Подлакътник пасат Б5.5 монтаж
Nicks
Регистриран на: Пон 18 май 2009 8:49
Мнениеот Nicks » Пет 29 май 2009 19:27
колеги ще помоля за малко помощ от търсачката не намерих инфо за Б5.5- подлакътник.Че въпроса ми е как да си махна старата пластмаса между седалките (която няма подлакътник).Намерих си един за 50 лв ама ми се вижда малко сложна работа.видях само 2 болта в задния пепелник и 1 болт за ръчната.Страх ме е ако е на щипки да не ги прецакам :bowdown
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Re: Подлакътник пасат Б5.5 монтаж
Мнениеот longora » Съб 30 май 2009 11:10
Аз разглобих всичко и подлакътника при мен се държи на 3 болта. 2 са в края до пепелника а третия е по-близо до седалките ( направо си е между тях :) )
Nicks
Мнениеот Nicks » Съб 30 май 2009 18:49
това ли е само нещо щипки мипки към скоростния лост или излиза като се махната болтовете
longora
Мнениеот longora » Съб 30 май 2009 21:29
При моя пасат беше така - 3 болта по подлакътника ( там има още 2 които не знам за какво са ) и 2 винта които свързват двете части - подлакатника и конзолата на скоростния лост и предния пепелник. Самите те са скрити под пластмасови капачки които се свалят като махнеш кожуха на скоростния лост и с отверка ги побутнеш от вътре навън.
Nicks
Мнениеот Nicks » Нед 31 май 2009 8:18
мерси много за помоща сега само остава да си поиграя и с автоматика че тои нали няма кожухче а никелирана плоча :banghead:
longora
Мнениеот longora » Нед 31 май 2009 16:53
Еййй .. това не знам как се разглобява ...
Nicks
Мнениеот Nicks » Нед 31 май 2009 20:09
oooo не аз се отказвам да чупя автоматика си ...... само като гледам колко светленки и пластмаси имам по ръчката на автоматика нямам и на идея колко кабелаци тря да изкъртя :banghead:
ако някои е разглобявал тая плоча да заповяда моля :bowdown
ittso
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 23:29
Мнениеот ittso » Нед 31 май 2009 23:55
Не е необходимо да махаш никелираната част около скоростния лост на автоматика. Можеш да свалиш само кората на тунела - държи се на два болта около в краката на шофьора и пътника до него и още два м/у седалките и кората. Не е изключено да пропускам някой. Имаше някаква заигравка с кабелите на пепелника. Кората излиза нагоре, а цялата кинкалерия около скоростния лост остава монтирана на тунела.
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Пон 01 юни 2009 1:45
Тук го имам на испански.Ако не те мързи можеш да си го преведеш и със снимковия материал съм сигурен че ще се справиш без проблеми :wink:
http://www.vagclub.net/tec/reposabrazos3BG.pdf
Nicks
Мнениеот Nicks » Вто 02 юни 2009 20:08
Мерси на всички горе-дпло се ориентирах по картинките тая седмица смятам да се заема но на първи план са ми летите джанти :roll:
