Източване на водата
- Miro de la Valcea
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 12:06
- Местоположение: Козлодуй
Източване на водата
Здравейте колеги.Абе има ли нещо по специфично при източването на водата на пасата.А и от каде се източва най-важното
- hristov_GL
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
- Местоположение: Бургас
вадиш маркуча от радиатора към термостата .... отваряш горте капачката откъдето се пълни и като изтече слагаш пак маркуча и почваш да наливаш антифриза (предполагам тфа е причината за точенето) и като се напълни до горе палиш колата на отворена капачка и то ще започне да излиза на балончета въздуха който е останал (тя помпата ще го завърти) чакаш да загрее на отворена капачка и доливаш ако падне нивото .... изчакваш да включи два пъти перката затваряш капачката и си готов
- Miro de la Valcea
- Miro de la Valcea
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
Re: Източване на водата
Miro de la Valcea написа:Здравейте колеги.Абе има ли нещо по специфично при източването на водата на пасата.А и от каде се източва най-важното
Колега какъв е тоя аватар бе,мен на времето щяха да ме линчуват модовете,ха здравей и добре дошъл при нас!
- hristov_GL
Miro de la Valcea написа:Нещо нищо не разбрах и после нищо и не намерих![]()
Кат за овчар като мен може ли да обясниш всичко каде се намира 2.5 ми е мотора.В смисал нали уж са на различни нещта работите.
хахахахах споко в България сички сме овчари :Д :Д :Д :Д :Д така към радиатора ти влизат два големи маркуча ..... единия влиза отгоре а другия отдолу .... трябва да махнеш долният и да направиш това което ти каза колегата с наклона ...... това е .....
- Miro de la Valcea
- hristov_GL
- hristov_GL
- Miro de la Valcea
- Miro de la Valcea
