предно ляво стъкло не се отваря изцяло - Решено!
amineznam
Регистриран на: Вто 07 окт 2008 17:08
Мнениеот amineznam » Сря 13 май 2009 12:02
Здравейте колеги!
Став дума за Passat 1.8 20V '97 комби. Проблема ми е следния - сутринта стъклото си работеше, но след около 2 часа престой на паркинга предно ляво стъкло слезна около 10 см. и спря. При вдигане на стъклото то се качва до горе и после слиза сам пак на около 10 см. Когато задържа бутона в позиция за затваряне 2-3 сек. си стъклото си остава горе. Та да питам каква му е болежката и може ли да си го оправя сам.
Последна промяна от amineznam на Пон 29 юни 2009 16:53, променено общо 1 път.
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Re: предно ляво стъкло не се отваря изцяло
Мнениеот pronobis » Сря 13 май 2009 14:14
"Мирише" ми на комфорт модул... Ако той изобщо може да мирише mhihi
Виж тук за какво иде реч viewtopic.php?f=13&t=34174
amineznam
Re: предно ляво стъкло не се отваря изцяло - РЕШЕНО!
Мнениеот amineznam » Пон 29 юни 2009 16:56
Решението е следното...
...разглобих дръжката и извадих куплунга с кабелаците понеше ми лепиха дръжката, че беше счупена. след около половин час нанизах кабеляка и се оправи. Предполагам е изчилстило някаква натрупана грешка.
