Смяна на спирачна течност на пасат Б4
mitkodj
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 14:07
Мнениеот mitkodj » Чет 18 юни 2009 13:48
здравейте колеги имам едно кратко въпросче.
има ли някаква особеност при смяната на спирачната
течност на моя пасат който има абс система и е 96год.
как точно става подмяната? ако някой може да ми помогне
ще съм много благодарен. :bowdown
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Re: Смяна на спирачна течност на пасат Б4
Мнениеот pronobis » Чет 18 юни 2009 14:06
Съвет - свържи се с Ваското1 и отивай направо при него да ти я смени. Има си човека компресор, чиста работа, няма да се помпиш като пръжка у тиган на спирачния педал...
Виж в раздела за сервизи темата за клубния му сервиз.
Успех! :wink:
mitkodj
Мнениеот mitkodj » Чет 18 юни 2009 20:16
и все пак да ли е възможно да се
извърши тази операцийка в домашни
условия :roll:
pronobis
Мнениеот pronobis » Пет 19 юни 2009 8:49
Възможно е. Източваш каквото успееш от съдчето със спирачната течност в двигателния отсек - там където се долива /най-добре да изтегляш със спирнцовка/. След това доливаш от новата догоре. След това сваляш първа гума. Развиваш спирачния маркуч/тръбичка, надяваш на нея някакво друго маркуче или шлаух и втори човек започва да помпа като ненормален на педала на спирачката, а ти сбираш каквото излиза в някакъв съд (метална кутия), за да пазиш работното място и околната среда чисти.
Щом започне да излиза чиста течност, завиваш обратно системата. Отваряш наново съда със спирачната течност /там нивото трябва да е намаляло/, доливаш пак до горе. 2-ра гума, цялото упражнение отново. И така докато обиколиш и четирите гуми. Ако някъде греша, моля за поправка от мастерите.
Затова в предишния пост ти писах какво да направиш - хем ще го прави човек, който знае какво върши, хем ще стане в пъти по-бързо като време. Хем и ти ще почерпиш акъл от ваското... mhihi
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Пет 19 юни 2009 13:04
Колега, и аз ти препоръчвам машинната смяна. Аз го правих в Юнитрейд миналата година. Това е едновременно смяна и обезвъздушаване, стана бързо, лесно и даже и за там не много скъпо - май около 20 лв. беше. Разбира се без стойността на новата течност.
