Passat - не пали - РЕШЕНО
dimmitev
Регистриран на: Съб 08 сеп 2007 21:10
Мнениеот dimmitev » Сря 19 ное 2008 16:34
Имам си един Passat B3 от 89-та година с двигате RP 1.8 моноинжекция. В събота го паркирах и в неделя не поиска да запали. Ток ходи до свещите, от цилиндъра ме лъха газ и пак не иска. Пробвах на бутане - запали и гаснеше докато загрее. След това докато беше топъл няма проблем с паленето, но като изстина - НЕ. Та питането ми е може ли така да е пробила бобината, че да дава по-ниско напррежение по свещите и за това да не иска да запали?
Последна промяна от dimmitev на Чет 20 ное 2008 19:24, променено общо 1 път.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 19 ное 2008 18:58
Намери втори човек да мери на акумулатора колко волта е пада на напрежението точно в момента на въртене на стартера.Ако е под 10 волта няма да запалиш.При мен го имаше този проблем на студен мотор и се оказа акумулатор..
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Сря 19 ное 2008 20:52
Кабели, свещи, датчик на Хол? Погледни го на тъмно под капака, да не става цвето музика и да губи искрите.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 19 ное 2008 21:06
Дистр. капачка,Темп. датчик?
dimmitev
Мнениеот dimmitev » Чет 20 ное 2008 13:36
Благодаря на всички за съпричастието. Проблема е решен - малко ток в акумулатора (запали от четвърт оборот с кабели от друга кола). Безаварийно шофиране на всички!!!
