Здравейте!!! Нов съм във форума, както съм и нов собственик на WV. За скромните 10 дни от както е при мен съм изключително доволен. Пасат '99 година 1.9 ТДИ 110 к.с.
Проблема е следният.
При отключване с ключа от която и да е от 2те предни врати понякога работи централното понякога не работи. От ключалката на багажника няма проблем. Когато съм в колата и натисна бутона за заключване се заключва и веднага се отключва само шофьорската врата. При заключване с дистанционното централното отново работи безпроблемно. Но алармата е и завързана към мигащият диод на шофьорската врата отгоре на кората, който при някои от заключванията (с дистанционното или с ключа) се активира и започва да свети, но по-често не свети. Същият е и проблема при отключване и заключване с ключа от която и да е от предните врати - понякога работи централното понякога не.
Въпроса е къде се крие проблема? Във централното на шофьорската врата или в комфорт модула?
Ако е в комфорт модула каква е логиката понякога да работи, понякога да не работи централното.
Мисля си, че е в централното на шофьорската врата, защото майсторът, който сложи алармата ми е много близък и при тестването забеляза, че на пантата на вратата има грес (което по негови думи не трябва да е така), а и също след напръскването на пантата с някакъв спрей (предполагам смазващ) започна да прави така централното (ту да работи ту да не работи - а преди това изобщо не работеше).
Намерих от интернет една много добра статия за преглеждане на комфорт модула и тези дни ще го отворя и ще погледна внимателно.
Проблем номер две:
При отваряне на която и да е врата би следвало да светва осветлението в купето! Е да ама не. При някои от отварянията на шофьорската врата светва осветлението, светва дори и лампичката, която е под вратата служеща да освети къде стъпам.
Ако някои е запознат или е имал подобен проблеми моля да помогне.
Благодаря ви предварително!!!
Passat B4 Comfort modul или?
- Bewolf
- Регистриран на: Вто 16 юни 2009 22:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Re: Passat B4 Comfort modul или?
благодаря ти... доста добре ми дойде тази информация... иначе бях решил да отварям комфорт модула
http://www.headfuzz.co.uk/?q=vw_ccm
- Bewolf
Да извинявам се за невежеството си. Както казах съм нов собственик и не бях запознат напълно. А и "разбирачите" в нашия град си казват, че това е 4ка... абе неграмотници колкото искаш.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Bewolf написа:Да извинявам се за невежеството си. Както казах съм нов собственик и не бях запознат напълно. А и "разбирачите" в нашия град си казват, че това е 4ка... абе неграмотници колкото искаш.
Ами тия разбирачи, ги хвани за врата,и ги наври отзад където е резервната гума има един огромен стикер и пише 3B5, та да си запушат устенцата...
Добър ден, карам Пасат B5 1999 година (накрая) и ми възникна
следния проблем. Отказа ми централното т.е когато отключвам колата
задна дясна и предна дясна врата не се задействат! Всичко започна
някаде преди месец,само със задната дясна врата! Вчера забелязах че се
е прехварлило и на задна лява дори и на шофьорската врата! мога да
отключа колата единствено и само ако завъртя ключа в шофьорската врата
и другите ги отворя ръчно! Но това далеч не е всичко,възникна друг по
обезпокояващ проблем,блокирана ми е капачката (капака) на резервоара!
НЕМОГА ДА МРЪДНА НИКЪДЕ!!!
Понеже ходих да ми чистят грешките и те ми казаха че е от модула на
всяка една врата ! машинките превъртат без да отварят!
Мойто питане е следното това във Ващата юриздикция ли е ? за колко
време може да се оправи ! И не на последно място колко ще ми струва!?
Моля Ви отговорете ми бързо!
Благодаря предварително! Лек Ден !
п.с: кажете може ли проблема да е някаде другаде?!
Потребители, разглеждащи този форум: dakata801, Google [Bot], kukata_pasat и 45 госта
