам да ги сменя. Ако успея ще покажа снимки във форума.
