Подгряване на огледала
Здравейте, колеги.Моят въпрос към вас е как да разбера дали колата ми е с подгряване на огледалата, тъй като я купих наскоро и още я разучавам.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Re: Подгряване на огледала
И колата е ?
viewtopic.php?f=6&t=38785
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
залагам на Б5
Колеги, колата е B5.Проблема е,че като пусна подгряването на задното стъкло,не се усеща затопляне на огледалата.
Въпросът ми е, дали това се води екстра или се слага на всички серийно,за да знам дали да търся повредата ако е второто.
- AmW
Виж си бушоните колега
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
серийно е. за всички ел. огледала.
нагревателите в стъклата са проблема-правят се, но е пипкаво и рисковано от счупване.
потърси-има писано по въпроса, можеш и сам да се опиташ. ако искаш-мога да ти ги оправя.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Колега не си прави експерименти ходи при В1 той си знае работата
- kokokode
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 19:52
- Автомобил: Pasat tdi 1.9
- Двигател: AHH 1999
Колега на мойта има копче на шофьорската врата за регулиране на огледалата което в средно положение включва подгряването на страничните огледала.
Последна промяна от kokokode на Сря 06 май 2009 12:15, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Темата за поправка (ако е нужно):
viewtopic.php?f=11&t=2739&start=0&hilit=%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%2A
И 2 теми, за да те доориентират какво как трябва да се търси:
viewtopic.php?f=11&t=6336&hilit=+%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%2A
viewtopic.php?f=11&t=113532&start=0&hilit=%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%2A
- dimmit
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
- Местоположение: София/Трън
Огледалата на Пасат б5 са автоматично подгряващи се - когато температурата падне до определени градуси се включват автоматично. Не на всички модели - извинявам се.
Последна промяна от dimmit на Чет 07 май 2009 12:37, променено общо 1 път.
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
dimmit написа:Огледалата на Пасат б5 са автоматично подгряващи се - когато температурата падне до определени градуси се включват автоматично.
Сигурен ли си в това, което си написал ?
Защото много хора ще те оборят.
- dimmit
на моя е така 1.8T 1997
- VroMoS
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 14:57
- Местоположение: София/Бургас
За да не пиша нова тема,да попитам направо тук....
Аз имам подгряване на огледалата Пасат Б3 ,но работи много слабо,примерно като го включа се усещачак след 5 мин..... и като барна огледалото едва загатва че има подгрев на огледалата...а на колата на един приятел ,немога да си допра ръката ,и загряват много по бързо от моите!
Въпроса ми е ,така ли са си попринцип или има някакъв проблем ,зацапани клеми или знам ли нещо от сорта...да прави слаб контакт ?
Благодаря предварително!
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
За Б5 някой който знае,днес като погледнах предпазителите,и видях че нямам за огледалата специален предпазител,а имам само за задното стъкло.А огледалата си имат подгряване,никога не ми е работило.Сега няма и да се включи нали,когато е над 8 градуса няма да работи.А и няма как да го проверя.
- vaskoto1
има как да го провериш. контролера пищи ако не им засече резистивност.
и това за над 8 градуса е измишльотина на олимпиадите. А4 го има, ма там няма никъде бутон за ръчно включване...
при пасат го няма.
при пасат го няма.
