Проблем с таблото B4
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Сря 12 ное 2008 19:09
Имам следния проблем с таблото- контролния чип, който за жалост не мога да го снимам и покажа, по думи на майстора загрява и пречи на работата на скоростомера, оборотормера, бензиномера и т.н. Интересува ме, тъй като вече 2 месеца не мога да си намеря такова табло из цялата страна, може ли този чип да бъде оправен или заменен по някакъв начин. :dontknow:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 13 ное 2008 10:29
Колега да не става въпрос за стабилизатора на напрежение, с три крачета е?
Спойките му гледахте ли добре ли са?
Скоростомера ти не е ли механичен, с жило?
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: Проблем с таблото B4
Мнениеот nepreklonniq » Чет 13 ное 2008 14:15
Passat_bs написа:Имам следния проблем с таблото- контролния чип, който за жалост не мога да го снимам и покажа, по думи на майстора загрява и пречи на работата на скоростомера, оборотормера, бензиномера и т.н. Интересува ме, тъй като вече 2 месеца не мога да си намеря такова табло из цялата страна, може ли този чип да бъде оправен или заменен по някакъв начин. :dontknow:
Здравей колега! Аз също имам подобен проблем! Когато подам контакт за запалване нещо откъм таблото изпушва поне е закратко :D После дим се вижда от там откъдето излиза кормилния прът! Вече започвам да се питам дали някой ден няма да пламне цялата барака!???? Иначе е Пасат 95г. 1800к.с.МI с ААМ мотор газ/бензин.
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Чет 13 ное 2008 17:03
Hristo Dimov написа:
Колега ти си лесен - при теб наи-вероятно е клемореда - в наи-лошия случаи - нов и си на 6! :D
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Пет 14 ное 2008 11:05
Dpop написа:Колега да не става въпрос за стабилизатора на напрежение, с три крачета е?
По думите на майстора проблема е от чипа, който управлява всички срелки и дисплея с километрите.
За спойките мисля, че са прегледани и не мисля че в тях е проблема.
А скоростомера е елетронен, с една букса.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 14 ное 2008 14:36
Проблема не е в чипа,а в цокълчето му.Ако ти се занимава да си го ремонтираш ти...цялата работа е,че се окисляват ламаринките на цокъла на чипчето (стабилизатор с 3 извода) и се появяват контактни спротивления между кпачето и цокъла и оттам идва мизерията.При мен беше същото и като разглобих таблото изчистих хубаво цокъла,бучнах пак стабилизатора и запоих всичките крачета за цокъла...е родих се :)
Като тръгнат хората да сменят чипа и го извадят и сложат новия изчегъртват част от окисите и мизерията и новото чипче започва да си работи добре на същия цокъл и така остават с убеждението,че чипа е виновен....а той много рядко изгаря и повечето пъти просто спира да работи а не се държи по този начин.досега на 4 Пасат-а с такъв проблем след запояване на чипа към цокъла се оправя (2 от тях са мои).
Успех!
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Съб 15 ное 2008 1:28
Мерси човек, тези дни ще прбвам и ако стане ще имам много да черпя :beer
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Чет 20 ное 2008 18:56
Не става, по-лошо стана, а като седи повече от 2-3 минути почва да глее зверски :(
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
