шум в купето
to6ety
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 21:52
Местоположение: Свищов
шум в купето
Мнениеот to6ety » Вто 04 ное 2008 22:05
здравейте колеги имам пасат 1.8 моно седанка от 2 месеца при скорост от 110 км. ми се получава шум в купето от какво може да? И на ниските обороти има лека вибрация на вулана от какво може да е ?Дайте ми савет ако можете.
AmW
Мнениеот AmW » Вто 04 ное 2008 22:15
От абсолютно всичко....
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 04 ное 2008 23:17
Добре дошъл колега :welcome_to_group
Шума може да е от много неща За начало провери лагерите и баланса на гумите :wink:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 04 ное 2008 23:27
Добре дошъл :welcomee
За този шум има доста теми. Това предполагам е в интервала 3000-3500об/мин. При някои колеги се оправя със смяна на тампоните на двигателя, при други си остава. Аз никви действия не съм предприемал - свиква се :)
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Сря 05 ное 2008 8:29
Добре дошъл колега!
Ако и на място ти тресе - провери си тампоните на двигатела, при мен беше от тампон.....
to6ety
Мнениеот to6ety » Сря 05 ное 2008 22:44
Здравеи ти значи на място от 1000 до 1250 оборота има вибрации на волана
to6ety
Мнениеот to6ety » Чет 13 ное 2008 22:25
благодаря колеги смених тампоните на двигатела и колата заспа
