свирене на хидравличната помпа или рейката на В5 AJM
vencisto
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:02
Мнениеот vencisto » Сря 12 ное 2008 20:09
Здравейте колеги!
Появи ми се поблем с хидравличната помпа на кормилната рейка. Взе да присвирва като е на празен ход и като подам газ, като се вдигнат оборотите до към 2000, като че ли се загубва свиренето. Като завия напълно в ляво или дясно също се усилва свиренето. Мисля, че се променят и оборотите на мотора. Свиренето се появи изведнъж, а не малко по малко. Маслото в казанчето е над максимума. Кажете ако някой знае нещо защото нова помпа струва към 800 лв. в Хоби Кар + 100лв. труд!
Предварително благодаря!
Последна промяна от vencisto на Сря 12 ное 2008 22:26, променено общо 1 път.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Сря 12 ное 2008 20:38
виж как е обтега4а на ремъка :)
vencisto
Мнениеот vencisto » Сря 12 ное 2008 22:22
Благодаря колега! До сега бх около колата махнах кората и гледах, слушах и установих, че шума май е от рейката, а не от помпата! Незнам да се радвам ли или да плача :( ! Течове няма... Кормилото се върти нормално! Дали има някакви ограничители на въртенето на кормилото и те да са се разбутали и да се завърта кормилото повече от необходимото? Или някой клапан за налягането по системата да не работи както трябва!?
Golf_Bora
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:44
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Чет 13 ное 2008 7:14
maimo написа:виж как е обтега4а на ремъка :)
Колегата ти каза погледни обтегача на ремъка , т.е. виж ремъка дали не е за смяна .
vencisto
Мнениеот vencisto » Чет 13 ное 2008 20:53
Благодаря maimo и Golf_Bora прави сте!
Днес направих един експеримент с ролката и с радост установих, че проблема наистина е в ролката дето обтяга пистовия ремък. Докато свиреше просто я полях с вода и тя спря да свири , докато не се изпари водата. Само за инфо помпата на хидравликата струва около 470лв с замяната на старата + 100 лв труд в Хоби Кар. Кормилната рейка не се ремонтира също и струва 1600 лв. без труда! От тук следва да ви пожелая безаварийни километри! Утре ще видя как стоят нещата със смяната на ролката. Дали ще трябва да се смъква бронята, за да се смени? Евентуално цена? Благодаря Ви!
Последна промяна от vencisto на Пет 05 дек 2008 22:30, променено общо 1 път.
emillll
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:53
Мнениеот emillll » Пет 14 ное 2008 13:04
Здравейте днес установих подобен проблем като при колегата. Карам пасат б5 97, 1.8 20V, като завивам на ляво или дясно се чува леко скърцане и виене. Това се осеща само при спряло или с много бавна скорост, при висока не се забелязва или може просто да не го чувам. Дайте някакви предположения за проблема защото леко сам стреснат от цените написани по-горе. :shock
Благодаря,
emillll
Мнениеот emillll » Пет 14 ное 2008 14:05
Опаа сега останових че хидравличната течност в казанчето я няма никаква. Почти е глатната в тръбите. Може ли от това да идва свистенето
при въртенето на колелата.
slav4on
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 2:53
Местоположение: Благоевград
Мнениеот slav4on » Пет 14 ное 2008 17:57
Свистенето е от това че нямаш течност, но може би тя се губи от рейката. Ремонта на рейката е 260 лева.
vencisto
Мнениеот vencisto » Пет 14 ное 2008 19:04
Проверих в Хоби Кар ролката струва 125 лв, амортисьорчето дето обтяга ралката струва 300 лв, труда за смяната е 60лв.
Колега slav4on ще кажеш ли къде се ремонтират рейките и за каква кола говориш?
emilll като погледнеш през калника рейката ще видиш ако има теч. Но задължително трябва да налееш хидравлична течност. Струва към 20лв литъра и нее задължително да е от Хоби Кар мисля че беше G002
slav4on
Мнениеот slav4on » Съб 15 ное 2008 4:52
Значи колега говоря за Пасат б5. Има доста изписано по темата- ремонтират рейки в София. Значи темата я има в раздел партньори има цени, телефон и точен адрес. Гаранция 1 година. А също така ремонтират рейки и в Дупница мисля, че цените са по малки но гаранцията е 6 месеца. http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=73627 ето я темата. Поздрави.
vencisto
Мнениеот vencisto » Вто 18 ное 2008 20:08
Благодаря колега!
В четвъртък съм на преглед и смяна на ролката за обтягане. След това ще пиша какво е решението точно на въпроса ми!
Късмет на всички!
slav4on
Мнениеот slav4on » Пет 21 ное 2008 0:09
Значи във вторник с един приятел бяхме във въпросния сервиз за рециклиране на рейката на неговия Пасат б5. Ремонта излезе 322 лева точно - рециклиране на рейка и смяна на маншони (така поне казаха), при въпрос има ли отстъпа за vwclub отговора беше следния вече клуба не ползва отстъпка, а се ползва само с добро име. По този въпрос искам да помоля модовете да напишат, че вече няма отстъпка във темата партньори за да не стават грешки и обърквания. А и искам да попитам след този ремонт трябва ли да се ходи на реглаж на преден мост защото когато колата върви направо волана е леко завит в дясно. Мерси предварително.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 21 ное 2008 8:57
slav4on написа:Значи във вторник с един приятел бяхме във въпросния сервиз за рециклиране на рейката на неговия Пасат б5. Ремонта излезе 322 лева точно - рециклиране на рейка и смяна на маншони (така поне казаха), при въпрос има ли отстъпа за vwclub отговора беше следния вече клуба не ползва отстъпка, а се ползва само с добро име. По този въпрос искам да помоля модовете да напишат, че вече няма отстъпка във темата партньори за да не стават грешки и обърквания. А и искам да попитам след този ремонт трябва ли да се ходи на реглаж на преден мост защото когато колата върви направо волана е леко завит в дясно. Мерси предварително.
Да,задължително трябва да идаш на реглаж на преден мост понеже винаги се получава изместване и колкото и да се стараеш при сглобяването винаги е отместена :)
По принцип каквото и да се пипа по предния мост се ходи на реглаж...развиеш ли кормилния накрайник вече си за реглаж на предницата.
Реглажа в Хеед-91 за моя Пасат струваше 36лв и предполагам и за твоя ще е толкова.
Успех!
slav4on
Мнениеот slav4on » Пет 21 ное 2008 11:35
Пасата е на приятел не е мой. Но не можем да идем в Хеед, защото сме от Благоевград, но ще намерим и тук добър майстор за реглаж. Мерси за отговора.
slav4on
Мнениеот slav4on » Пет 21 ное 2008 17:18
И за да не отварям нова тема, пак моля модовете да премахнат в темата за ремонта на рейки в софия, че има отстъпка защото вече няма и стават обърквания. Мерси предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
