Чупене на предните алуминиевите носачи на passat b5
dimo69
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 10:21
Мнениеот dimo69 » Съб 13 юни 2009 22:24
Здравейте.Чупят ли се лесно алуминиевите носачи на vw passat b5?
Последна промяна от dimo69 на Съб 13 юни 2009 22:28, променено общо 1 път.
AmW
Re: Чупене на предните алуминиевите предни носачи на passat b5
Мнениеот AmW » Съб 13 юни 2009 22:27
Колега ако знаеш колко теми има точно в този раздел относно въпроса ти...
Даже имаше една точно преди няколко дена.
Не не се чупят :idea: Не е безбожно скъпо алуминиевото окачване. Е не става да караш кола 98-99 година и поддръжката да и е като на Б3, но цените не са чак толко фрапиращи или депрасиращи.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 13 юни 2009 22:31
Не, не се чупят! ;)
Проблема е, че се скапват накрайниците, толкова, колкото и всички други накрайници, но в случая с това поколение автомобили те са пресовани в носачите и се сменят заедно.
AmW
Re: Чупене на предните алуминиевите носачи на passat b5
Мнениеот AmW » Съб 13 юни 2009 22:39
Зависи ква марка са :idea:
:търсачкаа
dimo69
Мнениеот dimo69 » Съб 13 юни 2009 22:40
А колко като пари е комплектът :?:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 13 юни 2009 23:05
Според прочетеното в една тема малко по-надолу днес сутринта - около 400 лв в е-Bay.
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Мнениеот koby » Съб 13 юни 2009 23:09
носача не се чупи но шарнира ако се прецака се сменя цял носач защото е капсалован но тъмпоните се обслужват ако не ви се дават пари за носач който струва около 140-160 лева ходете да го рециклират
dimo69
Мнениеот dimo69 » Съб 13 юни 2009 23:09
Мерси аз мислех че са около 1000 :D
koby
Мнениеот koby » Съб 13 юни 2009 23:11
за пасат б5 обслужване масла всички видове филтри и смяна на големите носачи и ангренаж е 1000 лева
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Нед 14 юни 2009 15:46
dimo69 написа:Мерси аз мислех че са около 1000 :D
Правилно си мислил. Комплекта за първоначално вграждане в Автотрейд - Варна e 1450лв. без монтажа.
tribalz
Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tribalz » Пон 15 юни 2009 21:10
Чупят се. От една яма, ми се счупи ляв долен носач при шарнира. Майстора като го свали , каза че е оригинален, но не помня марка. Чисто нов ми струваше 189лв. Снимки ще кача утре да се види.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 15 юни 2009 21:32
Чупят се, я!
Много яко се чупят!
Като чаени бисквитки се чупят!
Забравете ги тия пасати В5/В5.5 скапани, вземете си МТЛБ най-добре!
А пък още по-добре - въздушна възглавница, при която нема кьорав носач, хеле па алуминиев... :да:
dimmit
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
Местоположение: София/Трън
Мнениеот dimmit » Пон 15 юни 2009 21:35
носачите не са направени за прескачане на ями от наще пътища какво да очакваш но има носачи и носачи
criminal
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 8:54
Местоположение: Ямбол
Мнениеот criminal » Вто 16 юни 2009 9:04
Здравейте!
Карам такъв Пасат от малко повече от 2 години. Много съм доволен. По въпроса за окачването смятам, че носачите се разбиват толкова колкото и на останалите автомобили от този клас. Аз съм ги сменял почти всичките вече и цените им започват от 80 до около 180 (в зависимост от това кой точно сменят). Според мен проблема не е в това, че са много скъпи, а в това че са МНОГО. Имаш четири носача от ляво и четири от дясно. Подмяната на абсолютно всички части по предното окачване+амортисьори излиза около 1000-1200 лв (с части със задоволително качество). Някой от колегите беше казал, че не подлежат на ремонт накрайниците... аз съм от Ямбол и има майстор, който ги рециклира. На носач излиза по около 20-30 лв. Стават като нови, но не знам доколко са устойчиви.
AmW
Мнениеот AmW » Вто 16 юни 2009 11:10
То, че излиза 1000 лева излиза, но що трябва да се сменя всичко? Не вярвам някой да чака да се разбият всичките и чак тогава да ги сменя.
Аз за 3 години съм сменил 3 или 4 носача, не разбирам кви са тия митове където се носат, че алуминиевото окачване е много зле
