Пасат Б5 стържене при двежение в ходовата част
kgeorev
Регистриран на: Пет 17 окт 2008 12:24
Автомобил: VW Passat B6 Variant
Двигател: BMR 2008
Мнениеот kgeorev » Вто 16 юни 2009 18:25
здравейте колеги,
стърженето се чува дори когато колата се движи по инерция
стърженето е на вълни, т-е усилва се и намалиава циклично
в зависимост от скороста вълните се усилват
не е мнго силно но ме дразни
може би някоя от накладките стърже
може да е лагер,полуоска... знам ли
моля някой да сподели ако има идея
KA60NA
Регистриран на: Пон 18 май 2009 16:02
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Местоположение: Pleven
Re: Пасат Б5 стържене при двежение в ходовата част
Мнениеот KA60NA » Вто 16 юни 2009 19:18
Здрасти,колега.При висока скорост стърженето преминава ли във виене?Ако Да значи е лагер.Поне при мен е така(карах го на майстор за да ми каже какво е).Пък и като гледам симбтомите работата е на към лагер.Но тоеа е мое мнение,да видим други колеги какво ще кажат :)
kgeorev
Двигател: BMR 2008
Мнениеот kgeorev » Вто 16 юни 2009 20:08
KA60NA написа:Здрасти,колега.При висока скорост стърженето преминава ли във виене?Ако Да значи е лагер.Поне при мен е така(карах го на майстор за да ми каже какво е).Пък и като гледам симбтомите работата е на към лагер.Но тоеа е мое мнение,да видим други колеги какво ще кажат :)
при висока скорост няма виене, пак стърже но честотата е много бърза и не се улавя,
най много се усеща към 40км/ч
dimmit
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
Местоположение: София/Трън
Мнениеот dimmit » Вто 16 юни 2009 20:32
и аз съм за лагер
tribalz
Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tribalz » Вто 16 юни 2009 21:25
Погледни тази ламаринка зад диска на спирачките. При мене, като се счупи долния носач, я сви и започна да стърже.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 юни 2009 22:25
Възможности:
Крив диск
Опираща предпазна ламарина
Лагер
Гума
Поне това се сещам аз. Може да има и още възможности.
Вдигай колелата едно по едно на крик, завъртай и слушай ;)
Ако при натискане на спирачки ти претриса педала и волана- направо крив диск.
Лагера, обикновено, си променя шума в завой.
